l'ordi ne s'allume plus...... gigabyte ga k8n sli - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2007 à 03:29:43
je verrait bien une alim qui rend l'âme...
tu peux tenter un démontage/gros nettoyage/remontage et voir ce que ça donne
Marsh Posté le 10-06-2007 à 08:37:26
apparemment il n'y a + d'alimentation électrique.Il faut déjà vérifier si ce n'est le bouton power qui est défectueux.
Donc il faut tenter un démarrage direct à partir de la carte mère ( systeme panel connector ).Tu prends un tournevis et tu fais contact entre les 2 pins du PWRSW .
Regarde sur le manuel de ta cm.
Marsh Posté le 10-06-2007 à 13:10:25
ipozero, qu'entends tu par "gros nettoyage" ? tu peux me donner des conseils ? je suppose qu'il ne faut pas utiliser de chiffon humide ? est-ce que - tres legerement - humide, ca va ?
ayrton44, ok je vais essayer.
merci pour votre aide.
Marsh Posté le 10-06-2007 à 21:52:54
ben voila j'ai tout demonte et enleve les poussieres, puis j'ai remonte uniquement le strict minimum et j'ai essaye en dehors de la tour et ca ne fonctionne toujours pas.. j'ai essaye en faisant le contact moi meme avec le tournevis et aussi avec le bouton on. A votre avis il s'agit plus probablement de l'alim ou bien de la carte mere ? Si c'etait la carte mere le ventilo de l'alim ne devrait il pas s'allumer ?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 22:17:26
| mexx20 a écrit : ben voila j'ai tout demonte et enleve les poussieres, puis j'ai remonte uniquement le strict minimum et j'ai essaye en dehors de la tour et ca ne fonctionne toujours pas.. j'ai essaye en faisant le contact moi meme avec  le tournevis et aussi avec le bouton on. A votre avis il s'agit plus probablement de l'alim ou bien de la carte mere ? Si c'etait la carte mere le ventilo de l'alim ne devrait il pas s'allumer ?  |
Si tu as court-circuité le deux pins du power on de ta carte mère et que ton ventilo d'alimentation ne tourne pas alors c'est apriori l'alimentation ou un court-circuit carte mère. Pour faire un test exhaustif, il vaut mieux enlever les connecteurs de ton alimentation qui sont branchés sur la carte
A+
Marsh Posté le 10-06-2007 à 22:26:00
réponse tardive
en premier : débrancher le cable 220V
| mexx20 a écrit : ipozero, qu'entends tu par "gros nettoyage" ? tu peux me donner des conseils ? je suppose qu'il ne faut pas utiliser de chiffon humide ? est-ce que - tres legerement - humide, ca va ?  |
non en effet pas d'humidité à l'intérieur du pc sur tout composant, oui éventuellement pour enlever la poussière sur les parois du boitier
utilise un dispositif de "souflage" : bombe d'air comprimé, tube fin + poumons, etc.
et un gros et un petit pinceaux ou brosses avec des poils naturels si possible pour éviter l'électricité statique
ouvrir l'alim si la poussière ne s'en va pas (adieu la garantie)
attention, si c'est l'alim qui déconne, tu peux griller le reste, j'ai déjà vu ça ![]()
commence par faire tester ton alim par un ami qui a un multimètre, ou directement dans un magasin d'info
si elle est ok tu pourras penser à la mobo
Marsh Posté le 10-06-2007 à 23:01:17
bertrandbd, tu parles des 2 connecteurs d'alimentation de l'alimentation qui se branche sur la carte mere ? Il y a le connecteur ATX (20-pin) et l'ATX 12V (4-pin). Je ne comprend pas pourquoi tu me dis de les debrancher, sans eux rien ne peux s'allumer, il me semble... A moins que l'on puisse allumer l'alim sans rien brancher sur la carte mere ? Comment faire ?
ipozero, merci pour ces conseils !
ayrton44, bertrandbd, quand vous parlez de court circuiter les 2 pins, il faut le faire pendant un certain temps ?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 23:38:14
Allors pour demarer l'alim sans carte mère, il te faut un trombonne.
Tu debranche tout et surtout le 220V, le conecteur ATX est débranché de la carte mère et le 4Pin (P4) aussi. Tu connecte le Fil vert du ATX à un fil noir, n'importe lequel car les masses sont communes, sutout tu vérifie 2 fois que tu ait pas le 220V car sa te fait pas du bien quand tu branche le trombonne sinon.
Pense à connecter un ventillo pour voir si l'alim sort du ju ou pas, tu peu aussi prendre un voltmètre tu regarde bien si le 5V et le 12V sont corrects et s'il ne varient pas trop.
DJ-DEJ
Marsh Posté le 10-06-2007 à 23:39:34
Tu branche le trombonne, tu conecte le 220V l'alim doit demarer, ensuite tu debranche le 220V et puis genre 2min après tu deconnecte le trombone.
Marsh Posté le 10-06-2007 à 23:52:36
DJ-DEJ, je viens de tester et le ventilo de l'alim fonctionne !!!!
Donc cela signifie que ma carte mere est foutue ????
Enfin, je n'ai pas de voltemetre pour tester le 5v et le 12v comme tu me le conseilles...
Marsh Posté le 11-06-2007 à 06:41:50
Ta carte mère doit avoir un court circuit ou bien ton alimentation disjoncte trop facilement. Si tu peux teste la carte mère avec une autre alimentation pour lever le doute définitivement
Marsh Posté le 11-06-2007 à 18:06:07
ce n'est pas parce que le ventilo de l'alim tourne que l'alim délivre les bonnes tensions à la mobo
1- fait la tester sérieusement d'abord, ensuite seulement, si elle est ok, tu testeras les composants suivants :
2- le message de ayrton44 est plein de bon sens
3- si ça ne donne rien teste/fait tester la carte mère
4- si mobo ok, teste les autres composants l'un après l'autre
ps : il y a eu un orage près de chez toi récement ?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 18:19:33
à priori l'alim est hs mais pour en être sur , il faudrait tester avec une alim qui fonctionne.
pour démarrer à partir de la cm , il suffit de court circuiter les 2 pins une fraction de seconde.
bonne chance.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 21:35:57
OK je vais tester ma carte mere chez un ami qui a le meme type d'alim. et je vous donne le resultat.
ipozero, non à ma connaissance il n'y a pas eu d'orage.
Marsh Posté le 12-06-2007 à 02:31:16
Voila, nous venons de tester la carte mère sur une autre alimentation et le test s'avère positif !!
Et comme le dit ayrton44, un court circuit d'une fraction de seconde des 2 pins met le système sous tension. De plus, avec cet alim. je n'ai plus les 2 problèmes décrit dans mon premier message.
Donc, je dois remplacer mon alimentation ...
On m'a parlé de la marque Zalman et j'ai pensé acheter le modèle ZM360B-APS (http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 5&code=015) qui se vend à 59 euro dans un magasin pres de chez moi.
Qu'en pensez-vous ? Me conseillerez-vous autre chose ?
Je remercie tous ceux qui m'ont aidé.
Marsh Posté le 12-06-2007 à 03:09:13
heureux pour toi que ce ne soit que l'alim
la fortron green power est plébiscitée partout pour son excellent rapport qualité/prix
60€ là http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html
moins cher ailleurs en cherchant un peu
les Seasonic sont mieux, mais plus chères
même si c'est un (petit) investissement, il vaut mieux jouer la sécurité
Marsh Posté le 12-06-2007 à 07:33:36
perso je te conseille une alim FORTRON.Excellente fiabilité et prix correct.
Il te faudra choisir une alim en pensant aux futurs upgrade , donc assez puissante.
Une 500 w pour être tranquille.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026448.html
ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036298.html
ca parait cher mais tu vas la garder plusieurs années.
Marsh Posté le 12-06-2007 à 12:15:42
en fortron, ils n'ont que la 500W Blue Storm II Silent Green à 78euro
et par rapport a la Zalman, c'est fort different ? c'est une 360wat...
je ne sais pas si j'ai besoin d'un alim très puissante .. car je n'ai qu'un seul disque dur et une carte tv pci, carte graphique, souris et clavier usb.
Marsh Posté le 12-06-2007 à 17:38:26
| mexx20 a écrit : en fortron, ils n'ont que la 500W Blue Storm II Silent Green à 78euro   |
si tu ne joues pas et ta config n'est pas chargé , tu n'as pas besoin de beaucoup de puissance.Mais il vaut mieux acheter de la qualité.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 03:53:12
| Citation : fortron green power 400W  |
solide, fiable, silencieuse, pas chère au vu de ses qualités...
Fortron Green 400 W : la bonne surprise... http://www.matbe.com/articles/lire [...] -surprise/
Fortron Green Powaaaa !!!! http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8034_1.htm
et pour te faire hésiter
Comparatif de 105 alimentations http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/
Marsh Posté le 13-06-2007 à 04:27:00
fortron green power 400W que j'ai depuis peu, j'en suis ravi
Marsh Posté le 10-06-2007 à 02:32:00
Je possede une carte mere Gigabyte GA K8N SLI et depuis ce matin, il m'est impossible de la mettre sous tension. Plus rien ne se met en route - meme pas les ventilateurs, ni meme les disques dur - appuyer sur le bouton ON n'a strictement aucun effet; il n'y a meme pas un petit sifflement de tension, rien...
Je ne sais pas s'il s'agit d'un probleme du bloc l'alimentation, de la carte mere ou bien d'une erreur de configuration du bios/carte mere; mais comment puis-je savoir ?
J'observais deja precedement ces deux problemes :
J'avais bien entendu mis a jour le bios - et mis les parametre du bios par defaut - mais ca n'a rien change.
Mise a part ces problemes ca faisait 1 an et demi que l'ordi. fonctionnait bien - une fois allume - pas de probleme de stabilite (ni sous windows, ni sous linux).
Je suppose qu'a present, dans les MB, le "switch on" est une operation qui se fait de facon "software" dans le bios.. mais ma question est de savoir pourquoi est-ce ainsi ? et n'y a t il pas un moyen d'allumer manuellement et directement son PC ?
Car je supsecte toujours un bug de cette "partie de software" bios..................
