ça pe passer?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2002 à 16:30:25
si c du KT133 non je pense pas
Si c du KT133A alors normalement avec une mise a jour du BIOS ça doit le faire
Marsh Posté le 18-11-2002 à 16:51:27
| thmailla a écrit a écrit : si c du KT133 non je pense pas Si c du KT133A alors normalement avec une mise a jour du BIOS ça doit le faire |
C'est pas du KT, c'est du VIA... Ou j'ai pas compris??
Marsh Posté le 18-11-2002 à 16:55:18
T'as pas compris...
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:02:22
| Ireldanier a écrit a écrit : T'as pas compris... |
Comment je peux voir le type de KT?
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:04:41
Je peux te dire que j'ai le dernier BIOS, et qu'il est prévu pour supporter les XP, mais je sais pas à combien.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:06:28
En fait c'est le type de chipset, donc c'est sur la boite, la doc et peut-être sur le chipset lui-même, si t'as plus tout ça, au démarage du bios dans le bios, avec un soft genre sandra... et j'en passe et des meilleur mais bon c'est au pif que je dis ça les possibilité sont multiple....
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:06:47
Via c la marque, kt c le chipset donc les deux sont totalement différents.
Pour savoir pour ton chipset, récupère le soft sandra.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:07:55
Damn Grillaid
D![]()
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:10:50
Ok put... l'erreur ! J'ai honte de moi (fo que je dorme la nuit...)
Merci, c'est une KT133A.
Si kelkun a une opinion ou a déjà essayé !!! Your welcome !!!
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:13:15
Bon si c'est du KT333A, c'est une question de Bios donc faut voir chez VIA se qui dise sur les dernier bios ou celui que tu as, jusque quel xp il support....
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:20:45
| Ireldanier a écrit a écrit : Bon si c'est du KT333A, c'est une question de Bios donc faut voir chez VIA se qui dise sur les dernier bios ou celui que tu as, jusque quel xp il support.... |
C'est pas du KT333A mais KT133A...
Sinon, dans le bios c'est fréquence réelle ou "equivalent"?
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:25:34
Mon doight a fourché KT133A biensur...
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:39:14
soit que le cpu tournera en 1800+ (limite de la cm il me semble), soit il tournera pas si ta révision de la cm est trop ancienne
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:44:44
| Burgergold a écrit a écrit : soit que le cpu tournera en 1800+ (limite de la cm il me semble), soit il tournera pas si ta révision de la cm est trop ancienne |
Merci!
Alors si tu es sur qu'on peut monter jusqu'à 1800+, je prendrais un 1800+ (ça sera tjs mieux qu'un 900).
Comme ventilo j'ai un Alpha (oups me souviens plus...) ça suffira?
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:45:43
| lenulle a écrit a écrit : Merci! Alors si tu es sur qu'on peut monter jusqu'à 1800+, je prendrais un 1800+ (ça sera tjs mieux qu'un 900). Comme ventilo j'ai un Alpha (oups me souviens plus...) ça suffira? |
tout dépend de ta révision
faut voir sur le site de asus
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:47:15
| Burgergold a écrit a écrit : tout dépend de ta révision faut voir sur le site de asus |
Il dise rien sur le site ![]()
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:52:31
Pour information il y a une fonction RECHERCHE sur ce forum et c'est pas pour rien !
Sinon va voir ici pour tes questions :
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:56:07
| johanh a écrit a écrit : Pour information il y a une fonction RECHERCHE sur ce forum et c'est pas pour rien ! Sinon va voir ici pour tes questions : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= |
Merci, mais c'est koi l'histoire du 1.05. ??
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:58:34
| lenulle a écrit a écrit : Merci, mais c'est koi l'histoire du 1.05. ?? |
Bein oui c'est comme çà, il aime les trucs simples chez ASUS !
Il existe des A7V133 version 1.05 et des A7V133 1.05.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 18:02:59
| johanh a écrit a écrit : Bein oui c'est comme çà, il aime les trucs simples chez ASUS ! Il existe des A7V133 version 1.05 et des A7V133 1.05. |
OUPS!! Et comment on peut savoir?
Marsh Posté le 18-11-2002 à 18:05:51
| lenulle a écrit a écrit : OUPS!! Et comment on peut savoir? |
Tu dois ouvrir ton pc et regarder ta carte mère, c'est écrit près du dernier (ou avant dernier) slot pci.
C'est écrit assez grand , pas difficile à trouver.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 18:08:54
| Slyde a écrit a écrit : c'est écrit sur l'etiquette blanche, juste en dessous de "AV7133", sur la carte mère. |
Je vois bien le "AV7133", mais ya pas d'étiquette
La seule étiquette ya "0003 fa20029171"
Marsh Posté le 18-11-2002 à 18:12:34
| johanh a écrit a écrit : grillé... |
J'ai trouvé, mais c'était pas sur une étiquette. Mais c'est écrit"AV7133" et dessous "1.04." Comprends plus rien... sur la notice c'est bien marké que c'est un A7V133A :-?
Marsh Posté le 18-11-2002 à 18:18:21
| Slyde a écrit a écrit : Non c'est A7V ou A7V133. De toute façon ta revision n'est pas cerifiée Athlon XP, c'est donc de la roulette, ca peut marcher comme être légèrement ou complèment instable. |
Pardon, je voulais dire que c'est une A7V133, mais c'est bien une KT133A
Pourkoi c'est écrit 1.04.? et pas 1.05.?
En tout vas merci a ts de votre aide !!
Marsh Posté le 18-11-2002 à 18:21:17
| Slyde a écrit a écrit : Parce que la carte que t'a acheté est une revision 1.04 et pas une 1.05., c'est tout. les 1.05. sont plus récentes et certifiées XP. |
Ok, alors meme si le la mise à jour du BIOS dit qu'on peut mettre des XP, ça veut rien dire ...
Ils sont compliké chez ASUS.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 18:27:13
Alors, je vais attendre pour prendre proc + CM+ RAM
Merci !!!
Marsh Posté le 18-11-2002 à 16:05:08
Je voudrais mettre un 2000+ sur un Asus A7V 133 en attendant la baisse des prix de la RAM pour changer de CM. Est ce possible?? Ca marche????
