pâte thermique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2003 à 10:43:51
ben oui c grave, du fait que tu peux cramer le proc...
Marsh Posté le 11-12-2003 à 10:47:50
| flash_gordon a écrit : ben oui c grave, du fait que tu peux cramer le proc... |
tu crois pas ke tu exagere un tout petit peut ?
si le CPU est bien en contact y devrait pas y avoir de probleme.
Je rappel aussi ke AMD ne garanti pas ses CPU si de la pate thermique a ete utilisé
Marsh Posté le 11-12-2003 à 10:48:43
oui, mais ils fournissent le petit pad qui fait contact...
Marsh Posté le 11-12-2003 à 11:13:19
c'est quoi ça le petit pad qui fait contact?
donc vaut mieux pas que je mette de pate thermique si je veux garder la garantie?
Marsh Posté le 11-12-2003 à 11:14:08
| Z_COOL a écrit : |
mon cousin n a po changer de pate thermique apres le demontage de son pc sanction imediate le proco etait cramé un jour apres
Marsh Posté le 11-12-2003 à 11:16:09
moué
j'ai utilise un ancine 1800+ (du 18microns, hein) avec un taisol sans pate thermique pendant 3 mois ... et il est pas crame
Marsh Posté le 11-12-2003 à 11:26:14
| razorei a écrit : |
apres demontage, il fo o moins bien netoyer, il n est pas rare ke la pate themike ce soit solidifier et il y a riske de faire des epaisseurs entre le CPU et le Rad
Marsh Posté le 11-12-2003 à 11:37:58
la pate thermique sert juste a amelioré la conductivité de la chaleur du proc vers le radiateur !
celle ci mal apliqué peut endomagé le proc si elle fait l'effet inverse !
sans pate thermique il n'y a pas de probleme si le radiateur est bien en contacte et que le ventilo fonctione !
mais le mieux est de surveiller la temperature de ton proc !
soit avec le logiciel de ta carte mere soit dans le bios !
au dessus de 55°C = pas bon !
entre 58 et 70 °C = au secour ton proc est peut etre deja mort bien que j'ai un P4 qui a resister a 69°C
la temperature ideal sans OC est inferieur a 45 °C
Marsh Posté le 11-12-2003 à 12:23:02
4 sujets...
Tu pouvvait pas en faire qu'un seul et laisser de la place aux autres?? ![]()
Marsh Posté le 11-12-2003 à 12:27:21
| tintin61 a écrit : entre 58 et 70 °C = au secour ton proc est peut etre deja mort bien que j'ai un P4 qui a resister a 69°C |
N'exagères pas ! Un processeur ne meurt pas s'il est entre 58° et 70° (je parle de la température de la diode interne). Après 70° il faut commencer à se poser des questions, mais un processeur peut très bien être à 65° et vivre longtemps (mais il est préférable d'avoir une température inférieure à 60°).
Marsh Posté le 11-12-2003 à 12:28:57
surtout ave la canicule kon a eut !!!
y a du avoir des records ..
Marsh Posté le 11-12-2003 à 10:42:52
Bonjour, est il necessaire de mettre de la pâte thermique sur le proc? si je n'en met pas juste pour quelque jours, c'est grâve?
