Pâte thermique et nouveau ventirad. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2006 à 15:07:39
non, tu nettoie la pate thermique que tu as mis et tu en remet un peu au centre de ton proc
Marsh Posté le 15-02-2006 à 16:04:02
Si la question est "est ce que je dois changer la pate thermique?" alors la réponse est oui
Marsh Posté le 16-02-2006 à 14:23:08
Est-ce que de l'huile à briquet fonctionne pour nettoyer le cpu ?
Marsh Posté le 16-02-2006 à 14:24:58
Pas aussi bien que le napalm
Coton tiges et Alcool à 90, trouvable dans toutes les bonnes pharmacies
Marsh Posté le 16-02-2006 à 14:34:03
Heu
C'est vrai qu'on peut ouvrir un bouteille de biere avec les dents mais si on a un décapsuleur pourquoi prendre le risque
Marsh Posté le 16-02-2006 à 14:38:19
Pourquoi tu dit ça, tu trouve que le white spirit est trop agressif ?
J'ai jamais eu de souci avec, à condition de bien tout essuyer une fois la pâte ancienne retirée.
Marsh Posté le 16-02-2006 à 14:41:15
Bah j'ai pas peur pour le core mais du white spirit ca me ferait tres tres peur pour la partie qui se trouve autour
Marsh Posté le 16-02-2006 à 14:46:42
La pâte thermique vient automatiquement avec un nouveau ventirad... bien sûr ?
J'ai acheter un Zalman CNPS 9500Cu
http://www.zalmanusa.com/
J'ai trouvé, désolé
Marsh Posté le 16-02-2006 à 14:48:41
BICOUN>>
Tu confonds , le white spirit c'est pour ta moto ...pour ta mobo c'est pas recommandé ![]()
Marsh Posté le 16-02-2006 à 14:53:35
Je n'y vais pas non plus comme un bourrin avec. Le white spirit, c'est sur un coton tige que je le met pour nettoyer le core, je n'en verse pas sur la mobo ou la CG.
C'est pas de l'acide non plus
La prochaine fois, je testerai avec l'alcool et on verra bien.
Marsh Posté le 16-02-2006 à 14:58:47
Oui comme tu fais c'est bon , c'est juste un principe général le white spirit étant comme tu l'a souligné , un peu agressif pour les caoutchouc , plastique, résine,colle...
Marsh Posté le 17-03-2006 à 13:55:56
moi g un pentium 4 ou il ny avai pas bezoin de pate thermique lors du moontage..
je voudrai changer de ventilo..
donc je n'ai toujours pas bezoin de pate termique??
ou c seulement avec le ventilo dorigine
Marsh Posté le 17-03-2006 à 14:02:46
Si le ventirad ne comporte rien à sa base -> pâte thermique
Si tu as un espèce de malabar sous le ventirad -> pas besoin de pâte.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 14:33:01
il parai que que l'on peu changer de ventirad sans avoir a changer le ventirad...
c'est vrai ou il faut netoyer le pros de son pad termique et remetre de la pate ou un pad??
sinon pour appliquer de la pate thermique..on met une noisette au milieu et hop on peu poser le ventirad? ou il faut que ce soit bien etaler partou? (pentium 4)
Marsh Posté le 17-03-2006 à 14:34:08
il parai que que l'on peu changer de ventirad sans avoir a changer le pad thermique...
Marsh Posté le 15-02-2006 à 14:44:44
J'ai remonter mon PC il y a deux semaines et j'ai réappliquer de la pâte thermique, tout c'est parfaitement passé.
Maintenant, je vais recevoir mon nouveau ventirad cette semaine mais je me demande si je dois rajouter encore une fois de la pâte, simplement car je change de ventirad.
Merci.
