CPU over temperature error
CPU over temperature error - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2014 à 18:29:01
pour l'histoire suivez moi
bon voila j'ai recupere le pc d'un ami avec ce message d'erreur donc j'ai fait la verif dans le bios et effectivement la temperature du processeur a 99deg
demontage des panneaux puis nettoyage  du ventilo du processeur qui ne tournais plus pate thermique hs  1 ventilo hs un autre bloque par la poussiere donc changement de touts ca remontage puis essais
ras le pc tourne normalement puis je le redemarre et la plus rien, plus de lecture sur le disque dure puis redenouveau le message d'erreur je debranche puis rebranche le disque dur et la tous remarche sans probleme donc essais de quelque heure en marche verification de la temperature du processeur qui est de 60deg qui est la temperature de fonctionnement de proc en utilisation bref je rammenne le pc a mon ami et la c'est le drame Windows plante ecran noir puis plus moyen de le relancer je regarde de nouveau sur la temperature du proc et la de nouveau 99degre
retour au point de depart de plus je me suis un peut renseignerchez un informaticien la ou j'ai achete la pate thermique et m'a dit que cela pouvait venire des peripherique du pc . la ram est bonne mais de toute facon l'ordit ne redemard plus
avez vous une solution ou une idee de comment faire pour detecter la panne
moi mon idee c'est soit la carte mere soit le proc hs
dans l'attente de vos reponce je vous souhaite un bonne fin de journée
Marsh Posté le 21-04-2014 à 18:49:56
Un proco ça ne crame pas comme ça. Depuis des années il y a des sécurités pour l'en empêcher ;)
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 21-04-2014 à 18:58:52
Un cable débranché pendant le transport?
Marsh Posté le 21-04-2014 à 19:08:31
la je ne peux plus verifier car j'ai plus le pc sous la main mais je verifere
Marsh Posté le 22-04-2014 à 06:29:57
P5QL PRO est ce que cela pourait etre la sonde thermique de la carte
Marsh Posté le 22-04-2014 à 06:36:32
Le bonjour c'est la base ... Un petit effort sur l'orthographe et la syntaxe, car là, nous avons les yeux qui piquent ... :ouch:
Avec un minimum de renseignement sur le matériel, nous pourrons peut-être t'aider.
Processeur ? Refroidissement ? Carte graphique ? Alimentation marque et puissance ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 23-04-2014 à 06:39:18
carte mere asus p5ql pro
quad core 2.8go
4go ram
carte Graphique GFORCE 9600 edition special je me rappelle plus de la reference
boitier advance
lecteur dvd Lg
Marsh Posté le 23-04-2014 à 11:26:58
Et l'alimentation ?
Marsh Posté le 23-04-2014 à 17:49:05
pour l'alimentation je n'en sais rien car le pc n'est plus a la maison tout ce que j'ai marquer c'est de memoire
Marsh Posté le 24-04-2014 à 13:16:18
Et bien il faut nous donner cette information capitale. L'alimentation est le composant le plus important du PC, c'est elle qui fournit les tensions stables aux composants.
Marsh Posté le 03-05-2014 à 18:08:10
pour l'alim' c'est une atx 5000
http://www.clubic.com/shopping-179 [...] 480w.html#
AC in 230V 5A
Sortie 480w
+3.3v 22A orange
+12v  18A jaune
5v      20A rouge
5 vsb 2.5A violet
-12    0.3A  bleu
3.3V+5&12V combiner 165w
pg gris  ps on vert
gnd noir
Message édité par nanuke le 03-05-2014 à 18:09:31
Marsh Posté le 06-05-2014 à 18:03:28
alors xenon19 des solution a me proposer :sleep:
Marsh Posté le 06-05-2014 à 19:09:44
Changer l'alimentation :)
Et ne pas reprendre de marques premiers prix comme Advance, Heden, etc
Edit : une très bonne alimentation qui doit suffire largement (étant donné que l'actuelle est une 250W et encore :o ): http://www.ldlc.com/fiche/PB00139829.html
Edit 2 : Sinon, tu indiques que le proco remonte à 99°C, il est pas malmené pendant le transport ce PC ? :P
Message édité par letrouveur le 06-05-2014 à 19:13:34
Marsh Posté le 06-05-2014 à 20:53:05
non j ai prix toute les précautions et rouler tranquilement
oui je vais voir pour une alim' mais c est bizzard ca c'est un pc de 5,6ans mais je regarde ca merci
Message édité par nanuke le 06-05-2014 à 20:53:46
Marsh Posté le 06-05-2014 à 21:58:03
Les alimentations Advance (&co)  sont de très mauvaise qualité, elles fournissent des tensions pas stables, consomment énormément, et ne respectent pas certaines normes ( voir Topic des pires alims) Il est fort probable qu'ici, l'alimentation arrive en fin de vie
Marsh Posté le 07-05-2014 à 06:22:58
merci le trouveur pour tes explications je te tiendrai au ju et bonne continuation
Marsh Posté le 13-08-2014 à 20:20:08
rebonjour
bon voila j'ai changé l'alimentation par celle qui a été conseiller et la tous marche,mon poto est ravis
merci a tous pour vos reponses
