pate thermique.. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:06:56
une toute ptite goutte que tu étales un ptit peu sur le core avant de monter le ventirad
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:10:20
bah alors une petite couche de 1mm c'est beacoup trop???
ptain je savais po, merci beaucoup
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:20:43
donc a mon avis j'ai dut en mettre trop....ça peut faire chauffer plus nan?
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:22:00
| rinozef a écrit : donc a mon avis j'ai dut en mettre trop....ça peut faire chauffer plus nan? |
Ouais si y'en a trop c'est pas bon, ça chauffe plus.
Bilan, tu démontes, tu nettoies et tu remontes avec une mini goutte de pate thermique ...
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:23:58
je vai refaire ça alors paske 52° aprés si peu de fonctionnement et deplus selement sous le bios...ça me parait trés beaucoup
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:29:38
... oui, quand il y en a trop, c'est l'effet inverse qui se produit ... mais surtout ça dégueule partout sur le CPU quand tu montes le ventirad (bonne chance pour le nettoyage
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:35:29
bah c'est sur...merci en tout cas d'avoir eclairer ma lanterne, j'avais demander dans un magasins, et ils m'ont dit une petite couche d'un mm.....hors la apparemment c'est meme pas la moiter qu'il faut
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:46:49
ouais alors les conseils des magasins :
1- plus ils en vendent, mieux c'est ... donc pas de pitié, une bonne tartine de patte thermique ça leurs va !!
2- le plus souvent ce sont des bô baltringues qui connaissent pas d'unité en dessous du mm donc ils te disent n'importe quoi.
Bon je sais je généralise mais j'ai quand même souvent entendu de belles conneries dans les magasins de la rue montgallet.
L'ideal c'est une goutte au centre, tu etalles avec le doigt ou avec la base du proco et c'est bon.
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:49:15
| fiston a écrit : ouais alors les conseils des magasins : |
hyper risqué !!
apres tu t'en mets partout !!!
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:56:40
Comme unité de mesure, on m'a souvent dit de mettre la valeur d'un "demi grain de riz".
ça te donne une idée ![]()
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:38:59
avant qu'il y ait des trucs comme les artic silvers et trucs specialisés, on utilisait de la graisse thermique, et la graisse ça isole, sauf si c'est utilisé en tres faible quantité.
quand on dit une petite goutte, ce qu'il faudrait mettre reellement c'est encore moins que ça !
il faut juste qu'il n'y ait pas d'air entre le processeur et la base du radiateur, la pate thermique ayant un meilleur indice de diffusion de la chaleur que l'air.
en gros, t'en mets vraiment moins que rien, tu pose ton radiateur, tu appuie un peu, fait glisser le radiateur sur le processeur pour etaler le peu qu'il y a et ensuite tu regarde en dessous du radiateur. normalement, il faut qu'on retrouve l'empreinte exact du core sur le radiateur.
si tu ponce bien ton radiateur, l'epaisseur finale doit faire dans l'ordre du micron (surtout avec la pression engendrée par les attaches du radiateur) le fin du fin etant d'avoir le core et le radiateur poncé de maniere à ce qu'il n'y ait pas besoin de pate thermique ![]()
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:46:40
oki bah merci
je vais donc refaire tout ça illico
franchemment j'allucine sur ce qu'ils m'avaient dit en magasin.....heresement qu'il y a hardware
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:05:50
salut a tous, je voudrauis juste poser une questiona la con....
quel epaisseur de pate thermique faut il poser sur le core du proco pour un refroidissement maxi, 1mm, -d'1mm?????
pi tant que j'y suis, un XP 1800 qui tourne a 52° aprés seulement 2min de fonctionnement sous le bios ça fait pas un peu chaud???
merci a tous ^^
