Reglages BIOS pour passer d'un PIII500Mhz à un PIII 933Mhz...
Reglages BIOS pour passer d'un PIII500Mhz à un PIII 933Mhz... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2002 à 01:37:02
Quels réglages dans le BIOS??
Actuellement je possède:
- ABIT BE6 (dernière MAJ BIOS)
- Processeur PIII 500Mhz (Slot-1)
Je veux mettre le processeur suivant:
PIII 933MHz Slot1
256k cache
FSB 133MHz
alim 1.7V
serie SL47Q
Radiateur alu très massif + ventilateur
Voici ce que propose le menu de mon BIOS pour le réglage CPU:
-CPU Operating Speed
Ext. Clock (PCI): "133Mhz (1/4)"
Multiplier Factor: de "2" à "12,5"
SEL 100/66# Signal: "High" ou "Low"
AGPCLK/CPUCLK: "2/3" ou "1/1"
L2 Cache latency: "defaut", "1" à "15"
-CPU Power Supply
Core Voltage: de "1,30" à "2,30"
Pensez-vous qu'il y a moyen de placer le nouveau proco??
 :jap:  :jap:
Marsh Posté le 06-11-2002 à 01:38:43
Précision: je connais que dalle au 1/3, 1/4 et cie...
pour l'instant du moins (je compte sur vous, I'm couting of you ;)
Marsh Posté le 06-11-2002 à 01:44:44
oui ca va passer
par contre, ton agp sera overclocke a 89 mhz
tu dois mettre le bus a 133 (1/4)
le multiplicateur a 7
le sel 100/66 a high
la latence a defaut
et le voltage a 1.7
Marsh Posté le 06-11-2002 à 01:53:32
Merci pour ces précisions apolon34,
mais (sans vouloir abuser) peux-tu m'éclairer...
pourquoi? comment1/1 ou 1/3 ?
[/quote]tu dois mettre le bus a 133 (1/4)[/quote]
ça ok, pas de prob
[/quote]le multiplicateur a 7 [/quote]
une fois encore: pourquoi?
[/quote]le sel 100/66 a high [/quote]
ok, plus c'est high mieux c'est j'imagine
[/quote]la latence a defaut [/quote]
rebelotte: poourquoi?
[/quote]et le voltage a 1.7 [/quote]
bon ça c'est indiqué pour le proco, ok.
 :jap:  :jap:  :jap:  (le chi universel te le rendra)
Marsh Posté le 06-11-2002 à 01:54:29
sorry pour les [/quote], il est tard  ;)
Marsh Posté le 06-11-2002 à 02:40:06
ça ok, pas de prob
l'agp il me semble qu'il n'y a que 1/1 et 2/3 comme reglages
a 1/1, tu seras a 133 * 1/1 = 133
a 2/3 133 * 2/3 = 89
pour le coeff 7 parceque 7 * 133 = 933
la latence de cache: parceque defaut c'est bien, tu peux essayer de la descendre vers 1/2/3/4 apres
le sel 100/66 c'etait pour debloquer le coeff des celeron/p2 (les vieux). avec le p3 ca sert a rien
Marsh Posté le 06-11-2002 à 14:23:41
Super!
Encore merci,
A moi de jouer maintenant ;)
Marsh Posté le 28-11-2002 à 22:06:42
bon, après avoir reçu et installé le processeur, changé les paramètres dans le bios....Win 98 SE ne démarre pas...plantage.
Est-ce que cela vient de l'o/c de l'AGP a 89Mhz? (quelle est la fréquence "normale" de l'AGP?)
Parce que pour le reste je vois pas...
Ma Mobo est une Abit Be6 avec le dernier Bios.
Marsh Posté le 28-11-2002 à 22:12:15
précision: pour l'instant mon nouveau proc tourne à 466Mhz, soit en dessous de mon ancien (500Mhz), c'est nul, aidez-moi pleaze :cry:  :jap:  :??:  :(
Marsh Posté le 28-11-2002 à 22:12:17
La fréquence normale de l'AGP, c'est 66 mhz. Mais tu n'as pas de coefficient 1/2 sur la BE6 (133 mhz / 2 = 66 mhz), le 2/3 ne permet donc que 89 mhz.
Vérifie bien que le coefficient du PCI est à 1/4 (il doit être à 33 mhz). Essaie avec une seule barrette de RAM, pour laquelle tu es sur qu'elle fonctionne bien à 133 mhz.
Teste avec une fréquence inférieure, puis en l'augmentant progressivement.
Mais le BX n'a jamais été prévu pour 133 mhz, ni la BE6. Ce n'est pas garantit qu'elle puisse fonctionner avec un FSB de 133 mhz :/
edit : 466 mhz, ca veut dire qu'actuellement elle fonctionne avec un FSB de 66 mhz
Message édité par mrbebert le 28-11-2002 à 22:13:06
Marsh Posté le 28-11-2002 à 22:17:00
salut, merci mrbebert
ok, je vérifie la RAM
a+
Marsh Posté le 28-11-2002 à 22:32:10
Si on prend les options du BIOS pour CPU Soft Menu :
1) CPU operating speed : User Define
2) Turbo Frequency : Disabled
3) Ext. Clock (PCI) : 133 mhz(1/4)
4) Multiplier factor : x7.0
5) SEL100/66# Signal : High
6) AGPCLK/CPUCLK : 2/3
7) L2 Cache Latency : Default
8) Speed Error Hold : Enabled
9) CPU Power Supply : CPU Default
1) je crois pas que la BE6 reconnaisse en standard un PIII 933, donc faut passer par la configuration manuelle.
2) Cette option sert à augmenter un peu la fréquence. Pour le moment, ce serait déja bien qu'elle fonctionne à 133 mhz.
3) La fréquence du FSB et le coefficient pour le PCI : 133 mhz pour le PIII 933 et 1/4 pour avoir le PCI à 33 mhz (133 * 1/4)
4) Le coefficient multiplicateur du PIII 933. A priori, il est bloqué, tu pourrais mettre n'importe quoi, ca ne changerait rien.
5) :??:
6) le coefficient à appliquer pour le bus AGP. L'idéal serait d'avoir 1/2 pour qu'il soit à 66 mhz. On ne l'a pas, faudra se contenter du 2/3.
7) Je suis pas sur que cette option soit utilisée par le processeur.
8) Doit il t'afficher un message d'erreur si le processeur n'est pas bien configuré. S'il t'embête au boot, tu pourras le désactiver.
9) Je pense qu'elle peut reconnaitre correctement le voltage. Sinon, tu peux le régler toi même (à priori, c'est dans les 1.75 V).
voila voila :)
si ca marche mal, tu peux revenir en 100 mhz en changeant simplement le choix 3 et en prenant : 100 mhz (1/3)
Message édité par mrbebert le 28-11-2002 à 22:34:22
Marsh Posté le 29-11-2002 à 10:16:57
Dans ce cas, comment tournera mon proco?
Je veux dire il sera toujours à 933Mhz? ou passera t-il en 700Mhz (7*100)?
Marsh Posté le 29-11-2002 à 10:23:08
Il passera à 700 mhz, puisque le coefficient est bloqué [:proy]
C'est juste pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.
Marsh Posté le 29-11-2002 à 11:13:37
Ecoute, c'est parfait, ça mARCHE!!!!!!!!!!!!
trop content je suis :pt1cable:
En fait j'avais 3 barettes de RDRAM dont une PC100...hop je la vire, je garde une rette de PC133 et hop: processeur 933Mhz, fsb 133, ça roule.
C'était donc la mémoire
et oui c'était ça, encore merci :bounce:  :jap:
Marsh Posté le 29-11-2002 à 12:45:39
Le signal 66/100# tu le passes à low.
ca servait a reconnaitre le type de proc sur des vieux proc pour changer le multiplicateur du proc.
De nos jours inutile car coeff. bloqués.
Ciao
fred :)
Marsh Posté le 29-11-2002 à 13:03:59
Un proc avec un fsb a 133 c pas tres conseillé sur un BE6, ca fini souvent avec des condo hs  :(
Marsh Posté le 29-11-2002 à 13:56:47
C'est quoi exactement les condos (condensateurs??!!)
et il faut attendre combien de temps avant que ça claque?
Remarque:
Je viens d'acheter de la RAM sur Crucial: 3*256Mo PC133 (le maximum que je peux mettre sur la BE6) et c'est certifié pour les Mobo Be6 justement...donc le bus 133 ça doit coller, non?
Marsh Posté le 29-11-2002 à 15:59:27
Remarque:
condo = condensateur, ds le cas ke g vu au bout de - de 6 mois la cm etait plus stable a 133 puis a 100, et utiliser un P3@133 avec un fsb de 66 c tres dommage
Marsh Posté le 29-11-2002 à 18:54:30
et ça se trouve où sur la carte mère?
Mais si mon bios (le dernier en date) propose les réglages pour ce type de proco, pourquoi devrait-il y avoir des problèmes. ça veut bien dire que la carte peut assurer non?
Marsh Posté le 29-11-2002 à 19:28:33
c les gros truc le long du socket.
Ca veux pas dire k'il vont claqué a coup sur mais que la cm est certifié pour du 100Mhz, si tu connait kk'un capable de les changer c pratique, tu monte, si il y a pensent tu les changes pour des modeles valables.
Marsh Posté le 29-11-2002 à 23:12:55
Ouhlà! ça commence à m'inquiéter cette histoire.... :ouch:
Ou puis-je me renseigner à ce sujet?
Qqu'un peut confirmer ça, ou apporter son expérience..?
Marsh Posté le 29-11-2002 à 23:14:04
tente un sondage sur les possesseur de BE6 ki ont poussé a 133
Marsh Posté le 29-11-2002 à 23:18:59
D'après Intel, ton PIII dégage moins de 26 W (1,7V)
C'est pas énorme, pas de quoi faire peur à une BE6.
Tant que tu n'overclockes pas en augmentant le voltage, y a pas de problème :)
Marsh Posté le 30-11-2002 à 04:57:54
agp a 89 mhz ok.. mais les pci eux??
Take it to the red line
Marsh Posté le 30-11-2002 à 12:32:33
[quote]tente un sondage sur les possesseur de BE6 ki ont poussé a 133
yes, j'vais faire ça
Marsh Posté le 30-11-2002 à 13:50:37
Avec le coef 1/4, les PCI restent à 33 mhz (133mhz * 1/4 = 33mhz)
Message édité par mrbebert le 30-11-2002 à 13:50:55
Marsh Posté le 30-11-2002 à 18:36:11
ok moi je ait ma shuttle aucn coef.. en 2k je croit bein!!! car tout mes port sont o/c
