p4p800 +p4c 3.2 cpu2 bench 3dmark2003 3fps normal ???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2003 à 12:06:40
déjà ventirad = radiateur+ventilateur dc je pense que tu vx dire 2 ventilo de 12 dessus (dessus? ds le boitier???).
Ensuite flash ac le dernier bios
Quel T°C il fé chez toi? ds le boitier?
Le coeff sur les P4 est bloké, fo se renseigner avt d'acheter
Marsh Posté le 16-12-2003 à 12:07:11
Bas oui mes bon j'ai qu'en meme kasi 10° de plus
Marsh Posté le 16-12-2003 à 12:08:06
mon 2.6@3.2 est plus proche des 55°C en full charge que des 47°C
Par contre depasse pas les 36°C en idle ac un pal8942 et un enermax dessus
Marsh Posté le 16-12-2003 à 12:09:02
Bas j'ai lu partous sur ce forum qu'ils le modifient en 16*x ou y
Marsh Posté le 16-12-2003 à 12:09:30
amelia a écrit : Bas oui mes bon j'ai qu'en meme kasi 10° de plus |
ça depend :
de ton montage
de ta pate thermique
de ton ventirad
de la T°C chez toi
du nivo de ventilation de ta tour
et tlm n'es pas en aircooling dc fo relativisé aussi, ça fé bcp de facteur à prendre en compte
Marsh Posté le 16-12-2003 à 12:10:18
amelia a écrit : Bas j'ai lu partous sur ce forum qu'ils le modifient en 16*x ou y |
TOUT LES P4 ONT LE COEFF BLOQUES ET C INDEBLOQUABLE (sauf les versions confidential mais ça t'achéte po en commerce)
de plus x ou y c le fsb, 16 c le coeff oO
Marsh Posté le 16-12-2003 à 12:11:28
Bas justement je compte mettre un thermaright sp 94 avec un papst dessus t'en penses quoi
Marsh Posté le 16-12-2003 à 12:12:27
que le choix du ventiad est excellent, que els papst auj ne veulent plus rien dire en therme de qualité... (les 12db made in hungary c du caca en barre)
Marsh Posté le 16-12-2003 à 12:13:35
Juicy a écrit : |
Excuse si je comprends pas vite mes entre nous les tu vois on parle pas trop informatique.
On peut bien le modifier le fsb pour jouer sur la ram non
Marsh Posté le 16-12-2003 à 12:14:10
amelia a écrit : Bonjour, |
c clair que t'as des composants qui dégage pas mal de chaleur, change de ventirad pour un zalman 7000AlCu si tu veux overclocker voir mieux : zalman 7000Cu, thermalright SLK947 voir SP94
Marsh Posté le 16-12-2003 à 12:16:19
Enlève cette chose et mets un vrai radiateur, c'est toute la partie autour (chipset et même carte graphique) qui en profitera.
Mon P4C non O/C plantait sans cesse parce qu'il dépassait 60° avec le bout de ferraille livré avec le proc
Mon assembleur m'en a refilé un autre plus adapté et depuis il est à 45, 48° en charge.
Marsh Posté le 16-12-2003 à 12:17:33
Spyn a écrit : |
Oui merci de ta réponse mes comment on oc sur p4 car coef bloqué(ca je le savais) mes bon pour le fsb j'ai occune info dans le bios.
De plus ma mémoire est certif 2.2.2.6 et je voudrais modif mes timing por le verifier
Marsh Posté le 16-12-2003 à 12:18:49
amelia a écrit : |
Ben avant de sortir des choses que tu vois, essaye des les analysé
Le fsb c celui du proco et de la ram! après du peu appliqué un ratio sur la ram (400Mhz = 1:1, 320Mhz = 5:4, 266Mhz = 3:2)
En gros pr un fsb de 250Mhz tu as pr la ram :
"400Mhz" un fsb de 250Mhz pr la ram
"320Mhz" un fsb de 200Mhz pr la ram
"266Mhz" un fsb de 166Mhz pr la ram
et le proco reste koikil arrive à 250Mhz de fsb
Marsh Posté le 16-12-2003 à 12:19:10
amelia a écrit : |
t'as forcément une option pour modifier le FSB, le ratio et les timings mémoire dans le bios t'as pas du regarder longtemps...
Marsh Posté le 16-12-2003 à 12:20:07
amelia a écrit : |
y'a une option ds le premier menu de advance à mettre en manual pr avoir accés à ça...
Y'a un topic unic P4P800/P4C800 bordel...
Marsh Posté le 16-12-2003 à 12:23:39
D'accord excusez moi mes en faite j'ai pas compris dans les timing ras et cas car c'est pas comme d'habitude la c'est des 68t je comprends plus rien moi je voulais juste essayé de mettre en 2.2.2.6 ou 2.3.2.6 pour garentir les certifs de ma ram.
Pardon si j'ai fais quelque chose qui falait pas snif!!
Marsh Posté le 16-12-2003 à 12:34:39
regarde la doc
Les menu pr les timings et pr le l'auto oc tu met en manual
Marsh Posté le 16-12-2003 à 13:05:10
Power600 a écrit : Enlève cette chose et mets un vrai radiateur, c'est toute la partie autour (chipset et même carte graphique) qui en profitera. |
ben pas de bol pour toi
jai pas eu besoin d'acheter un ventilo dernier cri pour avoir des temps correct
moi a 3ghz jai o max 45° avec le ventilo intel donc ....
cf config
Marsh Posté le 16-12-2003 à 19:50:17
KornWall a écrit : |
Pardon si mon message paret stupide malgré le post sur les p4p et p4c mes voila le problème rencontré.
En milieu d'année 2003 j'ai testé un p4b 2.8go avec une gigabyte et au second cpu benchmark 2003 j'avais 10.98 fps hors aujourd'hui avec mon p4c 3.2 +p4p800 j'ai 3fps y a quand meme un problème.
Merci pour votre soutien
Marsh Posté le 16-12-2003 à 19:56:26
bas j'ai mis le driver chipset pour intel trouve sur ce forum dans le topic p4p800 et p4c800 ou y a autre chose que j'aurais oublié.
Pardonné moi mes nous les nana on parle pas trop de ca l'informatique.
Les rare mecs avec qui j'en ai parlé mon pas donné trop d'infos donc un peu d'indulgences mesieurs et merci de me renseigner si j'ai oublié quelque chose
Marsh Posté le 16-12-2003 à 21:00:49
merci de pas répondre je vois que l'entraide existe sur ce forum c'est fou
Marsh Posté le 16-12-2003 à 21:12:57
essaye d'installé intel application accelerator, sinon je vois pas trop, format c: peut etre...
Marsh Posté le 16-12-2003 à 21:20:16
bas mon system est neuf et iaa me dit pas pris en compte de plus sisoft sans 2004 a un ty pe de p4c je vois pas ce que c'est
type 2 smt ???
Marsh Posté le 16-12-2003 à 21:22:39
smt c'est l'hyperthreading sandra croit qu'il y a deux procs, iaa devrait fonctionner puisque tu as un chipset intel, y'a problème réinstalle le driver chipset en prenant la dernière version sur le site d'intel.
Marsh Posté le 16-12-2003 à 21:32:06
je prend 865 chip familly et il me parle de driver video je comprends pas tous la
Marsh Posté le 16-12-2003 à 21:58:01
amelia a écrit : bas j'ai mis le driver chipset pour intel trouve sur ce forum dans le topic p4p800 et p4c800 ou y a autre chose que j'aurais oublié. |
Ouais mais enfin bon , je pensais que quand on achetais le top de l'informatique, on etait au courant ou du moins on se renseignait
Marsh Posté le 16-12-2003 à 21:59:17
bas j'ai installé ce que j'ai trouvé à ton lien bas marche toujours pas le iaa23_multi
Marsh Posté le 16-12-2003 à 21:59:53
amelia ca sert a rien de m'écrire en MP au contraire en postant ici tu as plus de chance d'avoir des réponses, je suis pas devin si ca marche pas après avoir installé le driver chipset je peut pas t'aider plus que ca.
Marsh Posté le 16-12-2003 à 22:03:54
amelia a écrit : bas j'ai installé ce que j'ai trouvé à ton lien bas marche toujours pas le iaa23_multi |
Perso les drivers de Carte mere je les install en premier apres un formatage et une fraiche install de Windaube. Je sais pas si c'est bien de l'installer a l'arrache apres avoir installé le reste
Marsh Posté le 16-12-2003 à 22:07:43
Sarah-Connor a écrit : |
non c'est pas bien, c'est marqué a l'install, faut les installer en tout premier sinon y'a de forte chance d'avoir des problèmes.
Marsh Posté le 16-12-2003 à 12:03:28
Je reviens faire un tour car j'ai changé de machine.
J'ai donc une p4p800 + p4c 3.2 avec 2*512 ocz pc 3500 + cg 9800xt et alim globalwin 520w.
On ma conseillé de prendre une tour textorm.
Hors voila j'ai pas encore changé le bios que mon proc overclocké à 10% donc 3.5go chauffe en low charge à 44 45 °c (ventirade d'origine)alors que j'ai 2 ventirade de 12 dessus.
Je m'interoge aujourd'hui sur la chaleur de mon proc car pour la plupar d'entre vous vous êtes en 47°c en full charge.
De plus j'ai voulu regler les latences de ma ram et j'ai pas tous compris dans le bios et pour finir mon coeff multipicateur est bloqué
Merci pour toute vos réponses.
Message édité par amelia le 16-12-2003 à 20:10:38
