passer d'un t-bird 1400 à un XP2600 FSB266 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2004 à 17:57:13
homerjay01 a écrit :
Euh question bête mais tu changes de carte mère aussi?
M'étonnerais que la carte mère ou tu as ton T-bird 1.4 soit compatible avec un xp2600.... Pas le même core pas le même gravage. Enfin, je serais toi je vérifierais.
A+
Marsh Posté le 28-12-2004 à 18:03:27
stephe_2 a écrit : Euh question bête mais tu changes de carte mère aussi? |
Ils sont pas trés prècis chez ECS concernant les procs supportés:
"PROCESSORS
462 pin Socket A supports the AMD® K7 processors
Full series of Athlon/Duron CPU including the future Athlon processors"
http://www.ecsusa.com/products/k7ama.html
Vérifies bien que c'est compatible avec le xp2600.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 18:03:46
http://www.bluesmoke.net/viewArticle.cgi?id=r23
ça ressemble beaucoup à ma K7S5A qui a un XP2400+ "thorton"
Marsh Posté le 28-12-2004 à 18:08:11
j'ai mis un xp 2600+ fsb 266 il y a quelques temps sur une a7a266 qui avait un athlon 800 à la base dessus.
Ça passe très bien, suffit de mettre le bon bios.
Tant qu'on reste au fsb 266, une bonne partie des cartes mères athlon acceptent les athlon xp je pense.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 18:13:35
Gamil a écrit : j'ai mis un xp 2600+ fsb 266 il y a quelques temps sur une a7a266 qui avait un athlon 800 à la base dessus. |
Bonne nouvelle alors, je pensais que de passer d'un proc gravé en 0.18 à un en 0.13, les vieilles cartes FSB133 ne le supportaient pas.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 18:21:24
j'avais trouvé ça sur le site de ecs. Une mise à jour du bios pour supporter les 2400+ et 2600+.
http://www.ecsusa.com/downloads/k7ama.html
Marsh Posté le 28-12-2004 à 18:25:40
Normalement en 0.13 ca passe, ca a été mon cas lors d'un passage d'un T-bird 1.2ghz vers un 2000+
Marsh Posté le 28-12-2004 à 21:04:02
est ce que mon AQUA690 modifier en 80mm va suffir comme radiateur?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 21:06:14
hum je pense que oui mais bien limite.
si tu pouvais trouver un slk800 ou 900 d'occasion je pense que ce serait une bonne solution pour conserver des températures basses. A défaut, je pense que ton aqua ira bien, si tu as un ventilo qui souffle bien dessus.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 21:09:21
le 2600+ dégage plus de chaleur que le t-bird 1400?
moi qui pensais que mon t-bird était une vrai gazinière!
Marsh Posté le 28-12-2004 à 21:11:07
ça va très bien marcher, j'ai un aqua avec ce ventilo 80mm au mini, http://ldlc.com/fiche/PB00012698.html , ça fait pas de bruit et je reste sous les 50° (42° là en idle)
j'ai un 2400+, même proc avec quelques mhz de moins..
c'est possible que ça chauffe moins que le t-bird
Marsh Posté le 28-12-2004 à 21:17:50
je vais le tester dans ce cas
en plus si ça marche, j'ai 11% de change de devenir beau et riche
Marsh Posté le 28-12-2004 à 17:31:25
merci d'avance de vos réponses
le truc c'est que je le prend à un pote, mais en échange il faut que je lui achète un autre processeur en lieu et place de celui ci. XP ou Sempron?
ps, ma config:
carte mère : ECS K7AMA
vidéo : radeon 8500
768 mo de DDR PC2100
