pate thermique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2005 à 12:49:09
tiens ça faisait longtemps...
regarde là ---> http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] archtype=1
Marsh Posté le 05-04-2005 à 12:50:21
| F18 a écrit : comme ça    |
Marsh Posté le 05-04-2005 à 12:52:32
moi on m'à dit dessus et dessous c'est mieux pour la conduction...
Marsh Posté le 05-04-2005 à 12:58:21
ReplyMarsh Posté le 05-04-2005 à 12:58:54
la photo de la cpu on dirait du paté portugais.
PS: j'ai rien contre les portugais.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 13:11:17
ben quoi? le plus compliqué c'est de bien étaler entre les pins
Marsh Posté le 05-04-2005 à 13:12:11
| emilien54 a écrit : ouai mais moi c un athlon 64 pas comme sur la photo  |
EUx perso mettre de la pate par tout j'avai entendu dire que çà augmente la T°...
Seulement sur le core et que çà déborde un peu.
Là on dirait que c fait avec une truelle.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 13:13:32
| brunonone a écrit : c'est pour ca que le meilleur procédé est le trempage...  |
haaan, j'y avait pas pensé, merci
Marsh Posté le 05-04-2005 à 14:09:20
| deg-tcd a écrit : haaan, j'y avait pas pensé, merci   |
Tu faisai tout a la main
Le trempage ya que ca de vrai ![]()
Marsh Posté le 05-04-2005 à 14:39:54
ben oui quoi, avec une tite spatule (pis faut appuyer bien fort sur le socket aussi pour que ça se repartisse uniformément), sûr que comme ça c'est plus pratique ![]()
Marsh Posté le 05-04-2005 à 16:48:48
y en reste encore a des endroit où c'est pas étalé !
sinon moi je met de la glue mélangé avec mon artic silver comme ca je suis sur que ca adhere bien avec le rad , pis entre les pin j'ai jamais vu de diff, le mieux c'est quand meme de pas en mettre ![]()
Marsh Posté le 05-04-2005 à 17:12:01
Va mettre de l'as5 sur la surface du cpu ,tu vas voir le resultat... Temperature qui va augmenter en fleche et le rad va coller au cpu (fusion lol).
Marsh Posté le 05-04-2005 à 17:27:50
Topic maçonerie , ou l'art d'etaler de la pate thermique comme un gros cochon. Ca se trouve il y en a ,ils ont confondu pate thermique avec ciment de chantier. Le pire que j'ai vu c'est de la pate thermique pour avion. Une goute et le cpu ne fait plus qu'un avec le rad. Puis c'est pas la peine d'essayer de retiré le rad car le coeur du cpu viens avec lol
Marsh Posté le 05-04-2005 à 17:28:54
Trop fort (surtout wonee
Marsh Posté le 05-04-2005 à 20:24:00
Bon les modos ils foutent quoi la, on est pas vendredi non plus ![]()
Marsh Posté le 05-04-2005 à 21:08:07
Tu mets de la pâte thermique sur le core. TRès peu. Tu étale avec un truc genre carte de banque. Attention, ça doit être très fin: ca doit être un peu transparent, tu devrais légèrement voir les inscriptions.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 21:17:07
ReplyMarsh Posté le 05-04-2005 à 22:11:06
| Timoonn a écrit : il faut au moin 6 tubes de pate pour un CPU  |
oui c'est bien ce que je me disait pour le trempage, merci,
 en fait de ce que j'ai lu sur le forum entre 6 et 10 tubes dans un petit récipient, faire légèrement chauffer la pate au micro-ondes 1min35 pour quelle soit adéquatement fluide, mais c'est mieux de faire plusieurs configs en même temps, faut faire venir des potes avec leurs pécés (sinon faut refaire entrer le surplus de pate dans les tubes et c'est chiant...
Marsh Posté le 05-04-2005 à 22:30:07
| deg-tcd a écrit : sinon faut refaire entrer le surplus de pate dans les tubes et c'est chiant...  |
La technique c'est d'avoir des tubes semi-rigides, tu plonges le bec dans la pâte, tu relâches la pression, pouf ça rentre tout dans le tube
Marsh Posté le 05-04-2005 à 22:31:44
ha ben ça délire bien ici
ps : pas mal la technique du trempage... c'est... comment dire... osé
Marsh Posté le 05-04-2005 à 22:34:37
| Boulet_Man a écrit : Nan le mieux c'est les seringues   |
Complètement vrai, j'ai pas l'habitude d'utiliser des seringues donc j'y pensais pas (habituellement j'utilise des tubes semi-industriels de 100ml, en gros s'tun tube de dentifrice semi-rigide sauf qu'au lieu du dentifrice il y a de la pâte thermique)
(faut pas se laver les dents avec BTW, j'ai essayé parce que j'avais bouffé un chili qui me grillait la gueule, ça a un gout dégueulasse)
Marsh Posté le 05-04-2005 à 22:51:39
| masklinn a écrit : La technique c'est d'avoir des tubes semi-rigides, tu plonges le bec dans la pâte, tu relâches la pression, pouf ça rentre tout dans le tube   |
haaan²
| masklinn a écrit :
moi j'aime bien le goût de l'artic silver
 hé tu les as où les tubes de 100ml?? j'en trouve nulle part et ils m'ont jeté des pierres rue montgallet, on se fait une cg si tu as un plan??
Marsh Posté le 05-04-2005 à 22:55:00
| deg-tcd a écrit : on se fait une cg si tu as un plan??    |
Np, j'ai un fournisseur qui m'en vend par cartons de 100 tubes (10L/carton).
Ce sont des grossistes qui fournissent des boites comme Alienwares et autres, toussa, donc pâte de qualitaÿ
Donne moi ton tatoo en MP que je puisse t'envoyer mon adresse e-mail
Marsh Posté le 05-04-2005 à 22:59:12
ok je te reponds de suite, t'en as de la chance...
édit: je vais faire un blog je crois
Marsh Posté le 05-04-2005 à 12:47:02
comment faire pour mettre la pate thermique sur le radiateur de cpu
