overclocing Barton 2500+ sur a7n8x deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2003 à 03:54:34
| psykobobcool a écrit : salut je viens de changer mon 2600+ pour un 2500+ barton et j'en suis tres satisfait ! j'ai overcloké de 166x11 a 166x12 ensuite 200x10 et enfin 200x11 (reconnu comme un barton 3200+)   |
laisse un peu ton coef tranquille et monte le fsb au taquet
 fsb plus haut = meilleures perf
autre chose tu t'es trompé de cat, caimal
c'est ici que ca se passe : http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] interface=
Marsh Posté le 25-07-2003 à 12:41:36
ok désolé j'avais oublié la section o/c !! sinon pour le FSB il est bloké a 200 donc voila je pense pas aller plus loin !!
Marsh Posté le 27-07-2003 à 02:10:05
P'tain ca fout les boules !
Moi je viens d'acheter un 2500+ avec une a7v8x deluxe rev 2.0
Comme toi 2*512 pc3200 Samsung
Config fsb 200
Coef 10
Mais des que le syst demarre ( XP )
le PC reboot !!!
QQ un sait d'ou ca peux venir ?
Marsh Posté le 27-07-2003 à 02:24:46
faut que tu augmente le vcore et ça devrait etre plus stable fait des tests en augmentant pas a pas passage de 1.65 a 1.675 puis 1.7 etc etc jusqu'a ce que ça soit stable... fait gaffe a tes temperatures aussi pasque bon si tu augmente le vcore elles vont monter en consequences...
Marsh Posté le 27-07-2003 à 02:28:31
| ktfgroup a écrit : P'tain ca fout les boules !   |
si ton pc bootais sous win xp alors que ton barton etait a sa frequence d'origine (11 X 166= 1830 Mhz) c'est le meme probleme... faut que tu monte le vcore progressivement jusqu'a ce que ça devienne stable tout en faisant hyper gaffe au temperatures...
Marsh Posté le 25-07-2003 à 03:51:39
j'ai de la ram samsung 2x512mo PC3200. des ke je passe le coeff a 12 mon pc démarre bien windows également je lance 3Dmark pour tester et hop le pc redémarre ! reéssaye la 3Dmark se lance mais freeze au bout de 2 secondes ! le PC plante ! cela veu dire ke je ne peu pas pousser mon 2500+ a plus de 2.2ghz ??
aussi au nivo des températures j'ai un SLK800+S4 a donf + boitier bien ventilé par 3 gros ventilo de 120 et en idle ma sonde interne au CPU me donne 48° !! sonde externe 43°,avec ce type de matos je ne devrais pas etre plus bas ??
merci pour vos réponses A+
