Mon P4 550 chauffe trop !!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:07:40
ya personne qui as un P4 550 ou isnno vous me conseiller uqoi comme vnetilateur au socket 775
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:11:33
38° en Idle ??? c'est un peu faiblard ca, il est en moyenne a 50° en idle avec le ventirad Intel d'origine...
Change de venitrad surtout si tu cherches le silence sinon niveau refroidissement le Intel est très correct !
Et pour la chutte de temperature oui c'est normal.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:17:39
Salut !
J'ai ce processeur avec le ventibox intel !
Mes temps :
- en idle : 43°
- en full : 63°
Ces températures sont tout à fait normales pour ce processeur prescott.
Mais j'envisage de changer pour un Hyper48 de coolermaster afin de gagner en baisse de température et en bruit !
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:20:25
66 en full c normal pour un prescott
ils chauffent terriblement ces procos....
p4C powa... et grille pain pas powa
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:22:36
>reivax59
(pour une fois que c'est pas moi sa fait plaisir ! )
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:24:33
Donc 66° cet normal ca risque pas de pete mon pross...
ils sont chere les bon ventilo pour le socket 775
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:26:14
yoda34 a écrit : 66 en full c normal pour un prescott |
léger HS mais malheuresement il y aura un jour (affreux ) ou les P4C ne seront plus de ce monde... ou dans un musée !
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:27:10
ben à 66 il a plus de chance de peter qu'un qui est à 45 c sur mais ya pas de quoi s'affoler je pense tant que ça monte pas plus haut
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:27:53
reivax59 a écrit : léger HS mais malheuresement il y aura un jour (affreux |
dsl
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:29:07
En s775, les 3 ventirads valables sont :
- L'hyper48 : 55
- Le Zalman 7700 en Cu et ACu à 50 (environ)
- Le Zalman 7000B Cu et Alcu + adaptateur s775 : 30 à 40 + 5 adapt
Le mieux est l'hyper48 rapport perf/silence,
Ensuite le 7700 mais un peu gros (120mm)
Puis le 7000 ! le moins chers et à fait ses preuves !
Sinon les p4 E ont une temp max de 75°
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:30:39
Et oui c fort dommage, dire que mon p4 3.0C fait 211 à cpumark99 alors que mon pauvre grille pain (p4 550 (3.4ghz)) lui ne fait que 195, c'est pitoyable !
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:31:49
SuperMagnus a écrit : Et oui c fort dommage, dire que mon p4 3.0C fait 211 à cpumark99 alors que mon pauvre grille pain (p4 550 (3.4ghz)) lui ne fait que 195, c'est pitoyable ! |
o/c le.
Mais pour info c'est ça (198 pour ma part, et 206 @ 3.6Ghz)
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:33:04
au fait le ventilo d'intel il fait du 2400 tr/min maxi ?? c'ets bien ca ?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:33:30
Le blem c'est que j'ai du pci express et sa monte avec le fsb, jpeu po l'oc ! Et là dessus jpense jpeu rien faire ?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:33:49
julien59 a écrit : au fait le ventilo d'intel il fait du 2400 tr/min maxi ?? c'ets bien ca ? |
4400 max !
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:34:15
tiens julien59 ça parle des nvx prescott:
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:35:47
le mien est a 2400 comment je peut fair epour qui'l monte plus haut
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:39:02
Lol, il montera plus haut si seulement tu fait chauffer ton prescott !
Si tu veut atteindre 4400tpm, lance un 3Dmark03+occt+prime+...
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:39:47
SuperMagnus merci poru les info je vais prendre cleui a 50 euros a l'avenir.....
Comment je peut faire pour que mon vnetilateur tourne a plsu de 2400 tr/min...
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:40:32
julien59 a écrit : Salut |
Tant qu'il throttle pas ca va
http://www.hardware.fr/news/7083/V [...] auses.html
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:42:49
Celui à 50, le 7700 de zalamn tu parle ?
si c'est celui ci regarde avt s'il rentre dans ta tour, il est imposant !
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:46:14
il faut voir l'espace entre ta cm et le bas de ton alim !
http://www.zalman.co.kr/product/co [...] st_eng.htm
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:52:02
http://www.materiel.net/details_CNPS7700-ALCU.html
ou en plus cher et plus lourd (n'en vaut pas la peine) :
http://www.materiel.net/details_CNPS7700-CU.html
Sinon : http://www.materiel.net/details_KHC-L91-U1.html
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:52:11
SuperMagnus tu sais comment je peut faire en sort poru que mon ventilo d'intel tourne plus que 2400 tr/min au maximum par defaut....j'ai desactiver la gestion de la vitesse de rotaion en fonctione d ela temperature dans le bios mais c ana rien donne
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:55:51
Aucune idée, essaye de réactiver la gestion de vitesse, et fait chauffer le proco, c tt !
Si il dépasse pas 2400tpm, c'est qu'il juge que sa n'en vaut pas la peine ou alors prblm ?
Essaye aussi de le brancher sur un autre connecteur de ta cm ? en vérifiant bien la position des 4pins sur les 3pins
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:57:47
ha ok j'ia compris le jaune ce tle signel aors il y en a pas
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:58:42
c'est bien sa.
r,n = alim
aprés il me semble j=vitesse
et marron= impulsions
En fait les 4pins typiques du s775 viennent du fait que le ventilo est tjr alimenté en 12v, c'est juste le rapport cyclique qui permet de varier sa vitesse, rapport cyclique réglé normalemnt sur le fil marron.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 21:03:16
SuperMagnus je viens de verifier j'ai pas assez de place je dois avoir 1 cm env entre ma CM et l'alim....
avec le Cooler Master Hyper 48 je peut espere commbien en temperature...
Marsh Posté le 21-12-2004 à 21:07:53
ok
la procedure a suivre poru change de pross cet comem poru un AMD
j'enleve le ventilo je netoie le pross (tiede ) avec su sopalin je met le pate thermique et le met le ventilo...
Marsh Posté le 21-12-2004 à 19:57:17
j'ai monter ma config ya 2 jour et je constate que mon
pross chauffe enormement il ets a 38° en idle et 66 en full quel differance !!!
defois je vois il pert 10° en 5 sec et vise versa cet louche je trouve.....
je suis sur un ASUS p5P800
