Panneau Frontale Acer H57M01(help plz) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2014 à 19:59:52
Tu peux faire une photo HD du connecteur front pannel côté carte mère ?
Marsh Posté le 20-09-2014 à 20:30:31
ReplyMarsh Posté le 20-09-2014 à 20:37:51
J'ai trouvé un truc :
Donc d'après la tof tu fais un contact au tournevis sur les deux pins en haut à droite horizontaux, juste avant le pin manquant.
Edit : ah merde nan, oublie c'est pas ça.
Ah bah si apparemment :
Donc entre 6 et 8, t'façon tu risques pas grand chose ![]()
Marsh Posté le 20-09-2014 à 21:06:18
Je suis désolé et je risque de passer pour un abruti mais je ne comprend pas trop ce que je dois faire, je dois juste brancher des cables a un broche, pourquoi devrais-je utiliser des tournevis?
Power S.W
Reset S.W
H.D.D Led
Power Led+ & Power Led- (ces deux la sont séparé).
Au pire tu pourrais me faire des cercles rouges sur la photo en marquant ce que je dois brancher? Je sais que je demande beaucoup la
Marsh Posté le 20-09-2014 à 21:10:27
Bah regarde tout simplement comment est foutu le connecteur, tu repères le pin manquant, et par rapport à la deuxième image tu fais un contact entre les pins 6 et 8. Tu peux utiliser un tournevis ou tout autre truc en métal conducteur, ou brancher uniquement le power SW pour vérifier que c'est bien le bon. T'essaye dans un sens, si ça marche pas t'essaies dans l'autre, ça ne risque rien.
Marsh Posté le 20-09-2014 à 21:39:57
Classe !
Ben t'as plus qu'à brancher le Reset_switch si jamais tu veux t'en servir, idem pour les led, tu peux les brancher ou pas ^^
Marsh Posté le 20-09-2014 à 22:20:34
J'ai branché aussi logique qu'il soit et c'est impeccable, tout fonctionne ,c'est super encore merci
Edit : oui du coup j'ai retrouvé mon vrai compte, désolé de la confusion.
Marsh Posté le 20-09-2014 à 19:40:20
Je viens faire l'acquisition d'un nouveau boitier mais j'ai malencontreusement oublié de retenir les branchements pour le panneau frontale(bouton power, led power etc..). Quelle grave erreur me direz vous.
Ma carte mère est la suivante: Acer H57M01.
Je suis actuellement bloqué sans PC(je suis chez un ami du coup..) depuis ce matin.
J'aimerais souhaiterais obtenir de l'aide s'il vous plaît car je ne trouve pas le manuel d'utilisation de cette carte mère pour m'indiquer comment brancher juste au moins le bouton power. Je n'ose pas brancher au hasard de peur de griller quelque chose.
Merci d'avance à ceux qui m'aideront dans ma détresse, je vous en serais très reconnaissant
Cordialement.
Message édité par Akamanah59 le 20-09-2014 à 19:43:07
