Passe un radiateur sous l'eau
Passe un radiateur sous l'eau - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2006 à 19:47:22
Salut je me posais une question est-ce ca risque de passer un radiateur de prosseceur sous l'eau afin d'enlever toute la poussière qu'il y a à l'intérieur bien entendu j'ai enlevé le ventilo car il y'a des composants dessus si je le laisse sécher vous pensez que ca sera bon apres de le remettre ou ca va poser problème genre court circuit etc...
Message édité par devilman le 04-04-2006 à 19:54:02
Marsh Posté le 04-04-2006 à 19:54:58
pourquoi faire simple....
Marsh Posté le 04-04-2006 à 20:00:03
c'est faisable ou pas?
Marsh Posté le 04-04-2006 à 20:01:48
hello,oui et puis un coup de souflette ou seche cheveux............
Marsh Posté le 04-04-2006 à 20:02:27
apres depose du ventilo, un coup de pinceau ou de souflette et c'est bon
Marsh Posté le 04-04-2006 à 20:02:30
ps n oublie pas de remettre de la pate thermique......
Marsh Posté le 04-04-2006 à 20:02:46
tu passes un pinceau entre les ailes ou un coup d'apirateur et basta
Message édité par blackhawker le 04-04-2006 à 20:02:58
Marsh Posté le 04-04-2006 à 20:04:57
ouais mais je vais laisser secher aussi merci
Marsh Posté le 04-04-2006 à 20:05:21
ouais en plus je change de pate thermique pour de l'artic silver5
Marsh Posté le 04-04-2006 à 20:11:51
Je passe bien mes proco sans IHS sous l'eau pour les nettoyer, avec du savon et une petite brosse.
Et mon SLK en cuivre est passé dans un bain de coca pour eliminer l'oxidation.
Message édité par alfox1 le 04-04-2006 à 20:12:59
Marsh Posté le 04-04-2006 à 20:16:31
pas drole ca
cordialement
Marsh Posté le 04-04-2006 à 20:35:14
pour le savon si possible du Monsavon [:aloy]
et pour finir,on sèche le tout avec un sèche-cheveux Moulinex et enfin on parfume le tout avec du Channel n°5
Marsh Posté le 04-04-2006 à 20:43:14
Tu ne me croit pas?
Marsh Posté le 04-04-2006 à 20:55:19
Quel problème veut tu qu'il y ait :??:
C'est qu'un bout de métal [:proy]
Marsh Posté le 05-04-2006 à 23:36:39
 :whistle: ouep comme si y avait pas mieux que du cola plein de sucre poisseux pour nettoyé le cuivre
ça sert à quoi de nettoyé au cola si derriere faut rincer à l eau pour enlever le cola (donc réoxyder le cuivre)
ça vaut quoi un flacon de desoxydant cuivre.... 4€
bon ok 3 fois plus qu un soda mais au moins c est un truc efficace à 100% pas une méthode vaseuse de grand mère qui dépendra de la marque du cola et dont on c est pas combien de jour faudra faire trempé pour que ça soit efficace... ou merdique
faut un peu allez dans les rayons bricolage c est là bas que ça se passe pour la renov de métaux
pas dans le frigo
Message édité par blue_dwarf le 05-04-2006 à 23:38:05
Marsh Posté le 05-04-2006 à 23:52:00
Je savait meme pas que ca existait ca.
J'ai fait avec les moyens du bord, ca a suffit a le rendre en meilleur etat visuellement et gagner quelques degrés. :spamafote:
Presision, une fois lavé a l'eau, il a été passé a la souflette, l'eau n'est pas resté 10 plombe dans le rad, et a ce jour, je n'ai pas noté de trace d'oxidation particuliere, a part mes traces de paluches. :jap:
Marsh Posté le 06-04-2006 à 10:23:44
comment vous vous débrouillez pour avoir des traces d oxidation sur vos rads
vous mettez vos PC dans une cave ou dans la salle de bain ou quoi ? [:ddr555]
Marsh Posté le 06-04-2006 à 10:24:30
Ben des traces de doigt. :spamafote:
Marsh Posté le 06-04-2006 à 10:39:47
tu es le fils de l'homme de l'Atlantide ? [:ddr555]
Marsh Posté le 06-04-2006 à 10:40:38
:o lave toi les mains :o
:p
J'ose tout ce qui sied à un homme, celui qui ose davantage n'en est plus un.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 10:46:59
J'arette pas, ca change rien.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 11:06:15
Met des gants :D
Marsh Posté le 06-04-2006 à 11:45:12
J'y ait pensé, et j'en ait, je les met quand je manipule mes boitiers en acier, car sinon ca les oxides aussi. :D
Mais faut pas qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans ma piece a ce moment la, ca fait psycopathe, manipuler un pc avec des gants blancs, je vous laisse imaginer la scene. [:ddr555]
Marsh Posté le 06-04-2006 à 12:13:28
le radiateur sous l'eau c'est moins spectacualire que le Pc refroidi à l'huile de tom's Hardware...
perso, quand il y a trop de poussière c'est soufflette à 4 bars, dessus, dessous la carte mère et dans tous les recoins... une fois fini, elle a l'air neuve
Les RoadRunners sur Boinc
Marsh Posté le 06-04-2006 à 12:17:30
+ Pinceau pour finir. :o
Message édité par alfox1 le 06-04-2006 à 12:17:38
Marsh Posté le 06-04-2006 à 12:37:53
humidité de l air
+ le fait que ça soit aircooling
+le fait de manipuler
enfin moi perso je prend plutot des rad genre thermalright ou le cuivre est recouvert d'une fine pelicule niquel comme ça pas de soucis
si t as une grand mère qui a des assiettes décorative en cuivre sur les murs tu les regarde y a de fortes chances qu elles soit oxydé... c est pas pour autant qu elle doit utilisé le karsher pour les nettoyé et donc les oxydé  :D
Marsh Posté le 06-04-2006 à 12:41:26
ouep enfin l acier c est composé de fer à environ 75% et de chrome, niquel et pincette de carbone
si ton acier s oxyde c est que s en était pas vraiment et que ça tendait + vers du fer  :whistle:
Message édité par blue_dwarf le 06-04-2006 à 12:42:16
Marsh Posté le 06-04-2006 à 14:15:52
C'est pas que ca rouille non plus, mais il y a une fine pellicule granuleuse qui apparait.
