Overclocking Failed, apres montage d'une ASUS [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2008 à 12:48:32
Et si au lieu d'appuyer sur F1 tu fais F2 pour loader les paramètres par défaut?
Marsh Posté le 05-01-2008 à 13:05:55
J'ai essayé, ça me remet kes reglages d'origine avec Boot sur la disquette.
Donc à chaque fois je dois y retourner pour rebooter sur le cd, et hop, OVerclocking Failed
j'ai même essayé d'enlever la pile... apres reglage de l'heure et reglage du boot, ça a replanté... c'est fou non ?
Marsh Posté le 05-01-2008 à 13:09:05
Alors plus precisement, après F2, ça boot en disant NTLDR manque.
Donc c'est plutôt une bonne chose, mais là je vais devoir booter sur le CD, et ça va replanter
Car actuellement il ne boot plus sur le cdrom avec les reglages par defaut, bref, là je tourne en rond ![]()
Marsh Posté le 05-01-2008 à 13:12:44
Cette fois, j'ai remis le boot sur le CDRom et pas de plantage, mais au redemarrage, il ne boot pas dessus, il continue à me dire NTLDR manquant ![]()
Marsh Posté le 05-01-2008 à 13:34:39
Probleme resolu, apparement ça plantait parce que la Floppy etait active alors que je n'en ai pas branché... vraiment bizarre si c'est ça mais là ça fonctionne est windows est entrain de s'installer... trop ouf ce truc, et franchement "Overclocking Failure", c'est pas très parlant, bref, moi qui vient de MSI, je suis un peu sur le cul là...;
J'espere au moins que ce n'etais pas le premier d'une longue serie d'ennui
Devrais je toutefois penser à changer l'alimentation ou 350W suffit amplement à faire tourner cette config... ?
Marsh Posté le 05-01-2008 à 17:24:28
Je ne suis pas expert mais avec le processeur et la Carte Graphique tu devrais prendre un peu plus de W (500 W et tu seras tranquille).
Car ta un bon processeur pas mal de ram et un bonne carte graphique et je pense que 350 W ces juste !Alors si ton PC plante plusieurs fois quand tu joue ou que tu fait un grosse application change d'alimentation.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 12:02:21
Je relance ce sujet parce que rien n'est resolu. En fait ce matin, j'ai de nouveau eu un ecran noir et aucun bip alors que les ventilos etaient en route... il ne se passait rien. J'ai du rebooter, puis là, de nouveau le message "Failure Overclocking"... J'appuie sur F2 pour demarrer avec les parametres d'origine et là ça se lance, comme si mon bios se changeait tout seul une fois que l'ordi avait été eteint je n'y comprends rien.
J'ai vu sur google que beaucoup de gens avaient ce probleme avec ces cartes Asus mais je n'ai pas encore trouvé de reponses.
Marsh Posté le 12-01-2008 à 19:42:11
Je tenais à remonter ce sujet avant de vraiment changer de ram. J'ai depuis changé mon alim pour prendre une Fortron Blue Storm 400W, et j'ai toujours le probleme de boot. Voilà voilà ^^
Marsh Posté le 12-01-2008 à 20:02:32
Ta toujours le problème...peut-être que ta carte mére à un default ou sinon mais à jour son bios.Et si le bios ce change tout seul sa peut venir de la PILE de la carte mère...![]()
Marsh Posté le 12-01-2008 à 20:02:59
Voir avec ASUS si vraiment le ton problème n'est pas unique ils doivent avoir la solution ?!
Marsh Posté le 12-01-2008 à 22:06:12
Oui pourquoi pas ASUS. En fait c'est actuellement mon gros probleme. Je suis très hesitant, entre changer ma Carte Mère, ou change ma RAM... peut être simplement une incompatibilité. Je vais sans doute me tourner vers un retour de la RAM, changer de RAM, sans doute de la Kingston, et puis si ça continue de deconner avec la Kingston, je ferai changer la Carte Mère... Qu'ai je d'autre à faire de toute façon.
En fait je n'avais pas precisé, mais l'ordi demarre parfaitement quand je passe ma Corsair 800Mhz à 667Mhz. C'est pour cette raison que je sais que c'est l'un ou l'autre ![]()
Marsh Posté le 15-01-2008 à 15:49:42
| craloo a écrit : Oui pourquoi pas ASUS. En fait c'est actuellement mon gros probleme. Je suis très hesitant, entre changer ma Carte Mère, ou change ma RAM... peut être simplement une incompatibilité. Je vais sans doute me tourner vers un retour de la RAM, changer de RAM, sans doute de la Kingston, et puis si ça continue de deconner avec la Kingston, je ferai changer la Carte Mère... Qu'ai je d'autre à faire de toute façon. |
bonjour je suis a la recherche d'une carte mere pour ma futur config et je regarde donc pas mal les forums ce probleme a l'air recurent quelle est le voltage de ta carte j'ai cru voir certaine personne en augmentant un peu le voltage avait réglé le probleme ( je garantie rien c'est de memoire)
Marsh Posté le 15-01-2008 à 20:29:07
Ah ça c'est une nouvelle piste, à vrai dire je n'ai pas verifié le voltage de la carte mère. Il me semblait que si un voltage devait rester par défaut c'etait bien celui là mais pourquoi pas.
Je vais chercher un peu dans cette voie là et je te tiens au courant si tu es interessé.
De toute façon je recois un kit de Ballistix PC8500 demain ^^ Je saurais tout de suite si mes ram etaient en cause.
Merci !
Marsh Posté le 16-01-2008 à 11:51:46
| craloo a écrit : Ah ça c'est une nouvelle piste, à vrai dire je n'ai pas verifié le voltage de la carte mère. Il me semblait que si un voltage devait rester par défaut c'etait bien celui là mais pourquoi pas. |
les crucial sont certifié a 2,2v je crois
Marsh Posté le 16-01-2008 à 11:55:13
| nico_du_02 a écrit : les crucial sont certifié a 2,2v je crois |
c'est leur voltage nominal ![]()
Marsh Posté le 16-01-2008 à 12:02:56
Salut, j'ai résolu un problème du même genre sur le PC d'un ami la semaine dernier, je ne sais pas si sa sera le cas chez toi, mais voici ce que j'ai trouvé en ouvrant sa tour :
-> le connecteur USB2 ( le BLeu qui prend en charge 2 USB2 supplémentaire), était branché a l'envers. Et au démarrage il avait EXACTEMENT le même souci que toi. Hop ont le remet a l'endroit et tout redeviens dans l'ordre immédiatement.
Ensuite, je suis entièrement d'accord avec "Cyril RPG", ton alimentation est limite pour la config que tu as, il faut savoir que seule ta carte Graphique dépasse facilement les 200 W en pleine charge. De plus pour des raison de stabilité , il ne serai pas du luxe que tu te prennes une bonne Alim, du genre un Enermax en 450 w..
Bonne chance
Marsh Posté le 16-01-2008 à 13:39:44
ah c'est vrai que je n'ai pas reverifié mes branchements sur la carte mère. De tête je ne vois pas trop de quel connecteur USB2 tu parles, mais je verifie ce soir. Serait-ce celui qui permet d'avoir l'USB en facade ?
Donc ce soir, passer mes ram à 2,2v, et si ça change rien, je verifie mes branchements sur la CM ^^
Merki !
Marsh Posté le 16-01-2008 à 21:06:18
A GAuche en BLEU ici ->>
Tiens nous au Jus !
Marsh Posté le 17-01-2008 à 10:04:40
Hey
EN fait tout etait dans le bon sens chez moi, par contre, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir debranché et rebranché pas mal de composant hier soir, la magnetisation, un mauvais contact ou je ne sais pas quoi, mais mes barrettes passent maintenant à 1000Mhz ! ![]()
Marsh Posté le 20-01-2008 à 12:31:16
Yop
Si ça peut être utile à quelqu'un, faites attention si vous utilisez la mise à jour du BIOS via Internet du Asus Update. Pour la P5K SE en tout cas, il s'arrête au BIOS 604.
En passant par le site, j'ai donc dl le bios 704 et j'ai choisi ensuite de mettre à jour à partir de ce fichier.
Le bios a reglé mon probleme ! Donc attention, le bios 604 est loin d'être au point
Mes PC8500 tournent maintenant sans aucun probleme en 1066 ![]()
Marsh Posté le 05-01-2008 à 12:45:10
Salut là j'ai un problème, je viens de monter ma news config :
ASUS P5K SE
Core 2 Duo E6750
2x 1Go DDR2 Corsair
CG X1950 Pro SCS3
ALIM Fortron 350W
J'y ai branché un disque dur en IDE ainsi qu'un lecteur DVD en IDE.
Au premier demarrage, il me dit que le CPU a changé et que je dois installer un OS. Normal, je vais donc Windows dans le lecteur DVD, je redemarre, et là, il ne trouve rien à booter. Je me rends compte que j'ai mal configuré mes cavalier, je passe le Lecteur DVD en esclave. Pour la premiere fois, le bios detecte mon Disque dur. Genial.
Et là quand j'ai redemarré la bête, j'ai le message :
OVERCLOCKING FAILED, please re configure....etc...
Là j'avoue que je bloque, tout semblait fonctionner jusqu'à ce qu'il detecte mon lecteur DVD et mon Disque Dur, ça pourrait venir de l'alimentation ? Parce que là je ne peux absolument rien faire.
De plus je n'ai à aucun moment tenté d'o/c le materiel, j'en étais juste à detecter mon lecteur DVD pour installer Windows quoi....
Si quelqu'un connait la solution, je suis tout ouï merci.
Message édité par craloo le 20-01-2008 à 12:32:17
