O/C P4 2.4GHz ??? ventirad ??? aide... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:10:20
Quel est la temperature d'un northwood comme j'ai ???
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:17:25
P4 northwood 2.4 ghz socket478 fsb533 tourne avec les temperature actuelle a environ 37°c attention toutefois ceci peut varier en fonction du boitier de l alim et de la ventilation
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:20:49
Ton p4 2.4B pourrait atteindre les 3.0Ghz dans le meilleur des cas.
Pour t'aider plus il nous faut la référence de ta mémoire ; tu peux l'obtenir avec le programme cpu-Z.
Concernant le radiateur, tu as les Zalman 7000B AlCu (24e) ou Cu (35e). Plus cher et plus performant, le Termalright XP90 (35e) avec un ventilo NoiseBlocker SE2 (13e). Pour plus de précisions sur les radiateurs : ![[:ernestor] [:ernestor]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ernestor.gif)
Pour plus de précisions sur l'overclocking de ton cpu :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] at=&print=
et ici  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] at=&print=
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:21:40
pour ce qui est de la pate termique il faut en mettre tres peut et l etaler de facon reguliere il faut que ce soit comme un film a la limite du transparent.. pour la ram essaye de trouver de la mdt 512mo 400 mhz pas chere et performante...
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:30:09
LEs bases de l'overclocking :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:42:40
| Citation : Pour t'aider plus il nous faut la référence de ta mémoire  |
J'ai une barrette de kingston 256Mo, que je vais changer pour 1Go de je sais pas trop quoi encore mais est ce qu'il y a beaucoup de differrence entre de la carosair value http://www.grosbill.com/fr/informa [...] VS512MB400 ou de la xms http://www.grosbill.com/fr/informa [...] 12-3200C2-, si aucune de ces barrette ne convient je veux acheter sur Grosbill (donc pas de la MDT).
Merci.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:49:45
| adrien39 a écrit :
c'est de la PC3200 ?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:51:58
Mes 256 non, et les corsair oui, mais je pense quel ateignent max 2700 sur mon pc.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 21:00:39
pour le ventirad...
 ZALMAN CNPS7700B
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] -939-940-)
 ZALMAN CNPS7700B - CU
 THERMALTAKE Silent Tower CL-P0025
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] 75)-21-dBA
Quel ventirad choisir avec lequel je peux atteindre 3GHz ???
Merci.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:07:37
Bonjour, je voudrais O/C mon p4 voila des info d'everest
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur Intel Pentium 4, 2433 MHz (24 x 101)
Alias du processeur Northwood, A80532
Stepping du processeur C1
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle 2400 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 24x / 24x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Informations physiques
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 131 mm2
Voltage au coeur 1.475 - 1.55 V
Voltage d'entrée/sortie 1.475 - 1.55 V
Puissance typique 38.7 - 89.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49 - 109 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur
Processeur nº1 0 %
Ma CM
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 02/21/2003-I845E/ICH4/IT8708-P4B533
Nom de la carte mère Asus P4B533
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 101 MHz (QDR)
Horloge effective 406 MHz
Bande passante 3244 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 135 MHz (DDR)
Horloge effective 270 MHz
Bande passante 2163 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 68 MHz (QDR)
Bande passante 270 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion 6 PCI, 1 AGP
Slots RAM 3 DIMM
Forme ATX
Taille de la carte mère 220 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère i845E
Autres fonctionnalités JumperFree, Q-Fan, Stepless Freq Selection
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
Information sur le produit http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3
Télécharger le BIOS http://www.asus.com/support/download/download.aspx
A combien, celon vous je peut monter ???
Quel ventillo choisir ??? pate thermique (combien je dois en mettre) ??? Et quel ram ??? (pas trop trop cher)
Merci.
