Processeur ou carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2005 à 16:48:56
je viens de réessayer 24 après le montage et j'ai eu accès au bios pendant 10 secondes puis plus rien...
Marsh Posté le 07-10-2005 à 16:51:07
Dans le doute, refais le montage : trop de pâte thermique peut fortement nuire au processeur et l'empêcher de bien transmettre sa chaleur au radiateur !
Marsh Posté le 07-10-2005 à 16:51:58
trop de pate thermique et le cpu chauffe a fond par contre a moins que le le ventilo soit mort ca devrai durrer + longtemps
tu as quoi comme alimentation ?
Et ton pc s'eteind ? les ventilateurs s'arretent ou tournent encore ?
Marsh Posté le 07-10-2005 à 17:16:26
J'ai refais le montage deux fois hier, en enlevant de la pate thermique la deuxième fois.
Pour l'alim, c'est une power eagle 350W
Le pc ne s'éteind pas, tous les ventilo tournent. Il y a deux cas à différencier:
- quand l'écran ne s'allume jamais, la diode de mise sous tension du boitier clignote continuellement
- quand l'écran s'allume puis que l'ordi bloque en quelques secondes (au démarrage ou dans le bios) la diode sus-cité (
) reste allumé. Le blocage ne s'effectuant jamais au même moment
Marsh Posté le 07-10-2005 à 17:20:26
| manfried a écrit : Pour l'alim, c'est une power eagle 350W |
ça sent l'alim noname, ça
T'as essayé en branchant le minimum de périphériques ? Même sasn dd ni lecteur, ça devrait démarrer.
Marsh Posté le 07-10-2005 à 17:45:11
| Mad Pat a écrit : ça sent l'alim noname, ça |
mouais...
| manfried a écrit : Bonjour |
et si je te dis que moi je pense que ça vient de ta ram, tu dis quoi ?
t'as fait un memtest ?
Marsh Posté le 07-10-2005 à 17:47:11
Je pense même pas qu'il ait eu le temps de lancer memtest ![]()
Marsh Posté le 07-10-2005 à 17:59:28
Merci pour les réponses
J'ai essayé avec aucun périphérique mais c'est pareil. L'alim marchait bien aux dernières nouvelles.
Effectivement, impossible de lancer un memtest en si peu de temps, quand je dis que je n'ai la main que quelques secondes, ça se compte vraiment sur les doigts de la main. Cependant, je ne pense pas que ça vienne de là, la ram marchait bien aux dernières nouvelles sur la précédente carte mère (modèle identique échangée car elle avait un problème de chipset via
suis maudit). Dans le doûte cependant, je vais tester une autre barette dès que j'en ai une sous la main
Marsh Posté le 07-10-2005 à 07:10:29
je voulais upgrader un vieux pc avec un processeur sempron 2800+ et une carte mère gigabyte k8vt800 seulement au démarrage je n'ai eu l'invite du bios que 1/2 seconde au premier démarrage suivant de l'écran noir, et depuis impossible d'avoir autre chose que l'écran noir. La carte graphique est ok donc le problème vient soit de la carte mère soit du proco...
Ma question serait donc de savoir comment faire pour savoir duquel des deux vient le problème? Le pc peut-il s'allumer et le ventilo du proco tourner si celui-ci est dead? Trop de pate thermique entre le proc et le ventilo peut-il nuire ? Evidemment, je ne peux pas tester le processeur sur une autre carte mère, ce serait trop simple sinon
Merci d'avance pour vos réponses
