P5B Deluxe et corsaire Dual channel Reboot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2007 à 10:33:50
cela ressemble fortement a un prob de ram, amon avis tes deuc corsair peuvent pas se blairer. si kan tu ne met que une barette ca fonctionne et kan tu met la deuxieme ca plante, soit ta deuxieme barette ne marche pas soit elle peut pas voir l'autre
Marsh Posté le 02-03-2007 à 10:37:03
C'est quoi le reste de ta config ? C'est peut etre un probleme d'alim.
Ton alim noname est peut etre à la limite de ce qu'elle peut fournir avec une barette, donc la 2eme est de trop.
Il faudrait tester la 2eme seule pour etre sur qu'elle n'a rien.
Sinon ca peut aussi etre un probleme de barettes incompatibles comme redbull l'a dit...
Marsh Posté le 02-03-2007 à 10:37:27
ha j'ai oublier de dire que je n'ai pas encore tester en mettant une configuration non dual channel.. Et je me répète je test la 2 eme a midi car je ne l'ai pas encore fais
Ce sont les deux meme barrette...
Heu sinon j'ai une 7950 GT et un disque Sata 250 giga
Marsh Posté le 02-03-2007 à 10:38:14
et +1 pour l'alim
Marsh Posté le 02-03-2007 à 10:41:58
Ok je test la deuxieme a midi, je vous donne le nombre d'erreur si y en a ... et j'avais pas trop envie de depenser du friks dans une alim mais bon on vera si il le faut ...
Marsh Posté le 02-03-2007 à 10:55:06
Augmente le voltage DDR à la tension indiquée sur les barrettes.
Si ca plante toujours, monte jusqu'a 2.1V pour voir.
-1 pour l'alim si le vDDR appliqué aux barrettes est bien de 2.1V.
Si ca plante toujours, il faudra vérifier l'alimentation du NB, et des BUS (tout en auto et sans o/c ca devrait passer).
Marsh Posté le 02-03-2007 à 17:41:07
alors je reviens du test de la seco nde barrette seul et j'ai arreter le test a 230 erreurs environ donc la deuxieme barrette et morte et elle est partie en direction de topachat pour echange standard
Marsh Posté le 30-03-2008 à 13:39:46
Si ca peut aider...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
Marsh Posté le 02-03-2007 à 10:31:36
Bonjour Messieurs Dames
Donc j'ai une p5b deluxe avec un C2D 6400 et 2 x 1 giga de DDR2 Corsair xms2 pc6400 et alim NoName 480 W, voila je n'avais qu'une barrette mémoire, j'ai donc voulue en rajouter une deuxième et depuis j'ai des reboot intempestifs.
J'ai testé (memtest86) la première barrette et rien, j ai testé les deux barrettes en même temps en dual chan et une première fois le test c'est bloqué plus rien de ne bouger, et une seconde fois c'est passer, je n'ai pas encore testé le deuxième seul...
J'ai inversé les positions sur les dimm, rien a faire, le pc reboot sans écran bleu... J'ai aussi une version de vista sur le poste je suis moins souvent dessus mais il me semble que je n'ai jamais rebooté...
J'ai également flashé le bios.
Alban
