Ma nouvelle imprimante bloque le chargement du Bios ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2008 à 09:24:51
essai deja ca:
configure ton bios pour avoir un boot sur ton
cdr en 1
hdd en 2
disable en 3
etc...
Marsh Posté le 05-08-2008 à 23:30:01
Bonjour Bibor,
merci de ta réponse, j'y reviens en dessous.
Lexmark m'a répondu en m'indiquant qu'il s'agissait d'une incompatibilité avec mon Bios, et en m'envoyant un patch du logiciel Lexmark, mais son exécution n'a rien donné.
Sur ta réponse, j'avoue ne pas comprendre le etc...Bon, je vais voir mon bios et je te dis ce qu'il en est. Merci en tout cas !!
Marsh Posté le 05-08-2008 à 23:42:59
Alors je viens de regarder et j'ai compris le etc.. : sur l'écran de Boot (bios AMI v 02.58), le réglage est le suivant :
1st  HDD
2nd  CDRom
3 IDE: TSSTcorpCDDVD
4 1st FLOPPYDRIVE
NB : tous entres parenthèses
Mais si je mets le CDR en 1 comme tu l'indiques, le système n'attendra t'il pas que je mette un disc système dans le lecteur pour se lancer ?
Merci de ton avis !
Marsh Posté le 06-08-2008 à 17:32:42
Alors, sur les conseils d'un autre forum, j'ai  dans mon Bios, dans Advanced/USB configuration, passé Legacy USB support de Auto à Disable.
Et le bios s'est bien chargé ! Par contre, il a fallu que je désinstalle puis réinstalle la Lexmark, var l'ordi la reconnaissait mais ne communiquait plus avec.
Si cela peut servir à qualqu'un !
Marsh Posté le 05-08-2008 à 00:23:44
dans ma config PC (CPU Intel Q6600, 2 G de ram, CM Asus P5Kc, dual boot Vista/Windows XP) je viens de changer ma précédente imprimante Canon, par une Lexmark X5495. J'ai fait l'installation sans trop de difficulté, et après quelques tâtonnements, tout fonctionne. Elle est reliée en USB2 à mon ordi. Bien sûr, j'ai désinstallé la Canon.
Mais je constate maintenant qu'au lancement du Bios, celui-ci se bloque ; impossible d'appuyer sur les touches DEL ou TAB, qui sont sans effet. Il faut rebooter par le reset de l'ordi. Après quelques essais, j'ai constaté qu'en enlevant la fiche du câble USB de l'imprimante, lors du lancement, le Bios se chargeait normalement ; il suffit ensuite de rebrancher le câble USB, et tout fonctionne à merveille . Par contre, le Bios est bloqué même si l'imprimante est en arrêt, il faut absolument que je débranche le câble de liaison.
Bien sûr, je suis allé dans le gestionnaire de périphériques, tout semble OK au niveau des concentrateurs USB et des ports USB.
Dois-je intervenir sur le Bios, dans Vista, sur la config de l'imprimante ???? J'ai interrogé l'assistance clients Lexmark mais n'ai pas encore de réaction.
Quelqu'un a t'il une idée ?
Merci !
