Ma CM P35 semble HS
Ma CM P35 semble HS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2008 à 18:20:26
Voilà j'ai mon PC qui démarre plus depuis que je l'ai éteins comme il faut:
CM P35DS3R
CPU Q6600
RAM ballistix 2go
CG 8800 GTS 512
Lors de la mise sous tension, le PC s'éteins et se rallume tout seul toutes les 2 secondes. Rien à l'écran, aucun bip, le ventilo tourne et s'arrete. Impossible à arreter sans couper l'alim.
J'ai fais un clear du CMOS, j'ai tout débranché de la carte mere sauf alim cpu et ram, ça change rien. J'ai aussi essayé une autre alim.
Je pense que la CM est foutu, à moins que quelqu'un ai une idée?
Marsh Posté le 06-08-2008 à 18:29:29
Ca ressemble aux symptomes du " reboot infini " ... Go to SAV :jap:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
Marsh Posté le 06-08-2008 à 18:53:55
Hello c est quoi comme alim......?
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 06-08-2008 à 18:57:34
Effectivement, en faisant une recherche sur "reboot infini", j'ai vu plusieurs posts qui décrivent exactement mon probleme. C'est donc bien la cm, je voulais etre sure. Allez hop -> SAV
Merci !
