J'ai enfin ma nouvelle mobo (MSI), mais gros prob!! HELP ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2003 à 17:57:00
Vérifie que tout les connécteur sont tous bien brancher, et sinon faut essayer de démaré en modifiant la position des jumper pour démaré en fsb 100, sinon ca peut venir de la ram.
Marsh Posté le 21-10-2003 à 18:19:28
Ton alim est assez puissante ?
Tu as branché le connecteur Pentium 4 ?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 18:31:19
oui tt est branché, et mnt lorsque je tente de demarrer, il y a un bruit comme tt des "tic tic tic" tres rapide au niveau du processeur...processeur grillé??
Marsh Posté le 21-10-2003 à 18:43:19
junkie01 a écrit : Je viens de recevoir ma MSI K7N2L delta, mais j'ai un gros prob, lorsque je pousse sur le boutton pour demarrer l'ordi, ca demarre 2sec (les ventillos se mettent en route et tt) puis ca coupe tt seul... A quoi est-ce du?? (je viens de revendre ma a7n8x delux à cause du bug nforce2, ca me ferais mal d'avoir encor eun prob!!!) |
Je dis alim
Marsh Posté le 21-10-2003 à 19:03:26
pfff j'en ai vraiment marre, y'a tjs un problème, je viens de payer cette mobo 90? et voila que j'ai a nouveau un problème...ramener un pc en réparation couterait +- cb hors garantie ?
merci...
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:29:26
bon, j'ai pu tester mon allim et ma ram sur un autre pc et ca fonctionne nickel...donc, vu que la mobo est NEUVE, je suppose que le prob ne peut venir que du processeur ?
Est ce que qd un proco est mort on a qd mm un affichage à l'ecran ou bien est-ce que le pc coupe tt seul dès qu'on demarre (comme ce que j'ai) ?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:46:40
J'ai acheté deux fois ces cartes ..
La premiere a été changé deux fois et a cramé le CPU..
La deuxieme a été changé quetre fois et jé toujours des probleme avec.. elle a aussi du mal a booté ...
Voila .. MSI ca pue
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:52:38
Marko-Piteur a écrit : J'ai acheté deux fois ces cartes .. |
Ok, super, si j'avais su je n'aurais pas pris ca alors, mais bon vu les avis sur ce forum cette carte m'avait l'air vriament excellente...
Est-ce que je peux faire booter la carte sans processeur, pour vois si c'est bien un prob de proco?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 21:43:21
Qu es t en a fais de ta carte mére?
Je te rappelle:
Il est déconseiller de marcher dessus afin de ne pas entaché au fonctionnement du produit.
Marsh Posté le 21-10-2003 à 21:45:59
j'ai monté ya qques mois une k7n2gl et elle etait super difficile avec la ram, DDR echangée 2 fois (et on a changé l'alim aussi, mais il manquait le connecP4) depuis ça tourne...
Marsh Posté le 21-10-2003 à 21:48:05
a mon avis c'est le cpu
regarde su le ventirad est bien mis, si ta bien mis la pate thermique, etc..
Marsh Posté le 21-10-2003 à 21:58:41
Tompouss a écrit : a mon avis c'est le cpu |
Je pênse plutot aussi que c'est le cpu.
MA ram c'est de la PQI si je me souviens bien (donc mieu que noname ), elle focntionnait nickel avec mon a7n8x donc je ne pense pas que c'est le prob.
Quant au ventillard, je pense l'avoir monté correctment, d'autant plus que j'ai essayé avec 2 differents.
Marsh Posté le 21-10-2003 à 22:03:21
(si la ddr passait sur une A7n, bon) faut tester, là yapuka, faut en avoir un autre sous la main aussi...
Marsh Posté le 21-10-2003 à 22:06:52
le ventillard, y'en a un que je ne sais pas la marque, et l'autre c'est l'arctic cooling cooper silent 2TC.
Marsh Posté le 21-10-2003 à 22:08:39
mais es-tce que si je boot sans le processeur ca changera qqch? histoire d'etre SUR que c'est le proco avant de racheter un nouveau....ca fait encore 110?......
Marsh Posté le 23-10-2003 à 18:42:56
Bon, j'ai été a un magasin et ils ont testé un autre processeur, et le prob vennait bien de mon proco.
Il etait grillé, ou plus exacment avait surchauffé. J'ai donc racheté un xp2600+ FSB 333, donc maintenant tout fontionne nickel, même si je trouve que le gain de performance entre le xp2400 et le 2600 est vraiment très minime... (11900 à 3dmark au lieu de 11500 avec le 2400 et 143/63 à ut2003 au lieu de 139/59 avec le 2400). Je sais que cela représente surtt les performance video, mais bon le proco a qd mm un role la dedans...
Marsh Posté le 21-10-2003 à 17:53:10
