profitant que j enlevai les "coussinets" de ma (pauvre oups POV)6600gt, j'en ai profité pour faire du nettoyage a l'interieur du boitier.je remonte donc tous et met en marche ,de la je m'appercois que mon fan de cpu diminue jusqu'a 0 j'eteinds donc l 'ensemble et remet comme avant (modif de ventilo boitier) et redemarre ,le résultat est équivalent :le fan tombe a 0. je coupe tout et demonte le ventilocpu ainsi que le cpu ,en m'appercevant que la patte thermique se trouvant sur le proc est dans un "état liquide",j'enleve la pate et remet de la nouvelle et remonte l'ensemble et redemarre en faisant au préalable un CMOS.. demarrage du pc ok et fan ok maintenant
d'ou ma question la pate thermique avait a peine 3 semaines(nouvel configuration)faut il la changé aussi souvent avec ce proc???
mes ref:* *je tourne sans cool and quiet(veut pas s'installer ou autre car lorsque je lance l'application cool&quiet ,ce message d'erreur apparait: " xis not a valid integer value" *mes t° proc 39 mb 28 *fan tourne actuellement a 3139 et 3098 ainsi de suite *11.648 pour le 12v avec fortron (fsp group inc)400 w *pate thermique de marque evergreen st-280 en tube que j 'ai toujours utilisé pour mes pc (celeron-duron-athlon xp)
voila le roman est fini merci @pluche
Message édité par sait pas moi le 04-01-2005 à 15:16:00
Marsh Posté le 04-01-2005 à 15:05:56
slt
mes ref:*
*mes t° proc 39
mb 28
merci @pluche
