Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI) [Topic unique] - Page : 17 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2011 à 22:35:53
j'ai un DD samsung qui a une erreur SMART et quand je lance un test, il est classé comme anormal, pb alim.. j'ai une redondance cyclique sur un des fichier...
Sinon pour le reste il fonctionne... C'est un 1To. Je suppose que le SAV est valable dans ce cas si il est en garantie ?
Marsh Posté le 23-01-2011 à 22:45:19
jpascal a écrit : |
via cette page :
http://www.samsung.com/global/busi [...] _aft.html#
asmomo a écrit : Pour tester vite fait l'alignement j'utilise AS SSD. |
vi
Marsh Posté le 24-01-2011 à 02:16:24
C'est là que je l'ai pris mais j'ai dû cliqué sur le mauvais drapal.
J'ai le même pb de reconnaissance avec la VF.
Marsh Posté le 24-01-2011 à 02:23:06
Sinon gparted peut aussi réaligner si vous voulez.
Marsh Posté le 24-01-2011 à 03:07:43
Quelle est la méthode ? Il suffit de redimensionner et l'info de secteur de début apparaît en même temps que celle de la taille de partition ?
Marsh Posté le 24-01-2011 à 17:13:13
Oui redimensionner en alignant bien la nouvelle partition. Il doit bouger tout le contenu donc mêmes précautions, backups toussa.
Perso je l'ai fait sur un SSD de 60Go donc ça a été assez rapide.
Marsh Posté le 27-01-2011 à 22:06:32
Je viens d'en recommander 3 pour des backups (parano inside ), je vais bien m'amuser à les patcher, à la HDTuner, etc...
Marsh Posté le 28-01-2011 à 14:17:10
Relu tout le topic et pas trouvé la réponse, donc je la pose ici.
J'ai flashé un hd204 reçu aujourd'hui avec l'iso bootable fournie par felix158 (merci à lui ).
L'outil de flash trouve le disque, effectue le flash, pas de problème.
Si j'essaie de relancer l'outil juste après, il trouve le disque, mais ne fait rien, normal.
Après un arrêt, et un nouveau démarrage, si je lance à nouveau l'outil, il me retrouve le disque et refait le flash, est ce que quelqu'un a tenté la manip et est ce ça serait normal ?
Marsh Posté le 28-01-2011 à 14:58:39
Bonjour... J'ai acheté en decembre 3 disque HD204UI pour les mettre dans un NAS Synology. Jusque mercredi, tout fonctionnait sans probleme. J'ai recu alors que j'etais au boulot des mails envoyes par le NAS pour me signaler qu'un des disque etait crashé. A distance, pas moyen de lancer un test smart sur le disque, je n'avais meme plus les infos liees a la temperature par exemple. Lorsque je suis rentré, le disque faisait clac, clac, clac (+/- 1x par seconde). Je l'ai demonte et je l'ai apporte au magasin ou je les avait acheté. Ils vienne de m'appeller pour me dire qu'ils avaient teste le disque dans tous les sens, et qu'aucune erreur n'avait ete detectee. Je vous avoue etre bien embette car pour moi, un disque qui fait des bruits mecaniques comme ca, ca n'est jamais bon signe. Je ne comprend d'ailleurs pas comment il a pu refonctionner ensuite.
Quelqu'un a t'il deja eu le probleme ou a t'il des infos a me fournir ?
Merci d'avance,
Fred
Marsh Posté le 28-01-2011 à 15:08:19
Moi j'ai ca sur un disque 2,5" quand je connecte le boitier externe qu'avec une seul prise USB et non 2 en même temps. -> pas assez de jus, les têtes se parquent et dé-parquent tout le temps.
T'es sûr d'avoir bien branché le connecteur alim?
Marsh Posté le 28-01-2011 à 17:01:38
Oui ça peut venir d'une alimentation un poil faible. J'avais le pb en branchant certains disques au bout de plusieurs rallonges et adaptateurs.
Marsh Posté le 28-01-2011 à 20:46:20
Le disque est supporté par le NAS synology ? Dans la liste des DD autorisé ?
Il me semble qu'il fallait un Fw que synology fournit pour ces DD...Contacte le sav synology, réponse sous 24h
Marsh Posté le 29-01-2011 à 19:30:33
qqun pourrait-il expliquer clairement comment appliquer le patch sur ce disque dur?
j'ai essayé l'iso bootable fourni par felix158 en mettant le fichier F4EG.exe dans le rrépertoire cds-clean-bootdisk mais je n'arrive pas à flasher
Marsh Posté le 29-01-2011 à 21:20:08
Bonsoir à tous,
L'ISO bootable fournie dans ce sujet ne doit pas être utilisée. Je ne me rappelle plus qui en est l'auteur (felix1598 ou un autre). Elle contient en effet le patch (HD240UI_JP.exe) pour la version japonaise des disques durs Samsung.
Méthode de mise à jour des disques durs Samsung HD204UI et HD155UI non japonais :
1) Créer une clé USB bootable (GIYF).
2) Télécharger le fichier F4EG.exe du site Samsung (FAQ 37).
3) Copier le fichier sur la clé USB.
4) Eteindre le PC ou est/sont branché(s) le(s) disque(s) à mettre à jour.
5) Brancher la clé USB
6) Démarrer le PC.
7) Aller dans le BIOS et vérifier que le disque dur démarré en premier est la clé USB.
8) Redémarrer le PC.
9) A l'invite de commande, taper f4eg puis {ENTREE}.
10) Eteindre le PC (pas de Ctrl-Alt-Suppr).
Notes :
- La version du firmware ne change pas et reste 1AQ10001.
- Si l'on applique à nouveau le patch, l'opération se déroule comme si c'était la première fois.
- Avec un dock, penser à éteindre puis rallumer le dock.
Marsh Posté le 29-01-2011 à 21:27:50
A mettre en premier post.
Merci, c'est très clair.
Marsh Posté le 29-01-2011 à 21:52:48
Wil31_fr a écrit : Bonsoir à tous, |
un grand merci à toi
j'ai vu ton message trop tard...je me suis basé sur la procédure de ce site:
http://www.thecomputermechanics.co [...] ng-HD204UI
j'ai bien tout suivi et à la fin j'ai bien "download successful" donc je suppose que c'est bon
dans hdtune pro j'ai toujours le même firmware...y a t il moyen de savoir si le patch est vraiment bien appliqué
Marsh Posté le 29-01-2011 à 21:57:59
Oui, c'est bon. Download Successful suivi du S/N.
A titre personnel, j'ai utilisé une disquette DOS générée par XP et une autre disquette avec le F4EG.exe, vieux-staÿle. ²
Marsh Posté le 29-01-2011 à 22:19:45
patator_bzh a écrit : Oui, c'est bon. Download Successful suivi du S/N. |
oui c'est bien ça
ça me rassure donc le flash est réussi
Marsh Posté le 29-01-2011 à 23:27:35
lacame a écrit : |
J'ai eu exactement le même message en utilisant l'iso fournie par felix158. Quelle est la différence ?
Marsh Posté le 29-01-2011 à 23:39:40
Moi j'ai fais l'update de felix et j'ai un firmware version 1AQ10003 maintenant.
Marsh Posté le 30-01-2011 à 00:02:18
Justement, le patch pour les disques japonais change le firmware en "1AQ10003" d'après ce que j'ai lu.
Il faut appliquer le patch correspondant à votre version (HD204UI, HD204UI/Z4, etc.).
Maintenant, il semble que Samsung ait répondu à quelqu'un que ce n'était pas grave de mettre l'un à la place de l'autre (JP au lieu de l'autre). Mais bon, ce n'est pas une raison pour le faire:
http://forum.synology.com/enu/view [...] 10#p128768
Marsh Posté le 30-01-2011 à 00:12:43
aceditnanar a écrit : Le disque est supporté par le NAS synology ? Dans la liste des DD autorisé ? |
Pour revenir au problème du HD204UI dans un Synology, on en a parlé il n'y a pas longtemps:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7766420
Il y a bien une mise à jour du Firmware qui règle un problème de spin-up time.
Marsh Posté le 30-01-2011 à 10:07:35
patator_bzh a écrit : Justement, le patch pour les disques japonais change le firmware en "1AQ10003" d'après ce que j'ai lu. |
Oui en tout cas il fonctionne normalement... donc... je vais laisser le firmware japonais
Marsh Posté le 30-01-2011 à 13:01:37
Kingus 4300 a écrit : Moi aussi j'ai de mauvais souvenirs de Samsung: |
Finalement pas eu le courage de donner l'ultime chance à samsung, j'ai pris un Seagate Barracuda Green 2To qui tourne 24h/24 depuis un mois maintenant, l'avenir nous dira la suite
Marsh Posté le 30-01-2011 à 17:07:32
oliviermdvy a écrit : |
Tu ne peux pas revenir en arrière de toutes façons.
Marsh Posté le 30-01-2011 à 19:30:45
Repassé à 75€ chez cdiscount avec livraison gratuite au casino du coin.
Marsh Posté le 01-02-2011 à 21:58:44
gegelensois a écrit : |
Comment tu le voit que t'as une perte du raid1 et que le hdd2 ne boot pas ?
Au passage, je cherche à mettre à jour le firmware de mes disques HD204UI depuis mon 211j.. (je n'ai pas de tour pour booter dessus)
j'ai lu qq part qu'on pouvait passer par le NAS via SSH mais je n'arrive plus à retrouver la page
Marsh Posté le 03-02-2011 à 15:05:06
personne ?
Marsh Posté le 04-02-2011 à 09:40:03
Bon, 3 HD204UI reçus.
Ca va être sympa le Week-end à patcher/tester/etc. ²
Marsh Posté le 04-02-2011 à 19:45:01
Quelqu'un a une idée sur des soucis que je rencontre ? J'en ai 2
Un DD F4 plein -> En faisant une sauvegarde j'ai eu une redondance cyclique sur un fichier (plusieurs essais, tjrs le meme). Je teste avec HDTune le DD, et là il apparait qu'il y a un secteur défectueux au minimum. Dc adieu mon fichier. Je décide de contacter le SAV et je formate avec DiskWipe. Là il n'aparrait aucune erreur au formatage avec un randomdata ... Je refais le test de scan approfondie avec HDTUNE, mon secteur défectueux a disparu ?!?
J'ai une erreur SMART, qui indique la santé du DD en "warning" dans HDTune :
ID Current Worst Threshold Data
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 100 100 0 1 warning
Health Status : warning
Que dois je faire ? Le SAV signal que si ils ne rencontrent pas de problème sur mon matériel, ca me sera facturé ...
Autre problème. J'ai essayé de mettre un DD en EXT3 avec Gparted. J'ai formaté. Ensuite sous Windows, j'ai installé ext2ifs afin de lire et ecrire sur ce disque. J'ai beau eu redémarrer windows etc, il m'a toujours affiché le DD dans le poste de travail, mais le systeme m'indique a chaque fois si je veux formater le DD. Dc en gros, il est reconnu un peu, mais pas trop ... Vous connaisez ce probleme ?
(C'est pour pouvoir installer le DD externe sur un NAS, mais pourvoir qd meme en cas de besoin lire et écrire sur le DD externe directement depuis le PW Win XP)
Merci pour vos réponses...
Marsh Posté le 04-02-2011 à 20:34:05
1/ si le SMART donne une erreur , retour SAV
2/ C'est quoi le PW Windows XP ?
Sinon ton problème vient sans doute de ext2isf... Tu es sur qu'il gère le ext3 ? Pourquoi ne pas formater ton disque en ext2 ?
Marsh Posté le 04-02-2011 à 20:39:22
Le problème, c'est que le Ultra DMA CRC Error Count, c'est en général un câble mal fixé ou un câble abimé/de mauvaise qualité. Donc je ne serais pas étonné que Samsung fasse des tests de surface et ne trouve rien...
J'avais ce genre de problème dans un boîtier Akasa (avec des erreurs d'écriture décalée Windows), je l'ai changé, la valeur n'augmente plus et je n'ai plus d'erreur d'écriture décalée...
Marsh Posté le 04-02-2011 à 20:40:40
1. Teste avec un autre câble SATA pour voir.
T'aurais un chipset P/H67 par hasard?
Marsh Posté le 04-02-2011 à 20:49:44
Alors ca, c'est petit. ²
EDIT: je commence juste les tests sur les 3 HD204UI reçus aujourd'hui... Je patche le premier...
La baise: le premier a des secteurs en erreur dès le "Random Scan" de ESTOOL...
Sous HDtune, il n'avance plus dès la fin de la seconde ligne... ²²
On va en tester un autre tout de suite. Je reviendrai au premier plus tard.
EDIT2: le second passe au moins le random scan. Vérification totale du disque en cours. Réponse demain.
EDIT3: le second disque "has no error"...
Le troisième est sur le grill après un flash firmware.
Je vais essayer de flasher le premier à nouveau ce soir.
Marsh Posté le 05-02-2011 à 01:36:26
Merci pour vos retours.
J'ai branché le DD en SATA directement sur le PC pour les tests.. dc plus de cable esata, et de toute façon c'etait sur un NAS. celui qui me retournait un secteur defecteux et celui apres formatage complet. Et le secteur a disparu.... un DD peut se faire réparer comme ca ? Avec un formatage complet ?
C'est surtout ca qui me gène.. je ne vais plus faire confiance a ce DD ... Comment ce secteur peut disparaitre et réapparaitre ? Un defaut qui varie selon le temps ?
PW = Poste de travail... erreur de frappe sorry..
Marsh Posté le 05-02-2011 à 12:27:33
Pour mon premier disque, je vais essayer de refaire un flash firmware, peut-être que le premier s'est mal passé ou que les câbles étaient mal positionnés, on ne sait jamais (le SMART m'indique des "unstable sectors, quand même... ).
Sinon, j'essaierai de faire procéder à un échange standard par LDLC, vu que le disque avait des soucis au déballage.
Sinon, j'aime bien Samsung: on passe ESTOOL, il y a des soucis lors du scan et ils demandent de faire un erase total et de repasser ESTOOL...
Ben tiens, le disque a des soucis, on fait une réallocation de secteurs, on n'en parle plus.
Je ne vais sûrement pas le faire. Il y avait d'ailleurs au moins une dizaine de secteurs défectueux vers 15% du disque (en Random scan), je ne suis pas allé plus loin, mais le "quick scan" d'ESTOOL s'est arrêté assez longtemps plusieurs fois sur toute la surface, donc il doit y en avoir pas mal...
Marsh Posté le 23-01-2011 à 21:40:17
Mon premier 2 To a été formaté sous XP oui.
J'ai lu ce topic par la suite et formaté mes autres HDD sous 7.
