passer de 512 à 1Go de ram
passer de 512 à 1Go de ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2006 à 10:08:27
Est ce que de passer de 512 de ram à 1024 ca peut ameliorer les perfs de mon pc et lui permettre de resiter encore 2 ou 3 ans. Actuellement au niveau des timing de ma ram je suis feblard car si je touche à cette partie mon systeme est instable. Si j'ajoute une 2eme barrette de 512 ca va m'apporter quelque chose même avec des timing faibles (temps de latence ect...)
De plus je crois ma carte mère gere le dual chanel (MSI k7n2)
Autre question est que vous pensez que mon pc peut tenir encore 2 ou 3 ans sachant qu'il me sert pour faire un peu de tout il doit donc rester polyvalent.
Voici ma configue actuelle:
MSI k7n2
Athlon XP 2400+
512 ram
Geforce TI4200
Marsh Posté le 28-04-2006 à 10:19:54
cela depends ce que tu fait ... pour le jeux c'est clair que non, pour la bureautique/dvd/divx /net oui sans soucis
pour la question des timings, non cela ne changeras rien en rajoutant. Ta 1° barrette est faible, elle le resteras malgre une autre barrette.
il faudrait prendre de nouvelles barrettes avec de timings plus bas
oui ta cm gere le dual mais cela implique la même ddr  taille /fréquence
Marsh Posté le 28-04-2006 à 10:30:58
Message édité par quake le 28-04-2006 à 11:03:05
Marsh Posté le 28-04-2006 à 10:51:18
Ok donc si j'augmente la quantité de ram sans debrider les timings je ne gagne rien du tout? Si ca ne m'apporte rien du tout il faut que je trouve des barettes qui acceptent des CL à 2 pour voir une difference?
Pour les jeux en changeant de carte graphique en touvant donc une bonne carte AGP 8x je peux tourner encore 2-3 ans avec mon athlon XP 2400+ ?
Message édité par dav-42 le 28-04-2006 à 10:58:25
Marsh Posté le 28-04-2006 à 11:01:08
Pour les jeux en changeant de carte graphique en touvant donc une bonne carte AGP 8x je peux tourner encore 2-3 ans avec mon athlon XP 2400+ ==> euh non ou en tres basse resolution / detail
edit : enfin cela depends de la carte achete aussi
Message édité par keos92 le 28-04-2006 à 11:10:40
Marsh Posté le 28-04-2006 à 11:05:43
ça dépend de la carte graphique, si tu mets une 7800gs et que tu montes ton pc à 2go de ram tu dois pouvoir encore tenir un moment
Marsh Posté le 28-04-2006 à 11:06:16
Ok meme avec ce type de carte: http://www.ldlc.com/fiche/PB00037603.html
Et pour la ram est ce que celle ci peut m'apporter un gain: http://www.ldlc.com/fiche/PB00019136.html
Marsh Posté le 28-04-2006 à 11:11:34
la cg bieng :) par contre ton alim risque de pas suivre...
la mémoire .. ce type de mémoire n'est utile que si tu overclockes ton cpu
et ton cpu ne peut gérer que de la pc2700 donc ça ne sert à rien de mettre de la pc3200 ( ceci dit elle est maintenant moins chère car dispo )
vérifie que ta cm prenne bien le dual channel.. ceci dit l'écart de perfs est faible
les athlon xp tournent pas mal, il faut mettre cher pour avoir un gain de perf non négligeable
Message édité par Profil supprimé le 28-04-2006 à 11:19:56
Marsh Posté le 28-04-2006 à 11:21:09
Ok atuellement je tourne avec un CL de 3 si je descend mon systeme n'est plus stable si je passe à un CL de 2 tu penses que je ne gagnerait pas grand chose?
Ma CM je crois bien qu'elle gere le dual channel. Si je garde ma barette qui tourne sur des timming assez faibles et que j'en rajoute une de 512 en dual channel je gagne rien du tout?
Message édité par dav-42 le 28-04-2006 à 11:21:27
Marsh Posté le 28-04-2006 à 11:42:00
l'écart de perfs doit être très faible...
les barrettes 1go ont des latences plus élevées maintenant et ça n'empêche pas les gars de se faire des configs de folie
j'avais sur ma machine (a7n8x-x 2600+) une barette pc3200 512mo et une autre pc2700 512mo, j'ai benché avec 3dsmark05 puis j'ai mis 2 barettes pc2700 512mo de même marque et refait le bench : 12 points d'écart (c'est rien de rien) et en plus en faveur de la 2700.
tu ne gagneras pas en perfs en jouant sur la latence de ta mémoire, ça ne sert que pour l'overclocking et en cas de problème de stabilité du système
Marsh Posté le 28-04-2006 à 11:44:06
Ok et l'ajout d'une barrette de 512 pour atteindre 1024 sans changer mes timing, ca me fera gagner quelque chose?
Marsh Posté le 28-04-2006 à 11:48:27
tu laisses ta machine choisir les timings si possible, ça sera très bien
sur ma a7n8x-x j'ai essayé récemment une option "réglages mémoire mode performance" et depuis j'ai eu un très léger gain mais rien d'une révolution..
tu peux effectivement rejouter une barrette, en vérifiant la compatibilité avec ta cm pour éviter les allers et retours
ajouter de la mémoire permet de moins swapper, c'est à dire qu'en cas de besoin de mémoire excédant la capacité de ta mémoire vive le système stocke les données sur le disque dur, c'est ça qui est très lent
Message édité par Profil supprimé le 28-04-2006 à 11:49:45
Marsh Posté le 28-04-2006 à 11:49:22
pour dire ça, ne fait rien spa la peine.
ne dit rien la prochaine fois, tu ne fait avancer en rien le post, et tu n'avance pas plus le posteur. donc  :non:  :pfff:
Marsh Posté le 28-04-2006 à 11:49:23
ok merci
