mon pc ne détecte pas mes nouvelles ram :s - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2008 à 21:35:55
tu as quoi comme os?
Marsh Posté le 26-01-2008 à 22:44:07
désoler je m'y connais pas super mais c'est quoi os?
j ai une dual cor 2duo e6600
1gb ram 667mhz
msi p4m900m-l
8800gtx
XP
Marsh Posté le 26-01-2008 à 22:51:06
xp
32 ou 64 bits?
Marsh Posté le 26-01-2008 à 22:51:38
j'ai xp mais je ne sais pas si c'est 32 ou 64, comment je peux le voir?
Marsh Posté le 26-01-2008 à 22:52:32
xp 32bits ne sais pas gérer 4go de ram
il yy a peut etre une bidouille à faire regarde sur google
Marsh Posté le 26-01-2008 à 22:54:04
ok mais j'en suis qu'a 3gb mais je vais regarder faire ca merci bcp
Marsh Posté le 26-01-2008 à 22:57:15
ben ça depend, ton pc ne les detecte pas mais quoi ? ton windows ou ton bios ?
si c windows 32bits, c normal, tu est limite a 3go (3.5go normalement)
si c le bios, ben incompatibilite ou mauvais montage ou ram hs ...
Marsh Posté le 26-01-2008 à 22:58:32
C'est cette carte que tu as? avec 2 slot mémoire?
http://www.msicomputer.com/product [...] =P4M900M-L
Si oui elle n'accepte que 2Go de ram maximum soit 2 barettes de 1Go max.
Marsh Posté le 26-01-2008 à 23:00:49
il ne détecte pas mes ram j' ai une barrette de 1gb et une nouvelle de 2gb corsaire. Au démarrage il m indique 1gb et dans panneau de configue pareil.
mais j ai que trois gb de ram donc sa devrait aller puisque vous me dite que le max ces trop ou un peu +
Les rams sont neuves et le montage n'est pas bien compliqué et j'ai fais ca proprement
Marsh Posté le 26-01-2008 à 23:02:03
Non ce n'est pas exactement la meme il y a plusieur version qui si ressemble
Marsh Posté le 26-01-2008 à 23:02:45
j'ai la boite de ma carte mere et il y est indiqué 4gb max frequence 667/533
Et j'ai deja changer de slot pr les ram et rien ne change, j ai aussi mi uniquement celle de 2gb et la le pc demarre mais rien ne se passe il ne la detecte pas je supose
Marsh Posté le 26-01-2008 à 23:22:51
derniere petite question, il est donc impossible de metre 3gb dans mon pc simplement a cause de xp 32bit?
Marsh Posté le 26-01-2008 à 23:28:05
| john 21 a écrit : derniere petite question, il est donc impossible de metre 3gb dans mon pc simplement a cause de xp 32bit?  |
XP 32bits ne fonctionne avec 3.3Go de ram maximum
mais les les 4 Go doivent étre détecté par les logiciel type everest...
Cela veut dire que si par exemple tu mets 2*2Go de ram, seulement 3.3Go maximum seront utilisé par xp 32bits!
(ce qui est déja pas mal!!)
Marsh Posté le 26-01-2008 à 23:31:31
je l'ai mais il ne l'est detecte pas
Mais je n'ai que 3go de ram je comprend donc pas.
Si non tampis je vais les remettre et je prend une de 1go en espérant qu'elle fonctionne.
Savez-vous me dire si 2go de ram feront tourner les jeux recent demandent une bonne config?
Marsh Posté le 26-01-2008 à 17:59:06
bonsoir, je vien de rajouter une barrette de ram 2go mais elles ne sont pas detecter.
Pourtant ces les mm ram que l autre barrette deja dans le pc mm fréquence et ddr2 et ma carte mère prend 4go
et j'en suis a 3go, quelqu'un serait m'aidé svp
