Nouveau HDD eteint le PC ! - alim en cause ? [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2006 à 02:39:49
si tu est oubliger de jouer avec la "switch" en arriere de ton pc c'est que le powersupply s'est mit en mode "short circuit" (court-circuit) .. pour ne pas briser l'ordi ....
un fil denudé qui touche le ground ?? ... je vote pour un filage d'alimentation defect , mais pas l'alim comme tel !!
Marsh Posté le 12-02-2006 à 04:16:23
Tu peux m'en dire plus ?
En gros j'ai un fil d'alim qui part en couille et je vais devoir trouver ou ? c'est bien ca ?
Je trouve ca quand meme bizarre que ce soit le nombre d'elements branchés qui fassent un court circuit.
Parce que j'ai testé tous les cables d'alim avec ma config de base et ca marche dans tous les cas
enfin ....
si je veux resoudre vite fait bien fait je change l'alim ?
Quelle alim conseilles tu eventuellement ? (combien de watt et quelle marque) un lien serait le bienvenu
J'ai refais quelques tests :
HDD + cd + dvd = c'est OK. (mon systeme quoi ...)
je prend l'alim du DVD (ou du CD) et je la branche sur le disque 2 / Cable SATA branché = court circuit.
je prend l'alim du DVD (ou du CD) et je la branche sur le disque 2 / Cable SATA Débranché = pas de court circuit, mais pas de boot non plus, il ne se passe rien, l'ecran ne voit pas de PC ...
(j'ai changé l'adaptateur d'alim qui permet de passer de l'alim PC a l'alim SATA pour voir, ca ne change rien, le cable n'est donc pas en cause a priori)
Marsh Posté le 12-02-2006 à 06:33:53
oui je pourrait suggere d'essayer une autre alimentation ... voir au cas ou celle que tu as ne serait pas a la limite (pas a cause de sa puissance mais usée) ... essaie celle d'un pote pour voir .... moi perso j'ai 2 alim , une 300 w et une 500 w qui fonctionnes tres bien les 2 sans problemes donc la puissance de l'alim peut n'avair aucun effet si elle fournit l'amperae necessaire .... ( j'ai 2 graveur dvd et 2 hdd 160 go dans mon odi)
Marsh Posté le 12-02-2006 à 06:38:49
c'est vraiment bizzare ton truc cependant .... mais bon les mysteres de l'informatique sont impénétrables ....... send moi un privé si tu veut m'as travailelr la question plus en profondeur car je vais me coucher la .... lol 6:45 am ......
Marsh Posté le 13-02-2006 à 09:18:59
Je vais avoir du mal à m'en faire preter une ...
un conseil pour un achat neuf ?
Marsh Posté le 18-02-2006 à 20:09:26
idem j'ai le meme probleme avec ce nouveau HDD ( diamond max 10 300go en sata )
chez moi, ca plante des fois pendant un jeu
enfin je suppose que c'est a cause de ca vu qu'avant je ne rencontrait po ce probleme
Marsh Posté le 20-02-2006 à 01:59:34
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7324-1.htm
y as du monde qui on eu des problemes avec ce disque ... vous n'etes pas les seuls ..
Marsh Posté le 20-02-2006 à 18:41:18
bah je n'ai pas cette carte mere là, et le probleme n'est pas d'incompatibilité.
CM: MSI K8N neo platinium
Marsh Posté le 20-02-2006 à 23:39:42
LC power pas top comme marque d'alim prends une fortron ou une seasonic ou meme antec lors de tes prochains achats
Tu pourras regarder les naruto tranquille après
Marsh Posté le 12-02-2006 à 02:19:35
mais j'ai cerné le probleme.
Gros souci ici
Je viens d'acheter mon nouveau disque dur, il a été vérifié ailleurs et il est OK.
C'est un Diamon 10 Maxtor 300 Go en SATA.
J'ai actuellement deja un disque avec mon systeme et je veux ajouter ce disque 300 Go pour du stockage.
(donc mon but n'est pas de booter dessus)
Ma config actuelle qui marche nickel depuis longtemps :
P4P800 (e deluxe je crois) + P4 2.6 Ghz + 1Go de Ram en dual
L'alim fait 400 watt et fait marcher
- un Maxtor 80 Go (mon disque actuel)
- un lecteur DVD
- un graveur
Le probleme :
En fait dès que je branche le nouveau disque et que j'allume, le PC s'eteint tout seul en moins de 10 secondes.
il coupe tout direct.
J'ai pas le droit au boot ni meme a l'allumage d'ecran ...
J'ai testé les cable SATA, les cables d'alim, et les port SATA, tout fonctionne bien.
Si je branche le nouveau disque seul, ca semble passer (le PC ne s'eteint pas).
Mais il est impossible d'ajouter ce disque avec le reste. (meme en debranchant les 2 drive CD ca coupe tout direct.)
Donc les 2 disques durs (mon ancien + le nouveau) suffisent pour provoquer l'extinction violente.
Qu'est ce qui provoque l'extinction ?
Je me dis que c'est peut etre l'alim qui ne peut pas fournir assez de courant. Pensez vous que ce soit ca ?
Est ce normal que je n'arrive pas a alimenter 2 disques avec 400 watt ?
J'y comprend rien, j'ai tout essayé ... impossible de garder le PC allumé plus de 10 secondes.
une idée ?
EDIT :
un indice peut etre : Apres une extinction brutale, je suis obligé de couper le courant de l'alim via le bouton arriere (ou alors de debrancher le cable d'alim) pour avoir le droit d'allumer le PC à nouveau.
C'est aussi ca qui me fait pencher pour la piste alim ...
Message édité par JohnSmith le 12-02-2006 à 02:30:39
