Panne vicieuse : cm ou hub USB ?
Panne vicieuse : cm ou hub USB ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2012 à 09:28:59
Bonjour à tous :)
Panne de cm  ? Panne du Hub USB ?
Ca fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines que ça dure. Mais là, ce n'est plus tenable. Au début de la panne, l'ordi mettait 1 ou 2 minutes, figé sur le logo du BIOS, avant de faire bip et démarrer. A présent, seven 64 plante de plus en plus, même après retour à une image Acronis toute propre et un clear CMOS matériel.
Il tombe en veille avec les dd sub branchés ? Il ne redémarre pas. RESET ne suffit pas : il faut carrément l'arrêter, puis le redémarrer. Des erreurs bizarres, mais pas de reboot intempestif comme avec une panne sur barrette mémoire, pas non plus le genre de truc d'un proc foireux qui perd la boule. J'ai branché le hub sur un autre port USB de la mc : idem. Pas de changement.
Tout marche nickel, en revanche, y compris 2 imprimantes sur port USB, tant que les dd ext ne sont pas connectés (et donc le hub).
Bon : je change quoi ? :D La cm (  :sweat: ) ou le hub ?
Config :
  PROC
   Intel Core i5 2400 @ 3.10GHz
   Technologie Sandy Bridge 32nm
  RAM
   8,00 Go Canal-Double DDR3 @ 665 MHz (9-9-9-24)
    ASUSTeK Computer INC. P8H61 PLUS (LGA1155)
  Graphiques
   P235H (1920x1080@60Hz)
   ATI Radeon HD 5450 (ATI)
  Disques durs
   119 Go M4-CT128M4SSD2 ATA Device (SSD)
   298 Go Seagate ST3320418AS ATA Device (SATA)
  Disques optiques
   HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device
   HL-DT-ST DVDRAM GH24NS90 ATA Device
  Audio
   Realtek High Definition Audio
Merci :(
Dernière minute : j'ai branché le hub sur le PC 2, voulant me servir de mes disques. Mobo Asus P5K
Voici le message affiché par le même Seven 64 bits :
http://hfr-rehost.net/self/b234a0f5b30845f6edb2af4d5742573b3aa13902.png
C'est quoi, ce truc :heink: ?
Message édité par HERIBERT le 27-11-2012 à 09:34:34
