Unité centrale se coupe après quelques minutes [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2012 à 15:05:48
Personne pour se pencher sur mon problème SVP? (je suis sur mon portable vieux de 7ans et c'est un peu la misère
Marsh Posté le 08-11-2012 à 15:19:20
Les 3 composants peuvent etre responsable en effet...
J'ai eu le meme probleme que toi. C'etait mon alim, dès que sollicitée, elle coupé tout
Mais dans ton cas, dur de dire... Peut etre que du au fait que tu n'ai jamais netoyé la pousière (c'est important de le faire), un des composants n'a plus supporter sur le long terme cette hausse de temperature.
As tu la possiblité de tester avec une autre alim et un autre CPU ?
Marsh Posté le 08-11-2012 à 15:26:35
Merci pour ta réponse Yanhoupa, tester un autre CPU je crois que ça va être compliqué, une autre alim je peux tenter de m'en procurer une, ça devrait être plus simple.
Il n'y a donc pas vraiment de méthode au point ou j'en suis pour déterminer si c'est tel ou tel composant qui est en cause??
Pour ce qui est de la poussière, j'en ai enlevé c'est clair mais pas tant que ça mais ça a effectivement pu faire chauffer un peu les composants. Là tous les ventilos sont tout propres!
Marsh Posté le 08-11-2012 à 15:42:58
Et non, on ne peut pas dire lequel des 3 est le fautif sans tester avec d'autres composants.
Ils peuvent tout les 3 causer un reboot (et d'ailleur la RAM aussi peut etre aussi la responsable. Tu as essayer 1 barretes sur 2 ?)
Marsh Posté le 08-11-2012 à 16:02:10
Juste pour la précision si je n'ai pas été clair, il ne s'agit pas d'un reboot mais bien d'une coupure électrique complète similaire à une panne de courant!
Pour ce qui est de la RAM j'ai testé les barrettes une à une sur les deux ports pour écarter les barrettes d'une part et les ports de la carte d'une autre part.Je pense que la RAM n'est pas fautive.
La prochaine étape pour moi est donc de trouver une alimentation avec laquelle tester mon UC. JE m'occupe de ça au plus vite et je reviens ici ensuite.
Si je ne trouve pas une alimentation similaire quelles sont les caractéristiques (voltage, ampérage...et je ne sais quoi d'autre en "-age" ) que je dois absolument respecter et celle avec lesquelles j'ai plus de liberté?
Marsh Posté le 08-11-2012 à 16:33:12
Je penche pour l'alim aussi, j'ai déjà eu un problème similaire.
Marsh Posté le 08-11-2012 à 16:37:42
Oui, coupure "net". Ca arrive quand un des composant surchauffe, pour se mettre en protection. Tu as regarder dans le BIOS si la temperature de ton CPU augmenter sans arret ?
Pour l'alim, vu ta config un 500W devrait largement faire l'affaire. Le reste n'a pas d'importance pour une config comme la tienne.
Tu devra juste veillé a avoir des prises 12v molex et/ou sata en nombre suffisant (c'est ecrit dans le descriptif des alim normalement). Mais surtout eviter les alim noname a 20 30e par exemple. Tu as de bonne alim de 450 500W pour 50 60e (corsair, enamax, thermaltake, collermaster, forton et j'en passe).
Marsh Posté le 08-11-2012 à 16:38:50
Bon ça me rassure pas mal ta réponse trajouf parce qu’en tant qu'étudiant fauché c'est ce qui me reviendrait le moins cher!!
Je risque pas d’endommager mes composants si c'est une alim légèrement différente? tout ce qui peut changer c'est la puissance en Watts c'est bien ça? Là j'ai une 250W si j'ai bien compris donc si je prends 250W et plus je n'aurais pas de souci?
L'alim actuelle est une FSP 250-60HEN
| Citation : Oui, coupure "net". Ca arrive quand un des composant surchauffe, pour se mettre en protection. Tu as regarder dans le BIOS si la temperature de ton CPU augmenter sans arret ?   |
Yanhoupa, j'ai eu l'occasion avant coupure, quand je faisais le test dans le BIOS, d’accéder à une fonction appelé "PC health Status" et la température du CPU etait de 20°C sans augmentation et il y a eu coupure quand même.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 09:57:23
Bonjour tout le monde,
J'ai pu mettre la main sur une alim 500W de chez "LC power" (je sais pas ce que ca vaut) mais le PC remarche nickel, c'était donc bien l'alim qui rendait l'âme, vous imaginez donc bien mon soulagement
Une dernière petite question pour passer la commande de ma nouvelle alim, quelle est le nom "technique" de la prise 24 pins qui alimente la CG et, plus important, comment s'appelle les prises noires de petit taille et toute plates car il m'en faut 2 pour alimenter mon HDD et mon lecteur optique. Advance ca vaut quelque chose pour les alim?
Marsh Posté le 09-11-2012 à 14:18:55
Bah LC power c'est pas le top top quoi mais bon ça devrai faire l'affaire.
La prise 20 ou 24 pin c'est pour alimenter la carte mère.
photo => http://www.smps.us/atx-connector-20-24pin.jpeg
Pour la carte graphique c'est 6 ou 8 pin (et certaines cartes graphique demandent 2x 6 ou 8 pins) et c'est ca s'appelle : power PCI express (6 ou 8 pins).
photo => http://www.playtool.com/pages/psuc [...] 6plus2.jpg
Et les petite prise noir pour alimenter ton HDD et lecteur c'est sata power.
photo => http://www.pimfg.com/ifaq/images/satapowerfaq.jpg
Et advance c'est un peu comme LC power, c'est du basique de chez basique. Y'a moyen de trouver mieux je pense. Sinon reste sur la LC power.
Pour 45e tu as celle la : http://www.materiel.net/alimentati [...] 53738.html
Antec, 5 Sata, 1 PCI E, 380W
ou 43e http://www.materiel.net/alimentati [...] 82682.html
Corsair 430W 4 Sata 1 PCI E
ou meme elle 35e http://www.materiel.net/alimentati [...] 79161.html
Coolermaster (j'aime beaucoup cette marque ^^) 400W, 4 sata 1 PCI E. Son point faible aux vues des avis est qu'elle serait bruyante.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 15:31:29
Merci pour ton post très clair Yanhoupa, étrangement je n'ai pas de prise comme celle que tu montres pour la CG, simplement une toute petite prise plate avec 3 fiches mâles.
Je vais voir si mon voisin accepte de me laisser l'alim (c’était sur un boitier qu'il n'utilise pas) si c'est le cas, je ne vais pas chercher plus loin puisque 50€ pour une alim de bonne qualité, c'est pas forcément évident de les trouver pour le moment. Au pire, ça restera comme ça pour 3 mois et début 2013 je verrais pour la changer.
Merci pour l'aide qui m'a été apportée ici, pour c'est non le sujet peut être clos, mon problème est résolu!
Marsh Posté le 07-11-2012 à 22:32:51
Bonsoir tout le monde,
Comme dit dans le titre, mon UC est en panne depuis quelques jours maintenant et j'espère que la communauté de Hardware.fr pourra me venir en aide!
Le bouzin:
Le PC en question c'est ça:
http://www.commentcamarche.net/gui [...] me-premium
Ce n'est donc clairement pas le dernier cri mais je l'ai depuis quelques années et il a récemment su faire tourner Crysis 2, Deux Ex HR, Fallout NV...donc ça me va.
Le problème:
Le problème est apparu alors que je jouais à Might & Magic Heroes 6 (pas très gourmand en ressources donc...) et la boum, le PC s'arrête soudainement sans raison apparente. Je reste calme, c'est étrange mais on va pas s'affoler, j'appuie sur le bouton, il démarre, le bip du BIOS normal, il commence à charger Windows et pouf, il se coupe à nouveau après quelques minutes...
J'ai donc ouvert le capot, nettoyer l'accumulation de poussière à l'intérieur(je dois bien avouer que je ne l'ai jamais fait depuis que je l'ai, au début pour ne pas annuler la garantie, puis parce qu’il n'a pas servit pendant longtemps), nouveau test, même résultat. Ménage plus approfondi avec démontage du rad+ ventilo du CPU, de la carte graphique et de l'alim. J'enlève la poussière que je trouve, il y en a un peu, nouveau test, j'arrive jusque sur le bureau, il démarre les programmes habituels et est au final prêt à être utilisé, je reprends espoir mais coupure à nouveau.
Depuis, j'ai effectué quelques tests comme laisser tourner sur le BIOS, enlever tout les composants et ne laisser tourner qu'avec la CM et le CPU mais le problème reste le même.
Il ne reste plus en cause que 3 éléments:
-L'alim, je pensais à la base qu'elle pouvait être en train de lâcher et n'arrivait plus à alimenter tout les composants, d'où la coupure, mais enlever tous les autres composants ne semble rien changer donc je doute que ça soit ça
-La CM
-Le processeur
Quelqu'un a t-il deja connu ce problème? Une idée peut etre du composant en cause?
Je précise que je n'ai malheureusement pas de composant de rechange sous la main pour faire des tests supplémentaires.
Message édité par antopine le 09-11-2012 à 15:32:06
