Disque dur non detecté, besoin de votre aide. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2008 à 16:37:39
Bon je les rebrancher toujours pas détecté, par contre j'ai remarqué qu'au démarrage de la bécane j'entend une sorte de claquement provenant du disque dur.
Je crois qu'il est mort... qu'en pensez vous? Si oui, existe t il un moyen de récupérer les données?
Marsh Posté le 16-01-2008 à 18:36:33
| rem59 a écrit : Bon je les rebrancher toujours pas détecté, par contre j'ai remarqué qu'au démarrage de la bécane j'entend une sorte de claquement provenant du disque dur.    |
Salut !
Ma soeur a eu le même problème la semaine dernière et m'a appelé à l'aide !
En fait, en le débranchant malencontreusement, elle a dû niquer la table des matières du disque dur, du coup, le système le détectait au démarrage mais arrivé sous Windows, pas moyen de le voir (sous Windows XP et ports USB1). Je l'ai ramené chez moi et contrairement à elle, j'ai pu le voir également sous windows (Vista et USB2). Lorsque j'ai cliqué dessus, il m'a demandé si je souhaitais le formater !!!
Bien sûr que non ! J'ai donc pris un logiciel de récupération de données perdues sur disque dur, j'ai tout récupéré, fait une copie sur mon autre disque dur, formaté le disque de ma soeur et remis les fichiers que j'avais sauvegardé ! Son disque est maintenant nickel.
Bon, j'ai pas encore été chez ma soeur pour voir si son PC le voit de nouveau mais j'ai de bons espoirs. Sinon, ça veut dire que le problème est ailleurs et que ça nique la table des matières du disque dur !
Marsh Posté le 16-01-2008 à 18:38:10
Euh, juste encore un truc. S'il est physiquement mort, la réponse à ta question est "NON", y'a pas de moyen abordables de récupérer les données.
En revanche, si c'est juste un problème de table manquante ou endommagée "numériquement", alors ce que je t'ai indiqué pourra te sauver !
Marsh Posté le 16-01-2008 à 21:28:01
Il n'est pas détecté, ni dans le bios, ni dans le gestionnaire de périphérique... je crois bien que je vais devoir accepter la perte de mes données.
J'ai un peu la haine, mais bon tanpis...
Merci de ta réponse.
Marsh Posté le 17-01-2008 à 10:23:22
| rem59 a écrit : Il n'est pas détecté, ni dans le bios, ni dans le gestionnaire de périphérique... je crois bien que je vais devoir accepter la perte de mes données.   |
Il est encore sous garantie ou pas ? Car s'il ne l'est plus, essaye de démonter le boitier (perdu pour perdu) et de sortir le disque. Branche-le directement dans ton PC sur l'une de tes nappes car si ça s'trouve, le problème vient du boitier (bien que je ne pense pas vraiment que ça soit le cas). Là tu sauras vraiment si ton disque est HS ou pas
Marsh Posté le 17-01-2008 à 15:53:26
Il est encore garanti, je me suis résigné à le renvoyer tanpis, jaurais du faire des dvd de sauvegarde... on ne m'y reprendra pas deux fois...
Marsh Posté le 16-01-2008 à 16:15:53
Je possède un disque dur seagate 250go sata contenant des données importantes et depuis que j'ai montée ma nouvelle config je n'arrive plus à le détecté, je précise que j'ai une p35c ds3r.
Il n'est pas détecté dans le gestionnaire de périphériques, j'ai déjà essayé de le brancher sur les autres ports, je suis allais voir dans le bios si il n'y avait pas une manip à faire mais j'ai rien trouvé...
Là je cale, serait il grillé? pourtant en le regardant il a l'air nickel...
Si vous avez des solutions à m'apporter je suis preneur...
