Overclocking instable --> Problème d'alimentation ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2004 à 12:29:02
Je vais tester ca , mais bon ca m'etonnerais que ce soit ca, car elle est stable non overclocké et durant l'overclocking je l'ai même underclocker (vive le contrôleur mémoire intégré au processeur !!!)
Marsh Posté le 05-11-2004 à 12:24:00
Salut tout le monde,
J'ai une carte mère Asus K8N classique (Socket 754) avec un Sempron 3100+ (1800Mhz) et 512Mo de DDR noname
Le processeur et la RAM s'overclocke trés bien
J'ai testé sous Windows un petit 9*280 --> 2520Mhz avec Ratio HTT à 3 evidemment
La DDR a 230Mhz --> Voltage à 2,7V sinon ca plantait tout le temps
Mes températures CPU sous Asus Probe sont de 52°C en Burn et de 30°C en Idle (Ventirad AMD d'origine)
Je précise que le C&Q et le Q-Fan ont été désactivés
Mais bon j'ai des problèmes de stabilité, j'ai dabord pensé à la mémoire, donc j'ai ramené les réglages de la RAM au mininum possible permis par le BIOS soit 140Mhz en 3-6-6-15 mais toujours des problèmes (même tension ramené à 2,5V).
Je me suis donc penché du côté du processeur et effectivement j'ai une piste, quand je regarde le Vcore, je suis à 1,632V (toujours par Asus Probe) alors que je l'ai reglé a 1,675V dans le Bios, je suis monté à 1,750V (le max possible), rien à faire , le Vcore reste figé à 1,632V.
J'arrive à le diminuer mais pas à l'augmenter !
Personnellement, je pense que c'est l'alim 400W noname de mon PC, mais j'aimerais avoir quelque avis la dessus pour être sûr de ça, j'ai pas envie de la changer pour rien non plus.
PS : Autre chose qui me fait penser que c'est l'alim, j'ai des tensions beaucoup moins regulières que quand mes tensions et mes frequences sont par défaut.
Message édité par sharkut le 05-11-2004 à 12:26:28
