Pb sur P5 W Dh Deluxe et Geil 6400 Cas 4.
Pb sur P5 W Dh Deluxe et Geil 6400 Cas 4. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2007 à 00:24:21
Bonjour :
            Alors voila j'ai aussi cette carte mais un soucis etrange.
            J'ai de la Geil Ultra pc6400 en 4-4-4-12.
            Tans que je desynchronise ram et cpu ca boote et ca tiend les timing sans probleme. cpu a 266 de fsb et ram regle en DDR 800 et timing regle en manuel.
             Le proc lui tiend le 2.8  (fsb 400 )sans soucis.
             Donc ayant un proc qui tourne en FSB 400 et de la ram qui tourne bien en DDR 800 cas 4 avec le fsb CPU a 266, je devrais pouvoir tout faire faire tourne en synchro en FSB 400 et Cas 4.
             Or en cas 4 (reglage manuel dans le bios obligatoire) c& ne boote meme pas. Si les timings sont en auto, alors boote nickel (mais c'est regle en cas 5).
              Si quelqu'un sait pourquoi il se passe se phenomene bizarre je prend. POur info j'ai le bios 1901...
                              D'avance merci.
FeeBack http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t7414427
Marsh Posté le 05-03-2007 à 11:05:58
Sur certaines P5WDH..Il faut laisser "By SPD" pour monter en frequence(bug).
Sinon..Ta ram est sur DDR2 800 avt de monter le FSB?
Si oui,elle se retrouve bien plus haut par la suite..donc elle boote pas et c'est normal.
Si tu mets 400FSB..met d'abord ta ram en 533 ou 667 max..puis mets le FSB @ 400..
Mais encore une fois,sur certaine DH..au dela de 350mhz..faut laisser la ram en Auto..
Marsh Posté le 05-03-2007 à 12:59:49
Merci de ta reponse, j'ai du tombe sur une mauvaise DH car en effet ca commence a merde au alentour des 350 en manuel....
