outils identification processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2005 à 16:48:06
ReplyMarsh Posté le 07-10-2005 à 16:57:08
Tu as les dernieres version des logiciels ??
Test avec everst c comme aida mais en plus recent. normalement il lisent directement sur le CPU et compare avec leur base données. Donc si 'ils ne sont pas jours les resultats peuvent etre faussé.
Marsh Posté le 07-10-2005 à 17:16:28
quand tu a monter ton processeur a tu penser a regler le fsb ?
il me semble que les barton on un fsb de 166mhz
11x166=1826mhz
11x133=1463mhz
regade sous cpuz ya une case fsb a tout les coup tes en 133
pour y remedier tu doit avoir une option dans le bios qui te permet de regler le fsb
tu met alors 166 direct sa devrait le suporter comme c'est sa frequence prevus
si tu na pas l'option dans le bios regarde dans le manuel de ta mobo si c'est pas avec des jumper sur cette derniere qu'il faut regler le fsb
Marsh Posté le 07-10-2005 à 17:18:53
voila:
EVEREST Home Edition v2.20.405/fr
--------[ CPUID ]------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Nom du processeur mobile AMD Athlon(tm) MP-M 1800+
(CPUID) Révision 000006A0h
(CPUID) Révision étendue 000007A0h
Identifiant de la plate-forme CBh (Socket A)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Non géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prév exécution données (DEP, NX, EDB) Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Tech (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virt Machine Ext (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Ext (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 000006A0-00000000-00000000-0383FBFF
CPUID 80000000 80000008-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 000007A0-00000000-00000000-C1CBFBFF
CPUID 80000002 69626F6D-4120656C-4120444D-6F6C6874
CPUID 80000003 6D74286E-504D2029-31204D2D-2B303038
CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-41004100-02008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000007
CPUID 80000008 00002022-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR C0010015 0000-0000-0603-1008
MSR C0010042 0007-0707-0016-0616
et les screens du reste:
C'est quoi Mobile?
je n'ai pas touché aux jumper de la cm, donc est il possible qu'a cause d'un mauvais réglage le résultat soit faussé ou bien est ce que le rapport everest est sans appel et li direct les infos sur le processeur?
merci pour les réponses précédentes déjà, c sympa
Marsh Posté le 07-10-2005 à 17:21:42
Un athlon mobile, c'est à la base un proco pour portables, qui consomme moins, donc chauffe moins qu'un non mobile
edit : T'as bien un barton 1800+ (ça existe
), qu'est-ce qui t'as fait croire que c'était un 2500+ ?
Marsh Posté le 07-10-2005 à 17:32:54
le vendeur... meme que j'ai payé pour ca en fait
Alors je lui ai tel il m'a dit de mettre le JP3 sur OFF OFF.
Ce qui a pour conséquence de faire passer le bus de 100Mhz à 133.
Je l'ai fais, mais bon le petit probleme c'est que windows démarre plus du tout maintenant, le disque dur gratte et il me renvoie un msg blanc sur fond noir disant de remplacer le fichier hal.dll ou .dat je sais plus trop.
super!
j'adore l'informatique et il me le rends bien
Enfin j'ai un petit backup ghost heureusement, j'esperre que j'aurai plus le probleme apres...
En tout cas si ca resoud bien le probleme, ca veut donc dire que les outils de tests dependent belle et bien des reglages de la cm, non ?
Marsh Posté le 07-10-2005 à 17:38:03
le FSB à 100MHz me gêne... ca fait belle lurette que les Athlon sont en FSB133 mini
essaie de de le monter à 133
[EDIT] rha c'est ca de mettre 3h à lire n topic ![]()
Marsh Posté le 07-10-2005 à 17:38:54
xp-m oui pour pc portable
avant de booter sous windows va voir dans le bios si le fsb est bien a 133mhz
pour le jp3 off off si ta la notice de ta mobo regarde dedant pour changer le fsb
si ta pas la notice cherche sur le net tu devrait la trouver
Marsh Posté le 07-10-2005 à 17:39:19
| sporbilly a écrit : lEn tout cas si ca resoud bien le probleme, ca veut donc dire que les outils de tests dependent belle et bien des reglages de la cm, non ? |
oui
(et même si ca le résoud pas c bien ca
Marsh Posté le 07-10-2005 à 17:53:56
Bon voila, merci à tous pour vos réponses.
Merci à moi pour avoir fait un backup ghost, et merci a monsieur ghost aussi
C'est déja réinstallé.
j'ai ca maintenant:
| Citation : |
Donc je confirme bien, comme je disais plus et et comme Patchou que les outils de bench, enfin en tout cas aida everest et cpuZ dépendent complètement des settings carte mere si je dis pas de bêtise...
Maintenant ce qui me chifonne c'est que ca m'indique MOBILE:
mobile AMD Athlon(tm) MP-M 2500+
j'ia pas acheté un proco pour portable à la base mais bien que j y connaisse pas grand chose je crois que ca n'en est que mieux pour la température non ?
a part ca pas de difference avec un 2500 classique ???
re merci a tous en tout cas.
Marsh Posté le 07-10-2005 à 17:57:38
C'est mieux qu'un classique et tu même l'overclocker d'avantage si tu le sens et si ta cm suit ![]()
Marsh Posté le 07-10-2005 à 18:37:04
MP ca doit être un bug je pense, c +tôt un XP-M
les XP-M sont les mêmes que les XP desktop, il y a juste leur tension qui est + basse d'origine (donc moins de chauffe à fréquence identique, et un o/c potentiel + conséquent)
Marsh Posté le 07-10-2005 à 19:59:26
derniere chose: qqun a une idee du pourquoi quand j'ai passé le fsb de 100 à 133, windows xp (sp2) à planté (hal.dll) ?
c quand meme violent, pour quelqu'un qui n'aurait pas de backup...
Marsh Posté le 08-10-2005 à 02:58:58
me demandais si c'était pas en rapport avec l'activation windows,
j'ai déja remarqué que quand je change le matos il me demande de réactiver, et parfois non ,en fonction du backup ghost que j'utilise (enfin c'est un peu aléatoire, j'ai jamais bien cerné le truc)
mais bon la c violent il a meme pas démarré
Marsh Posté le 07-10-2005 à 16:46:57
bonjour,
Je voudrais savoir comment les outils d'identification de processeur (de prop. systeme de XP a sandra, aida, cpuZ et autres) font pour savoir le type de proc. installé.
J'ai acheté récemment un soit disant athlon 2500+ et il apparait dans tous les tests que j'ai fais que c'est un Barthon 1800+ (1.4Ghz)
Ma question en fait est:
Est ce qu'en fonction des réglages de la CM, les infos relatives au processeur peuvent être faussées?
Ou, ce qui me semble plus logique, ces caractéristiques sont-elles lues directement sur le processeur et donc sans erreur possible?
Bref, comment être sur que j'ai bien un athlon 2500+ et pas un 1800+ ?
(Il me semble quand je l'ai monté que la petite étiquette noire sur le proc indiquait 2500 mais bon une étiquette ca se change...)
