pate ou graisse thermique ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2007 à 20:42:21
Il ne faut pas confondre le Die et le processeur, le die c'est le support,, le processeur c'est juste la puce du milieu.
Si c'est de l'artic silver 5 elle est mieux que la zalmann ça permet de gagner un degré ou deux
Pas la peine d'en mettre une tonne, faut juste que ça recouvre bien, attention à ne pas bouger le ventirad au moment de la fixation pour ne pas faire partir la pate
Marsh Posté le 19-01-2007 à 20:43:39
Tu mets un peu de pate thermique (artic silver) que tu étales sur tout le core du processeur de telle sorte a obtenir une fine "couche" de l'épaisseur d'une feuille de papier.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 20:43:57
"Thermal grease" ça ne se traduit pas par Nutella que je sache ...
Ça veut dire la même chose, "pâte thermique", mais chez Zalman les traducteurs sont coréens.. faut pas s'étonner.
Allez, tu peux la mettre ton AS5, y'a pas mieux...![]()
Marsh Posté le 19-01-2007 à 20:38:55
je me monte un nouveau PC, j'ai un C2D E6400 et un Zalman CNPS9500,j 'ai une question,
normalement il faut mettre un peu de pate thermique sur le processeur, mais sur le mode d'installation de mon zalman, c'est écrit qu'il faut mettre une fiche couche de graisse thermique (fourni) sur tout le processeur, alors j'oublie mon artic silver? ça me parait bizarre de mettre de la graisse sur tout le processeur ...........
merci beaucoup
