PC P4 560 plante - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2004 à 11:42:27
480w quelle marque. Verifie tes T° aussi, y a peut etre surchauffe et le cpu se coupe automatiquement.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 14:40:19
J'ai trouvé mon prob
Sous windows XP je suis à 59° pour le Proc (Everest 1.50)
La carte mere est à 39°
Ca me parait plutot bien comme T° pour un P4 560
Lorsque je lance une compression divx la carte mere monte à 45° à cause du proc qui est lui à 82° puis coupure qui je suppose est une securité.
J'utilise le ventirad intel qui est bien monté. est ce normale qu'il monte tant en T°?
Le proc peut il avoir un défaut?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 14:41:32
| dammy a écrit : Voila je m'explique:   |
faut pas chercher à comprendre hein...
Marsh Posté le 25-11-2004 à 14:42:10
si le 560 c le 3.6Ghz je dirais que oui c'est possible
cf la derniere video de thg ...
Marsh Posté le 25-11-2004 à 14:43:01
| starconsole a écrit : faut pas chercher à comprendre hein...    |
82°C pour le 560 je crois qu'il faut pas chercher plus loin que le proco ...
Marsh Posté le 25-11-2004 à 14:51:21
avec le ventirad box javais 55 en full et 43 en idle a 3600MHz sur une AA8 (I925X)
ya un prob
tas vire le machin sous le ventirad, f gaffe car il faut que les 4 clips soient egalement enfonces, et faut locked les clips en tournant jusqua que ca soit enfoncer au max
ca mest arrive que les clips soient enfonces inegalement et javais 90° en idle en 10s, en f le ventirad etait bancale et rien ne touchait le proc
Intel a complique la chose avec ce ventirad par rapport a avant
la faut bien verifier en regardant sous le ventirad et une torche quil y a contact a 100%
Marsh Posté le 25-11-2004 à 14:52:47
En effectuent mes tests je me doute bien que mon prob vient du proc.
Mais la ou je m'interoge c'est que j'ai acheter une version box. j'ai donc le ventirad intel qui est supposé refroidir suffisament le proc pour touner dans une configuration normal.
Cela veut t il dire que mon proc a un probleme ou alors que intel ce bien de notre gueule avec leurs system de refroidisement?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 14:53:18
51 pour un 540 refroidit par heatpipe (Shuttle) ça vous paraît comment (vu dans le BIOS entre 2 reboots d'install XP) ?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 14:53:30
| dammy a écrit : En effectuent mes tests je me doute bien que mon prob vient du proc.   |
lis mon post
Marsh Posté le 25-11-2004 à 15:18:07
Heureusement que tu n'as fait qu'un seul poste car sinon j'aurai cherché longtemps.
Mis à part le fait que tu dis que la T° ne correspond pas toujours à la réalité. Je ne vois pas comment ça peut m aider?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 15:27:35
| dammy a écrit : Heureusement que tu n'as fait qu'un seul poste car sinon j'aurai cherché longtemps.   |
ca doit pas etre de mon post ce dont tu parles
Marsh Posté le 25-11-2004 à 16:08:44
si tu peux faire un lien ca m'aiderai car je ne trouve pas
Marsh Posté le 25-11-2004 à 17:07:54
un truc simple touche ton radiateur ... s'il est brulant ( donc 80° ) c'est qu'il t'en faut un meilleur si c'est tièdasse c'est que tu l'as mal monté ...
Dans les 2 cas j suis contre les balabar de intel et AMD box donc un ptit coups AS a la place avec un motage propre et ça devrai aller ...
Marsh Posté le 25-11-2004 à 17:19:10
un truc est déjà brulant à 60°C ??? j savais pas , me coucherais moins con ce soir ...
Marsh Posté le 25-11-2004 à 19:20:50
| onclejimbo a écrit : un truc est déjà brulant à 60°C ??? j savais pas , me coucherais moins con ce soir ...   |
Le truc j'en sais rien mais au dessus de 60°C ton organisme est sujet à une déshydratation sur la zone de contact autrement appelée brûlure ![]()
Marsh Posté le 25-11-2004 à 11:35:10
Si je fait une compression divx, je n'est pas de prob
lorsque je joue à Farcry, j'ai une coupure complète du PC (plus rien à l'écran et base éteinte).
J'ai tester la mémoire avec memtest64+, pas d'erreur trouvé (corsair ddr2 twinx en dual channel)
J'ai changer l'alim pour une de 480W mais toujours le meme prob.
Je ne pense pas que c'est du a la carte mere flasher avec la derniere version (Msi 925x neo platinum)
Est il passible que la carte video est un probleme? Comment puis je la tester sans surcharger le proc? (PowerColor X800)
Qu'est ce qui peut couper l'alimentation du pc? carte graphique en surchauffe, processeur qui ce met en secu, carte mere????
Merci pour vos réponse, la je ne sais plus quoi faire.
