a8n sli premium rien ne se passe au demarage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2006 à 01:31:27
| herbaloozer a écrit : voila le pc que j'ai monté ce soir:  |
 Quel est ton boitier ? ton alim ?  si rien ne démarre , regardes du coté des barrettes mémoires tu ne les as peut etre pas mise dans les bons slots
Marsh Posté le 18-03-2006 à 01:33:15
As-tu branché la prise d'alim 4 broches entre le socket et les ports externes ? Si tu le branches pas la carte boote pas c'est écrit dans la doc, j'ai eu le tour aussi
Par contre si ton alim n'a pas le connecteur en question (4 pin, carré, 12v), tu peux pas faire grand chose à mon avis
Marsh Posté le 18-03-2006 à 02:07:49
j'ai bien branché la prise d'alim atx a 4 broches, pour ce qui est de mon boitier , c'est un xpola avec une alim de 400 w. j'ai pensé au probleme des slots pour la memoire : j'ai mis une barrette ds le slot a1 et l'autre dans le slot b1
Marsh Posté le 18-03-2006 à 02:17:13
c'est bien comme ca qu'il faut les installer? si quelqu'un a une idée du probleme , j'ai peur que la carte mere soit defectueuse...
Marsh Posté le 18-03-2006 à 02:18:05
pensez vous qu'il faille flasher le bios , il ne reconnait peut etre pas mon proco?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 03:20:42
Salut , ca peut etre bete , mais on fait pas tj attention , la carte SLI est bien en mode "Single VGA" pcq sur mon Ancienne Carte mere j'avais 2x7800GT, carte SLI sur "Dual VGA"et je ne pouvais booter que si je mettais les deux cartes graphiques
Regarde deja pour la carte SLI , et essaye ta carte sur les deux port PCI-e , peut etre que tu pourras booter sur le 2 et qu'elle refuse sur le 1 avant d'avoir ete configuré dans le bios Boot "single Card"
Marsh Posté le 18-03-2006 à 11:19:40
| herbaloozer a écrit : c'est bien comme ca qu'il faut les installer?   si quelqu'un a une idée du probleme , j'ai peur que la carte mere soit defectueuse... |
Pour les slots d'installation , regarde sur le manuel de ta carte mère ca doit etre précisé
Marsh Posté le 18-03-2006 à 13:05:42
| herbaloozer a écrit : j'ai bien branché la prise d'alim atx a 4 broches |
Alors ca ne bootera pas.
La doc indique noir sur blanc page 2-26 : "Don't forget to connect the 4-pin ATX +12V power plug; otherwise the system will not boot"
Traduction : "N'oubliez pas de brancher la prise d'alimentation ATX 12V 4-pin; sinon le système ne bootera pas".
Inutile de chercher plus loin, si tu ne branches pas ca ne bootera pas, c'est pareil chez moi.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 15:45:59
| lolotwingo a écrit : Alors ca ne bootera pas.  |
 Lol, j'pige pas la ... il te dit qu'il l'as branché la prise
Marsh Posté le 18-03-2006 à 15:55:50
Le X2 3800+ est supporté depuis le bios 1007 (25.08.2005), tu as une idée de celui que tu as actuellement ?
Sinon chez qui l'as tu acheté ? Quel est le rev. (1.02... etc) de ta CM et ton n° de série ?
Une fois ce détail réglé :
Commence par débrancher les périph ATA et SATA, et en ne laissant qu'une seule barrette de RAM.
Si pas ok, essaie de booter la CM en enlevant TOUS les accessoires, même le proc si nécessaire. Ca permettra de voir si elle donne signe de vie (bips).
Si OK, replace d'abord le proc+rad -> elle va bipper qu'il y a une erreur mémoire.
Replace ensuite 1 barrette de RAM, puis la carte graphique sur le port bleu, tu devrais alors avoir un affichage. Repose alors les aurtes accessoires jusqu'à trouver celui qui bloque le boot.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 16:08:52
j'ai eu le même problème avec ma a8n sli premium aussi !
as-tu bien brancher la prise molex de la cm au niveau du port pci-express ? et également l'alim de la carte graphique ?
j'ai fais sa et sa a marché nickel !
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:05:55
merci pour toute les reponses meme si je me demande si je me suis bien fais comprendre.  j'ai cru avoir marqué noir sur blanc que l'alim atx est bien branché.merci lotowingo. je ne peux pas acceder au bios , donc je ne risque pas de pouvoir le regler  en mode single vga.
ma carte mere a pour  rev :  le 1.02  alors je ne sais pas si j'ai besoin de flashé le bios . si j'ai un black screen , est ce que je peux flasher mon bios quand meme?
mais il y a eu de l'evolution depuis hier soir, quand je demerre le pc sans les barrette , j'ai un message vocal me disant de mettre des barettes et un bip long puis deux bips courts.je crois avoir essayer tous les positionnement de barettes mais rien n'y fait , toujours ce maudit black screen. ma cg est bien sur le port bleu.argggggh !!!!!! je deviens fou.
je vais essayer la methode de maxxcell , je vous recontacte apres
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:07:36
polypo : je croyais que la prise molex pres du pci e  ne servait que pour le branchement d'une deuxieme cg .  sinon ma cg est bien alimenté, le ventilo de la cg tourne normalement .
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:11:32
bah moi aussi mais j'ai essayé à tous hasard et sa a démarré !
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:12:42
| herbaloozer a écrit : polypo : je croyais que la prise molex pres du pci e  ne servait que pour le branchement d'une deuxieme cg .  sinon ma cg est bien alimenté, le ventilo de la cg tourne normalement . |
 Tu as des ports facades de branchés ? ( firewire ou usb ) débranches ces ports et essaies de booter moi j'ai eu ce pb une fois sur un boitier, les cablages boitiers ne correspondaient pas avec ceux de la carte mère ce qui empechait le boot ...
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:17:44
t as mit ta carte graphique sur lequel des 2 ports pci express celui le plus loin du socket s939 ou celui le plus proche
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:18:44
| metalldream a écrit : Lol, j'pige pas la ... il te dit qu'il l'as branché la prise   |
Lol j'ai lu "rien branché", j'ai pas les yeux en face des trous
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:27:40
test avec un autre cpu ta carte mere ne doit pas avoir le bios a jour!!!
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:28:13
LOL , ca arrive loltwingo
j'ai effectivement bien galéré pour branché ,l'audio et deux usb en facade , le firewire , j'ai carrement abandonné.  je vais essayer de debranché les ports usb en facade on verra bien . d'ailleurs n'acheter pas ces boitiers : xpola (la misere)
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:32:44
a ouais c'est clair si ton X2 ne te convient plus du coup... penses à nous
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:56:49
http://support.asus.com/cpusupport [...] %20Premium
enfin bon moi ça m etonne que ton bios soit le 1002 (ça rev 1.2 ça veut pas dire que le bios est 1002)
moi ma premium je l'ai acheté dès sa sortie en france et de souvenir n était déjà facile au bios 1004 quand elle a débarqué chez nous
t as essayé de déplacer la carte graphique dans l autre port pci express comme je te l'ai suggéré plus haut
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:48:20
| herbaloozer a écrit : LOL , ca arrive loltwingo  |
 Ok si apres tout ce que tu tentes cela ne marche pas , essaies de voir si tu peux tester tes composants avec un de tes potes, logiquement puisque rien ne démarre mais que la carte mere est alimentée mes soupcons se portent sur la ram ... passe tes barrettes a un pote qu'il les testent sur le sien
Marsh Posté le 18-03-2006 à 22:32:52
je prend une option sur ton hitachi et ton x2 3800+
quelques euros symbolique avec
Marsh Posté le 18-03-2006 à 22:56:58
t'as eudes problemes au demarage aussi blue dwarf car ton bios n'était pas compatible non plus?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 23:02:49
bah en fait moi c est pas pareil j ai ma premium depuis oct/nov 2005
mais trouvait les dual core amd trop cher à l epoque
donc la j ai encore qu un A64 3000+ venice donc j ai pu pleinement faire les diverses mise à jour bios
là les prix ont bien baissé donc au plus tard courant mars je devrait avoir un X2 4400+ (vu que c est le premier à avoir 2*1024 ko en cache sur les X2... hors opteron)
Marsh Posté le 18-03-2006 à 23:15:21
pour l instant crt 19" iiyama
edit:
oups non erreur (là suis mon pc de bureau   )
au cul de ma premium c est un ecran lcd de salon 32"
Marsh Posté le 18-03-2006 à 23:19:21
avec ma carte , il y avait un adaptateur pour le crt, quand je debranche l'ecran avec l'adapatateur encore dessus , j'ai un black screen et quand je l'enleve , j'ai une espece de mire de toute les couleurs . tu crois que mon probleme pourrait tout simplement venir de la ?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 23:29:54
sur ta carte t'as 2 port dvi
t'as essayé sur l autre port
(m enfin je crois pas que ça vienne de la normalement la CG se debrouille pour savoir ou il y a un retour de signal
t as combien de barrette memoire... 2
si 2 tu les a bien mit dans les banque de couleur... bleu (désolé faut que je r ouvre le pc) bref dans ta tour en partant de la gauche la 1ere banque et la 3ème
tu t es pas trompé au niveau des branchement du reset ou autre (en bas à droite de carte mère... de souvenir y a un des cables de voyant et interr qui est branché un peu à l écart)
tu as la diode d activité disque qui clignotte au moins un peu à l allumage ?
ton connecteur d alimentation c est un 24 broches ou un 20 broches ?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 23:31:24
sinon ta carte graphique est dans quel slot celui le plus en haut ?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 23:37:21
j'ai bien essayé les deux port dvi, j'ai essayé toute les slots memoire dans tous les sens possible, avec une ou avec mes 2 barettes. je me suis pas planté sur le reset. je un connecteur 24 broches. et j'ai une del de couleur verte qui s'allume et qui ne clignote pas au niveau de la pile. j'ai essayé le deuxieme port pci e , j'ai débranché tout les perifs qui ne servent pas au demarage . voila , c'est la mer..
Marsh Posté le 18-03-2006 à 23:42:31
bon j essaie de recensé tout ce qui ne pourrait pas être la mise à jour bios qui va t obliger à aller voir une boutique faute d avoir qqun dans ton entourage qui ai un monocore le temps de la manip
t as bien branché le connecteur d alim additionnel en bout de ta carte graphique (je crois pas qu on te l ai demandé et ça na rien à voir avec les branchement sur carte mère)
sinon le molex vers le processeur et carte graphique ne sert que si t es en sli et/ou si tu utilise un connecteur 20 broches au lieu de 24 pour l alimentation de la carte mère
Marsh Posté le 18-03-2006 à 23:48:44
merci pour ta patience!!! par connecteur alim aditionnel , tu entends connecteur atx a 4 broches au dessus du cpu , si c ca , c'est ok. j'ai qu'une carte donc la prise molex ne devrait pas me servir .
Marsh Posté le 18-03-2006 à 23:58:42
non en fait je parle pas de celui là (mais faut qu il reste branché)
non je parlais sur la carte graphique en elle même
vu que tu as une 7800gt normalement tu doit avoir à l extrémité de la carte graphique donc vers la droite quand tu es face à ton boitier
un connecteur pour amené un supplément d électricité à la carte graphique
(rien à voir avec le connecteur molex 4 broches qui se trouve quasi entre la carte graphique et le processeur)
sinon y a 2 voyant sur la carte mère lorsque t allume le pc les 2 voyant doivent être éteind
l un ce situe juste au dessus de la carte graphique à coté du connecteur molex 4 broches
l autre en dessous du dernier port pci, celui le plus en bas
Marsh Posté le 19-03-2006 à 00:12:45
j'ai bien alimenté ma carte graphique avec 2 cables d'alim semblable a ceux pour un lecteur dvd qui se rejoignent grace a une rallonge , bon , je sais pas si je suis clair mais il me semble qu"elle est bien alimenté . d'ailleurs le ventilo de la cg tourne. le voyant rouge est éteint ( celui situé a coté de la prise molex à coté de la cg) mais le vert ,au desous du dernier port pci ,reste allumé apres le demarage. quand je ne met pas mes barettes , j'ai un signal vocal me demandant , en anglais , de les remettre. j'ai aussi un bip long et deux bips courts. mais j'ai toujours pas d'affichage. quand je remet mes barettes plus de signal et toujours pas d'affichage.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 00:26:20
bon j ai rouvert le capot du mien
car la doc est pas super clair
le vert en bas en dessous du port pci reste allumé vert c'est bon
(avec la doc on peut penser le contraire)
de toute facon si les barrettes était pas compatible t aurais le buzer qui se mettre à gueuler
donc là franchement je vois que le flash de bios à mon sens faut au moins le 1007/1008 de souvenir pour les X2
là asus en est au 1009officiel et moi perso j en suis au 1011-6 beta qui m'a bien dépanné par rapport au chipset reseau qui semblait foutre la merde avec ma carte son X-Fi
là ou je pige pas c est que la carte mère gueule pas histoire de dire par des bips que le processeur est inconnu
dernier truc eventuellement t aurais pas une vieille carte graphique PCI dans un coin pour tester à la place de ta carte pci express
Marsh Posté le 19-03-2006 à 00:36:28
Je ne sais pas si ca t'aidera mais ma carte mère (la même que la tienne, une Premium) j'ai une revision 1.02 et j'avais le bios 1009 de base, donc je ne pense vraiment pas que ce soit une incompatibilité avec ton Processeur.
Apparement tu as testé sans RAM et on t'a demandé d'en mettre, tu dis que quand tu boots, tu as un ecran noir, moi je penche vraiment pour un problème avec tes prises VGA/DVI. Tu as pas un ami qui a un LCD qu'il pourrait te prêter en speed ? juste histoire de tester DVI -> DVI ?
En plus tu dis que ca ne s'eteind pas, donc pas de probleme d'alim.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 01:26:50
a8n sli premium
athlon x2 3800+
xfx 7800 gt
dd hitachi t7k250
j'installe tout et au moment du demarage , il ne se passe pas grand chose : le ventilo du cpu tourne, les autres ventilos aussi , mais l'ombre d'un message du bios , pas de bip , le moniteur n'affiche rien, ???? que faire , please help me
ps : la led verte est allumée
quel est mon probleme?
