Nouvelle configuration économique : besoin de conseil - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2006 à 14:07:10
Ca va c'est correct pour une utilisation légère
Pour le CPU prend un Sempron 2800+ minimum, ceux d'en dessous n'ont pas le Cool & Quiet qui permet de diminuer la conso et la chauffe du CPU, c'est toujours ca de pris
Pour la mobo, plutot une mobo à base de nForce 6100 ou 6150 comme celle-ci. Elle dispose du support complet de DX9, et en partie de l'accéleration des vidéo HD
Pour la ram : n'importe quelle barette de marque abordable
Alim : Une Fortron 400W ou meme une LC Power 550 peut faire l'affaire (pas de grosse carte graphique dans ton cas, ni d'o/c sauvage)
Voila ![]()
Marsh Posté le 30-04-2006 à 15:37:46
Merci du conseil, je vais eplucher tout cela ![]()
Marsh Posté le 30-04-2006 à 13:45:40
Je suis à la recherche de la configuration la plus économique possible.
Je compte garder quelques pièces de l'ancien PC.
J'ai donc trouvé cela pour les nouvelles pièces :
CPU : Sempron 2600+ avec ventilo (75 environ)
MOBO : MSI K8MM-V (55 environ)
Mémoire : DDR 512 Mo 1 barette (35 environ)
Boitier : ATX alim 450W (35 environ)
Total : 200 environ
Tout est intégré sur la mobo donc pas de carte son, graphique et réseau.
Je compte garder le disque dur IDE, le lecteur Cd et disquette ainsi que l'ecran, la souris, le clavier et les enceintes.
J'aurai donc voulu votre avis afin de savoir s'il n'existe pas de problème entre les pièces choisies, si je n'ai rien oublié et s'il n'existe pas d'autres solutions pour la construction d'un pc économique.
Message édité par Phive le 30-04-2006 à 13:48:52
/!\ Post powered by Phive-online.com /!\
