P4 3.4C chauffe ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2004 à 01:51:17
Tant que ça plante pas c'est bon par contre je ne sais pas si le processeur divise sa fréquence quand il chauffe trop...je sais que ça le fait sur certain Intel mais je ne sais pas lesquels...en passant très bon processeur
Marsh Posté le 24-12-2004 à 07:08:30
tinquiete pas c'est normal tes temperature
j'ai presque les memes avec un 2.8 GHz et un zalman alcu a 1400 tr
regarde avec MBM5 tu a 2 sondes de temperature pour les CPU intel normalement
la 1ere moi : idle 23-26 full 44
2 eme : idle 46-48  full 65
et mon PC tourne nikel
Marsh Posté le 24-12-2004 à 08:25:04
Pour ma part j'ai un P4 2.6C @ 3.25 Ghz.
Idle : 15°c
Full : 30°c
Refroidi par un Zalman 7000A-Cu
Donc jep ense que tes températures sont hautes quand même, mais bon tant que c'est stable y a pas à s'en faire.
Tu perfds rien en perfs si ca chauffe...
Marsh Posté le 24-12-2004 à 08:30:58
| Hydr0 a écrit : Pour ma part j'ai un P4 2.6C @ 3.25 Ghz.   |
tes sondes sont bidon, tu peux pas avoir des temps inferieur ou egale a ta temperature ambiante
  (ou tes pas en aircooling, mais meme 15° ... il fait combien chez toi lol ?)
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
http://www.tomshardware.fr/images/ [...] l_heat.zip
Marsh Posté le 24-12-2004 à 08:45:41
ton pc est sur ton balcon ??
Marsh Posté le 24-12-2004 à 09:01:16
moi je trouve ces temps hautes aussi
<< 25 idle - 30 / 35 en full à tout péter - >>
BIEN PENSER A VENTILER SA TOUR, on ne le répetera jamais assez, pas avec 10 ventilos, mais 1 ou 2 stratégikement placé ( en façade notament ... )
Marsh Posté le 24-12-2004 à 09:58:13
| gor123 a écrit : cset le seul explication ou alors il a pas de chaufffage chez lui   |
en + son proco est déjà un peu o/c.. t'imagines la marge que ça lui fait ? il va pouvoir battre le record du monde
Marsh Posté le 24-12-2004 à 10:46:48
il va bientot rejoindre le gars qui disait qu'il maintenait il p4E O/C a 3,6 ghz a 40 °C en burn avec un zalman 7000 alcu et une tour bien ventilé
il y croyait en plus ![[:al zheimer] [:al zheimer]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/al zheimer.gif)
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:26:26
le 3.2 ghz de mon cousin vas juska 55°C max ( 14 degré dans la pièce (si si sai vrai mais sai pas isolé chez lui et il a 2 chofage pour 1 etage seulemant!!!)
avec le ventilo intel box
sinon tout les p4 ralentise quand il dépasse une certaine tempérétur (77°C sur les prescote je crois)
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:28:01
mobo asus
merci de rajouter 10/20° par rapport a la temp de la sonde ![]()
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:28:36
| damarus a écrit : le 3.2 ghz de mon cousin vas juska 55°C max ( 14 degré dans la pièce (si si sai vrai mais sai pas isolé chez lui et il a 2 chofage pour 1 etage seulemant!!!)    |
un p4 ca prend 70° C dans la gueule sans aucun probleme
Marsh Posté le 31-12-2004 à 02:33:37
pffft!!!chez moi p4c 2.8 oc a 3.4 pour l instant!et 24 en idle et 39 en burn!avec un zalman 7700 cui et la tour a terre a cotter de la porte fenetre!!
j ai controler les temp plusieurs fois deja avec des sonde externe pour etre bien sur et j ai jamais un ecart de plus de 2 degré!
carte mere a 20 degré aussi!!lol
Marsh Posté le 31-12-2004 à 02:35:48
| djangolefous a écrit : mobo asus   |
c est pas toujours vraie!!suffit de verifier avec une sonde externe pour etre sur!
Marsh Posté le 31-12-2004 à 06:21:24
t'inquiéte t'es pas le seul avec des températures comme ça.
Moi mon p4 tourne à 60° en full 45° en idle avec un zalman 7000
Marsh Posté le 31-12-2004 à 07:06:49
Bonsoir ou bonjour en france mon p4 3.2E est en moyenne a 49-50 mais le fan du cpu a 4500 rpms
  esce trop? Il va sépuiser vite celui la!
Marsh Posté le 24-12-2004 à 01:49:04
bonjour à tous, tout d'abord bonnes fêtes de fin d'année et meilleurs voeux
je poste sur ce forum que j'ai trouvé très bien car j'ai un problème de température avec mon P4 3.4 ghz edition C
dessus j'ai un zalman Alcu qui tourne à 2300 Rpm
voilà donc en idle je suis à 46° et en full 62 °
j'aimerais juste savoir si je perds en performance ou pas ? sachant que je n'ai pas o/c
et en passant je tiens juste à rajouter que ma cm est à 38 ° lorsque le cpu est en idle et monte jusqu'à 43 ° lorsque le cpu est en full( c'est une p4c800 E deluxe )
merci d'avance
