Pâte ou graisse thermique? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:37:53
C'est du pareil au meme, un leger avantage peut etre pour l'Artic Silver 5 mais comme tu n'en as pas, prends n'importe laquelle des deux.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 09:08:44
| alfox1 a écrit : C'est du pareil au meme, un leger avantage peut etre pour l'Artic Silver 5 mais comme tu n'en as pas, prends n'importe laquelle des deux. |
Merci de ta réponse. Au pifomètre, je vais opter pour l'Evercool qui possède des caractéristiques précises et qui me semble plus pratique car il se présente sous forme de seringue.
Peut-être ai-je tort car la graisse est sans doute moins adhérente que la pâte?
Finalement je tente l'opération ce matin (gare au démontage de l'ancien ventilo).
Marsh Posté le 31-01-2006 à 12:38:47
J'ai souvent utilisé la zalman fournie, elle a d'ailleurs de tres bonnes critiques sur tous les comparatif de pates thermique que j'ai pu lire
Marsh Posté le 01-02-2006 à 19:51:28
Bonsoir,
Mission accomplie. Non sans mal en ce qui concerne le retrait de l'ancien ventilo. Je ne suis pas très doué, il m'a fallu 2 bonnes heures pour comprendre le système de clipsage du berceau de maintien.
Mais une fois cela fait, il m'a été très facile de nettoyer le processeur, de le tartiner de pâte Evercool et de fixer le ventirad Zalman.
Tout fonctionne bien, la température a bien chuté, le bruit diminué mais moins que j'attendais. Seule ombre, si je mets le rhéostat au plus bas au démarrage, un message est émis "CPU fan ...", je n'ai pas compris le reste.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 19:58:42
Faut pas trop mettre de pate, ca sert a rien, une tres fine couche sufit.
Pour l'alerte au demarrage, regarde si tu n'a pas une option permettant d'ignorer la vitesse dans le BIOS.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 20:01:01
Utilise celle que tu as reçu avec et si ça ne te satisfait pas pleinement, tu pourras toujours essayer l'autre!
Il y a également Thermalright qui est entrain de sortir un pâte thermique de dingue!
Marsh Posté le 01-02-2006 à 22:05:45
| alfox1 a écrit : Faut pas trop mettre de pate, ca sert a rien, une tres fine couche sufit. |
Bonsoir,
En fait, il suffit que j'augmente un peu la vitesse de rotation du ventilo et il n'y a plus de message.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 22:28:20
Jusqu'au prochain beeep, ça ce n'est pas une solution!
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:35:32
Bonsoir,
Je viens d'acheter un ventirad Zalman CNPS7000B AlCu pour mon processeur P4 2,8 Ghz (socket 478) sur une carte mère Asus P4P800E.
Je voulais acheter en même temps de la pâte thermique Artic Silver 5.
Celle-ci étant en rupture de stock, le vendeur m'a proposé à la place de la pâte Evercool EC350-TU15 (thermal conductivity >7,5w/m-k, resistance >0,06c-in2/w).
En déballant le paquet, je me suis aperçu que Zalman fournissait un petit tube de 1,5 g Zalman Thermal Grease CSL850, sans autre précision.
Laquelle des deux ai-je intérêt à utiliser?
Merci pour une réponse rapide (j'aimerais installer le ventirad ce soir si possible).
Message édité par papou94 le 01-02-2006 à 22:07:02
