P4 560 - Je comprend plus !?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2005 à 14:01:44
Es-tu sur du bon montage de ton ventirad ?
T'as branché la prise du venitlo ?
ton boitier est ventilé ?
Le rad est brulant au toucher ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 14:07:30
Ce n'est pas le premier PC que je monte:
Pour le ventirad je ne vois pas comment il est possible de mal le monter. Le ventirad intel ce clipse, quand il est en place, il y est. Le ventilo tourne à 4500trm lors de ma compression.
Pour la ventillation du boitier il y a un ventillo sur l'alim, un le CPU, un a l'arriere et un sur le coté du boitier.
T° de la carte mere environ 33°
Marsh Posté le 06-01-2005 à 14:10:25
pour le ventirad intel prends garde a ce que les 4 clips soient bien enfonces a leur max, il suffit dun seul enfonce a 90%...
perso moi je lai pas aime le ventirad intel, que ca soit son efficacite minable ou son montage
Marsh Posté le 06-01-2005 à 14:12:17
Et la temp du rad ? t'arrive à le toucher ou pas ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 14:15:03
ok je vais vérifier ça ce soir en demontant la carte mere.
Ce qui me parait louche c'est qu'il fait comme le premier CPU que j'ai eu. Alors qu'il a bien été reconnu défectueux par materiel.net.
A moins qu'il ne ce soit pas embete à le tester.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 14:17:04
La sonde de temp est peut-etre naze.
Si le rad est intouchable car trop chaud, la temp doit etre correcte. S'il est froid ou tiède, soit il est mal monté, soit la sonde hallucine. Mais il ne devrait pas etre frois, c'est un prescott quand meme !
Marsh Posté le 06-01-2005 à 14:21:55
Meme si la sonde plane, la coupure du pc est bien du au CPU qui se mais en sécurité?
La carte mere ne peut pas faire ça?
Le cpu à bien une sonde interne qu'il interprete lui meme?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 14:23:11
si, y'a des carte mère qui coupent d'après leur sonde propre je crois
Marsh Posté le 06-01-2005 à 15:32:10
J'ai le meme proc que toi en effet tes temps sont elevées en revanche j'avais un problème aussi le rad mal monté et le proc a + de 80° au boot, lorsque tu le clipse la derniere patte à tourner il faut appuyer fortement dessus puis tourner sinon elle tourne et se verrouille comme si elle etait bien montée mais il y a un mauvais contact.
Pour verifier allume ton pc et verifie la temperature en appuyant fortement sur le rad, si la temp descend c'est un mauvais montage.
Ced.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 08:44:17
Merci pour vos réponse.
J'ai demonté la carte mere et verifier le montage du ventirad. Ca m'a l'air correct mais j'ai tout de même appuyé sur les 4 tiges pour etre sur.
J'ai remis le dernier bios de ma carte mere. Normalement ca ne peut pas etre moins bon.
J'ai chargé les valeurs par defaut puis fixé la T° de regulation du CPU à 60°.
Je lance WinXp Pro puis Everest et enfin une petite compression divx avec Rippack.
Est la c'est la surprise, mon proc est bien régulé au tour de 60°. La derniere fois c'etait au bout de 30min environ que javais un coupure, mais la rien.
En revenant apres 4h de marche vers le pc, j'ai eu la bonne surprise que celui-ci tournait toujours.
Ces T° était de:
33° pour la carte mere
47° pour le CPU
Je trouve tout cela chelou mais je verai ce week si je n'ai plus de probleme (ça va chauffé, j'vous l'dit moi)
En tout cas merci à vous pour votre aide.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 13:54:28
J'ai lancer farcry. A la fin du chargement du niveau j'ai de nouveau eu le droit à une coupure.
J'ai recup un petit log ati pour carte graphique si je le lance, ça tourne puis plantage.
Mon CPU était à 60°, ça me parait bien.
Mon GPU vers 74°.
1 - Savez vous à quelle T° monte un GPU de POWERCOLOR X800XT en pleine charge?
2 - Connaissez vous un logiciel pour tester ma carte graphique?
3 - Les alim de carte mere on maintenant 4 broches en plus, est ce important (actuellement je suis avec une alim normale de 400w)?
Marsh Posté le 07-01-2005 à 13:56:03
T'as branché le connecteur 4 pins spécial P4 ?
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:10:42
oui, la je parle du connecteur qui fait 24 au lieu de 20 (valeur au piff je ne l ai pas devant moi)
Il me semble qu'il n'est pas genant d'utiliser une alim avec un connecteur 20 pins.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:11:43
Normalement pas. Mais ce connecteur 24 pins c'est une histoire de stabilité des tensions, donc c'est peut-etre ca qui joue pas
Marsh Posté le 03-04-2005 à 08:52:19
ayant le meme peroblème  :
moi non plus je comprend pas , j'ai le meme problème
voila la config monté par moi meme pour un potte
P4 560 3.6ghz
Abit AG8-V
Zalamnt 7700Cu ( 12cm tout cuivre )
2* 160go SATA
SAPHIRE X850XT PciE
DVD pioneer 108
boitier avec Alim 400W + extraction arrière 8cm )
la température monte plus que la normale (60 - 75 voir plus ) et plantage du PC ( redémarrage )
jsui en XP SP1
le plantage a lieu après 5-15min de FAR CRY
ou bien sur medal of honor bataille du pacifique
j'ai mis les derniers catalyst
aurais-je mal monté de zalman ??  j'ai pourtant bien fé je pense ,
avec une ptite artic silver mais si quelqu'un a déja monter ce rad
qu'il me dise comment il a fait histoire de vérifier
il est vrai que moi non plus je ne dispose pas d'un adapteur 20/24pin pour l'alim de la CM mais d'après ce qu'ils dise sur la doc de la CM ça change rien
autre choze je n'ai pas branché le potar livré avec zalman mé ça non plus ça devrai pas poser PB
je ne comprend pas ski ce passe
merci de me répondre ça m'embète pour lui , le seul hic c'est que j'ai plus le pc sous la main , et a distance c cho surtout pour ce genre de PB, le PC avé été commander le 9/01/2005 et il est arrivé que maintenant ( merci Rdc commandez y plus )
il été super impatient , on a quand meme passé un pti moment a le test ( copie réseau et dvd avec medal derrière durant 2h ...)
merci de l'aide
Marsh Posté le 03-04-2005 à 09:05:31
-> Pour  Dammy :
Si ton proc ne dépasse plus les 60°C, c'est nickel, c'est pas lui qui pose problème. Par contre, t'as une conf qui est hyper gourmande...
Vérifie l'ampérage du 12V sur ton alim... Ma 400W no-name ne délivrait que 12A pour 15 conseillés. Bon, ça passait paske ma carte graphique est une X700Pro qui bouffe moins que la tienne.
Celà dit, à la moindre variation de tension du secteur, ça coupait tout (ma conf PIII branchée au même moment à côté sur la même prise secteur ne bronchait pas). Pour peu que ton secteur soit pas de super qualité, ça tient pas le coup pitèt... T'as pas moyen d'essayer une vraie alim de marque pour comparer ? Quoi que dans tous les cas, mettre une alim de marque ne fera pas de mal ! Antec, Fortron, Tagan... Y'a le choix...
Pour le GPU, 74° c'est beaucoup mais c'est pas alarmant non plus... Pour vérifier si c'est un soucis de température du GPU, fais tourner ton PC boitier ouvert pour comparer.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 13:58:35
Voila ma config :
CM Msi 925x neo platinum
CPU P4 560 avec son ventirad
Alim 400W
Mem 512Mo Corsair Xtwin en double channel
CG Powercolor 800 Xt
HDD 200Go en SATA Maxtor diamond 10+
T° relevé avec Everest 1.5 avec une compression divx pour faire tourné le CPU.
Je precise que le ventirad est bien monté.
Avec l'ancien CPU,j'avais une coupure du pc lorsque le celui-ci arrivait à 83°. Retour du CPU chez materiel.net j'en recois un nouveau avant hier.
Avec un bios v1.3 (le meme que pour l'ancien CPU)
Le pc plante arrivé à une T° du CPU à 85°
Avec un bios v1.4
Le pc plante arrivé à une T° du CPU à 66°
Je pense que le nouveau bios a corigé mon probleme sur la T° un peu haute.
Par contre j'ai toujours des coupures apres environ 20Min de fonctionnement.
Est-il possible que ce nouveau proc soit aussi defaillant (chauffe trop)???
Merci pour vos réponses qui ne peuvent que m aider
Message édité par dammy le 06-01-2005 à 14:02:12
