P5LD2 Deluxe : Overclocking or overvoltage failed - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2006 à 12:05:15
Peut etre ton alim
Regarde les tensions avec un logiciel genre asus probe
Marsh Posté le 06-06-2007 à 02:04:44
j'ai le meme probleme que toi.. mon tec ma dit que ce serai a cause de mon raid qui aurai eu une erreur.. je ne px pas formater mon C ds mon raid 0.. tout ce qui a un rapport avec le windows au demarage ou linstallation ne fonctionnai pas je me suis acheter un nouveau disque dur car je ne voulai pas defaire mon raid.. jai un lecteur dvd de brancher sur le port sata du silicon image sata et je croix que la carte mere empeche de faire toute modfication de partition a partir de ce port sata vis a vis des autres car jai un graveur cd IDE et avec ce lecteur jai pu installé windows ds mon nuveau disque et avec mon dvd-rw brancher sur le sata silicon, je n'ai pas pu.. je fait tjr d test pour trouvé les probleme et les regler mais as-tu un raid? ou un lecteur SATA?
| zebracolor a écrit : Bonjour |
Marsh Posté le 06-06-2007 à 02:07:47
d'apres moi l'allimentation a aucun rapport car mon power supplied date de px de temps et jai un galaxy.. et mon tec a fait d test hardware et n'a trouvé aucune defectuositée.. le probleme ce trouve surement entre le lien du windows et des disque Sata.. p-e un erreur du motherboard ou sinon du ich7.. aussi.. il y a un nouveau bios.. un beta.. mais tu la essayer? moi non.. je naime pas trop les beta LOL ![]()
Marsh Posté le 23-08-2007 à 13:07:26
Avez-vous couper courant du UC ? J'ai même problème si je coupe courant du PC.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 17:42:28
depuis que j'ai rajoputer un disque dur externe 1 To ( qui s'allume et s'eteint grace au pc )
mon pc ce bloque au demarrage
quand j'enleve l'usb du disque dur ext et redemarre la ca marche mais ca me met le
message overcloking or overvoltage failed
comment faire svp
Marsh Posté le 29-04-2006 à 12:04:07
J'ai cette P5LD2 Deluxe depuis 10 mois, aucun changement de config.
Depuis une dizaine de jours, j'ai des reboots inopinées (ou des freezes/blocage), parfois sous windows, parfois pendant le boot de windows et parfois même un blocage au démarage (avant windows)
J'ai ce message parfois : Overclocking or overvoltage failed (press Del to acces to setup of F2 to load default).
Note : je n'ai JAMAIS overclocké ou overvolté le proc ou la mémoire
Même après avoir effectué F2 et chargé la config par defaut, j'ai toujours le problème !
Je n'ai aucune idée, sauf que j'ai éliminé les points suivants :
- Problème applicatif : non car plantage avant démarage windows
- Problème mémoire : non (bien que je n'ai pas fait de memtest) car plantage à différents moment, sans charge mémoire
Processeur : P4 - 640
Merci pour vos aides / suggestions
