Asus P4C
Asus P4C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2003 à 19:44:26
Salut à Tous,
J?ai acheté une CM Asus P4C800 deluxe (BIOS V1014), 1024 RAM, Proc 3.0 GHZ.
Format C, réinstalle totale à neuf, puis au bout de quelque temps, j?ai perdu une partie de mes docs, la barre des tâches à complètement disparue, reformat, problème idem. Pour arrêter le PC au début arrêt dans les secondes qui suivent, puis au bout de qq jours, il lui faut au moins deux minutes pour s?éteindre?
La mise en veille normale ne fonctionne, passe directement en veille prolongée
Quelqu?un aurait-il une solution ?
Merci d?avance
Pierre
Marsh Posté le 11-12-2003 à 19:45:03
c pa de la fote du disque dur?
Marsh Posté le 11-12-2003 à 19:55:00
Ben j'aimerais bien savoir et pourquoi???
Pierre
Marsh Posté le 11-12-2003 à 19:57:56
défectueux ptt
appelle le sav i te diron ptt koi
Marsh Posté le 11-12-2003 à 20:15:49
Il y a encore autre chose, message d'erreur lors de l'installation d'un utilitaire d' Asus. Installation Asus UpDate :
Message d?erreur 1er :
NT service registry error !
Please reboot NT and run again
Essage d?erreur 2
Setup programm detect no ASUS Motherboard, Installation will be aborted now
J'ai changé la carte mère problème identique
Marsh Posté le 11-12-2003 à 20:21:17
dis moi poussin, je vient de recevoir une carte mère asus qui aurait du etre la P4C800 E-Deluxe, et apparement j'ai recue la P4C800 Deluxe.Pourrait tu, comme tu vient de l'avoir me dire si le ventilateur au dessus du chip est noir et il y a marquer Asus, ou alors il est de traveur est il est blanchatre???
Autre vérif, entre les slots PCI, ya marquer quoi en blanc???
Merci d'avance.
Marsh Posté le 11-12-2003 à 20:24:23
jeremie1000,
Sur le radiateur noir est marqué en blanc ASUS, désolé pour les ports PCI, ma tour fermée et rangée....
Pierre
Marsh Posté le 12-12-2003 à 08:33:39
Et au niveau de la boite il y a marquer quoi sur la boite de ta carte mere???Et les accesoire fournit avec, a tu 2 cable serial ata ou 4 car avec la E deluxe il y en a 4 normalement.Et normalement avec la E deluxe tu as aussi un port d'equerre usb suplementaire pour mettre dans un port pci.
Merci d'avance
