P4 650 + Zalman 7700alcu => 70°, normal ?
P4 650 + Zalman 7700alcu => 70°, normal ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2005 à 16:20:22
Salut à tous,
J'avais monté ma config (p4 650 + zalman7700alcu + Asus P5Nd2 sli).
PCProbe me donnait mon cpu autour de 40°~50°
Mais le controleur sata de la mobo semblait merdé. J'ai donc changé la mobo pour une ASUS P5WD2 premium, et la tout fonctionne nickel.
Hormis mon proc qui chauffe aux alentour de 70° dès qu'il carbure (50~55° en idle).
Est-ce "normal" ? (avec le Zalmann au mini)
Quelle est la temp maxi "sans risque" d'un Pentium4 ?
Merci de votre aide
WillyNT
Marsh Posté le 11-10-2005 à 16:39:17
La température maximale sans risques (quoi que..) est de 75 /80 degrés environ....
Mais je pense que tu devrais augmenter la vitesse de ton ventirad ou changer de pate thermique car a 70 degrés, je ne pense pas que ce soit bon pour le processeur quand meme !!! :P
:D
 [:alphat]
Message édité par insan1ty le 11-10-2005 à 16:39:48
a64 3000+winchester -- DFI LanParty Ultra D -- CORSAIR XMS XL PRO 2.2.2.5  -- x800gto--
Marsh Posté le 11-10-2005 à 16:53:00
:D
 [:alphat]
Bof mon P4B 3.06ghz tourne depuis 2 ans à 75°C en burn  :)
Marsh Posté le 11-10-2005 à 17:07:44
Ben moi j'aurais peur a votre place !!!!!!
Mon P4E Prescott 2,6Ghz@3,06Ghz est a 60° Burn
Et mon a64 Winchester est a 40 Burn MAximum.....
Enfin....c'est comme vous voulez!
Marsh Posté le 11-10-2005 à 17:46:03
pour que t'es de telle température c'est que ton boitier est TRES mal ventilé , achète 2 deux ectracteurs et place les d'urgence , je suis sur que ta température va diminuer de 10-15°
Marsh Posté le 11-10-2005 à 17:59:09
tu parles de qui la ?????
Marsh Posté le 11-10-2005 à 22:48:07
Veut dire quoi le "controleur SATA semblait merder".
Y a les mem probs sur NF4 Intel que sur la version AMD..C'est a dire controleur SATA/RAID en "carton"?
Et  ton disque ..ce serait pas un Maxtor DM10?
Pour la temperature..effectivement c'est chaud et ce Zalman est pas le meilleur Rad pour P4..surtout au mini.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 14:09:24
J'ai 2 disques  DiamondMax 10 SATA - 200 - 8.
Ben j'ai eu que des merdes avec cette mobo. Refusait de booter 1 fois sur 4. Refusait de s'éteindre 1 fois sur 5. Des freezes aléatoires sous Windows.
Un des disques de temps en temps non reconnus... Voila pourquoi je suspectait le controleur SATA.
Mais maintenant je me méfie des chipsets nFroce...
Depuis 3 jours j'ai changé la mobo pour une P5WD2Premium (intel 955)
Tout le reste est identique, et c'est le jour et la nuit.
Tout fonctionne nickel...
Tu as des infos sur le "controleur SATA en carton"' ?
EDIT: au fait, le boitier est un ANTEC P180, donc bien aéré (120mm en aspi et 2x120mm en extraction).
D'ailleurs, je gagne quasi rien si je l'ouvre...
Sur l'ancienne mobo (meme cpu, meme zalman), mon pcu tournait aux alentours de 35~50°.
Serait-ce un problème de sonde ?
Sur la 1ère mobo, j'ai utilisée la pate thermique livrée avec le zalman
Mais pour la 2nde , j'ai utilisé de la "vieille" ArticSilver3 (à peu près 4~5ans d'age).
Serait-elle périmée ? Ca peut se garder longtemps dans le petit tube ?
Merci de votre aide!
Message édité par willynt le 12-10-2005 à 14:11:47
Marsh Posté le 12-10-2005 à 14:13:05
ben en fait ta pate thermique est.....fichue je pense
Tu ferais mieux de te repayer un tube de pate et d'en remettre( pas cher mais chiant a démonter le ventirad....)
Jte conseille de prendre de l'Artic Cooling
mon a64 Winnie a été pendant les 2 premières semaines ou je l'ai eu a 40° IDLE 50° Burn
Maintenant que j'ai changé de pate 32/35° IDLE  37/40° FULL
 :D  :D
On voit la Différence la !!!
 [:alphat]
Message édité par insan1ty le 12-10-2005 à 14:18:51
