Pâte thermique et A64 3000+ S939 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2005 à 13:06:27
ke sur la partie en contact avec le radiateur et très peu. Faut que ca fasse une fine pellicule
Marsh Posté le 28-03-2005 à 13:07:09
Ah
J'ai un Zalman 7000B al cu , ça représente combien de la surface du proc environ ?
Marsh Posté le 28-03-2005 à 13:11:47
mets la pate sur le proc, pas sur le radiateur. Une fois posée, met le ventilo dessus et fait tourner ton pc unn bon moment pour que la pate de mette bien comme il faut
Marsh Posté le 28-03-2005 à 13:13:39
Par exemple, sur celui là : http://www.presence-pc.com/images/ [...] hester.jpg, faut recouvrir le carré bleu du milieu d'une fine pellicule de pate
Marsh Posté le 28-03-2005 à 13:15:30
TU mets une grosse goute sur le proc (6/7 mm de diamètre), tu étales un peu avec une carte de tel ou n'importe quel bout de plastique te permettant de le faire proprement l'ensemble de la surface du processeur.
Essuies les bords si tu as débordé et pose le ventirad sur le processeur de la manière la plus droite possible, ensuite visse alternativement de chaque côté avec une régularité de manière à ce que le ventirad ne soit pas déséquilibré. VOilà, n'oublie pas de brancher le fan.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 13:17:41
| Fraisouille a écrit : Par exemple, sur celui là : http://www.presence-pc.com/images/ [...] hester.jpg, faut recouvrir le carré bleu du milieu d'une fine pellicule de pate |
Oui mais ça c'est sur un proc dont le core est petit et ressort (comme sur les Athlon XP)
Mon A64 est à surface plane , si tu vois ce que je veux dire
ex :
Marsh Posté le 28-03-2005 à 13:19:33
Genre ça : http://www.pcinpact.com/images/bd/news/11063.jpg ?
Recouvre toute la surface de pate mais très fine pellicule et enguerrand a raison, enlève ce qui dépasse
Marsh Posté le 28-03-2005 à 13:21:03
| Fraisouille a écrit : Genre ça : http://www.pcinpact.com/images/bd/news/11063.jpg ? |
ouais (je viens de poster une photo)
Marsh Posté le 28-03-2005 à 13:21:41
faut en mettre partout et bien pressé le tube y a pas une goute de trop dans celui fourni avec le zalman (experience vecu
Marsh Posté le 28-03-2005 à 13:22:20
Moi je suis pas d'accord avec enguerrand, je ne met pas une GROSSE goute met seulement l'aquivalent d'un grain de riz voir à peine plus, bon je met plusieurs minutes aprés pour correctement l'étaler avec une carte de tel, mais le résultat est super fin et parfait.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 13:23:06
| dreamkiller a écrit : faut en mettre partout et bien pressé le tube y a pas une goute de trop dans celui fourni avec le zalman (experience vecu |
J'ai un tube Zalman dans un tirroir et ya assez de pate dedans pour faire 5 ou 6 Athlon 64...
Marsh Posté le 28-03-2005 à 13:23:48
Perso j'ai pas mis tout le tube, j'ai du en mettre les 3/4 sachant que le tube fait 3 cm car j'ai trouvé que ça s'étalait bien. Tant que la surface est recouverte proprement sans trop d'amas ça passe normalement.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 13:24:34
Tout à fait d'accord avec SH4... Ne jamais vider le tube sur un proc !
Marsh Posté le 28-03-2005 à 13:25:26
faut pas que quand t'appuies le radiateur sur le proc, ca déborde de partout...
Marsh Posté le 28-03-2005 à 13:27:16
| SH4 Origon X a écrit : Moi je suis pas d'accord avec enguerrand, je ne met pas une GROSSE goute met seulement l'aquivalent d'un grain de riz voir à peine plus, bon je met plusieurs minutes aprés pour correctement l'étaler avec une carte de tel, mais le résultat est super fin et parfait. |
C'est peu quand même
Marsh Posté le 28-03-2005 à 13:29:24
Bah... non c'est juste ce qu'il faut, aprés on s'étonne que des tas de gens viennent se plaindre "mon cpu chauffe" quand on met 8 tonnes de pates sur le CPU
C'est juste pour combler les MICRO-fissures, pas des crevasses ![]()
Marsh Posté le 28-03-2005 à 13:30:20
| SH4 Origon X a écrit : Bah... non c'est juste ce qu'il faut, aprés on s'étonne que des tas de gens viennent se plaindre "mon cpu chauffe" quand on met 8 tonnes de pates sur le CPU |
Vi !
Marsh Posté le 28-03-2005 à 13:32:00
Un grain de riz en quantité , à partir du tube du zalman 7000alcu c'est bon donc ?
Marsh Posté le 28-03-2005 à 13:32:18
Marsh Posté le 28-03-2005 à 13:35:31
| enguerrand_ a écrit : Perso j'ai pas mis tout le tube, j'ai du en mettre les 3/4 sachant que le tube fait 3 cm car j'ai trouvé que ça s'étalait bien. Tant que la surface est recouverte proprement sans trop d'amas ça passe normalement. |
Y'a de l'écho ici...
Marsh Posté le 28-03-2005 à 19:55:48
| Citation : J'ai un tube Zalman dans un tirroir et ya assez de pate dedans pour faire 5 ou 6 Athlon 64... |
Tu rigole
y'aurait pas falu que le proc soit plus gros (bon faut dire aussi que j'ai galéré a l'etaler) mais bon
Marsh Posté le 28-03-2005 à 20:09:44
D'autant que le tube fait 3cm de long pour 1 cm de large et n'est pas rempli à raz bord d'origine.
Moi je dis maxi 3 utilisations avec ce genre de proc:
Marsh Posté le 28-03-2005 à 20:12:30
Tu rigole |
Bah... non. Le tube est pas ouvert mais je suis sur et certain de faire mini 4 CPUs avec ca.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 21:43:03
| SH4 Origon X a écrit : Bah... non. Le tube est pas ouvert mais je suis sur et certain de faire mini 4 CPUs avec ca. |
attend t'apelle quoi mini parceque les athlon 64 son loin d'etre "mini"
Marsh Posté le 28-03-2005 à 22:02:13
Virer le heatspreader, comme ça on se retrouve comme pour un athlon XP.
Moins de surface, économie de pate et gain de conductivité thermique...
Marsh Posté le 28-03-2005 à 22:03:04
excuz j'ai un peu de mal j'suis crevé
Mais ca vien peut etre aussi du fait que c'etait mon premier cpu que je monté donc j'ai bien etalé uniformement mais avec une couche trop grosse
Marsh Posté le 28-03-2005 à 13:05:09
J'en suis à mon premier montage de proc A64
Pour la pate thermique , il faut en mettre sur tout le processeur ? (je suppose ?)
Je me suis arrêté au Athlon XP c'est pour ça ...
Are you ever free, is this something that you understand
