Nouveau ordinateur monté ne démarre pas
Nouveau ordinateur monté ne démarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2017 à 20:17:27
Nous avons monté un nouvel ordinateur qui se compose de (tous le matos est neuf):
- CPU: Intel Core i5-6600K (3.5 GHz)
- Alim: Lepa G1000-MB Modulaire - 1000W
- Carte mère: ASUS MAXIMUS VIII HERO
- RAM: G.Skill RipJaws 5 Series Noir 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16
Lorsqu'on presse sur le bouton start du bios, le ventilo et l'alim tourne pendant 2 secondes, puis s'arrête. Les boutons restent allumés. Le memok semble ne pas fonctionner et je ne peux pas voir de numéro de code.
Nous avons testé avec un écran, il n'y a pas de message, et nous ne pouvons pas aller dans le bios.
Voici quelques photos et une vidéo avec les composants minimum.
https://www.dropbox.com/s/b4098xs2j [...] 0.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oqieadvao [...] 1.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bs91a7rvh [...] 2.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u3fpwoumt [...] 3.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/elr10pm51 [...] 4.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/blwzuw794 [...] 5.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tm48qkps5 [...] 6.JPG?dl=0
La vidéo quand j'allume: https://www.dropbox.com/s/sxn95lklw [...] 7.MOV?dl=0
Marsh Posté le 22-05-2017 à 20:48:56
Vous avez testé en changeant de place la barrette de mémoire..en 1ere ou deuxième position ?
Marsh Posté le 22-05-2017 à 21:32:49
Oui, j'ai essayé. Ca ne change rien. Quand j'appuie sur start pour la première fois, j'obtiens un code 00 qui apparaît rapidement et qui s'éteint.
Marsh Posté le 22-05-2017 à 21:35:02
Tout les branchements sont bon, câble bien enfoncés ?...vous savez pas brancher un petit haut-parleur pour entendre si vous avez des bip d'erreur ?..testé avec une autre alimentation ?
Marsh Posté le 22-05-2017 à 21:38:39
Marsh Posté le 22-05-2017 à 21:38:40
T'es sûr que c'est un i5-6600K ? ça ne serait pas plutôt un i5-7600K ?
Marsh Posté le 22-05-2017 à 21:45:09
enlève ta barrette de ram, et met en route !
dit moi si il tourne ? bien évidement tu auras rien a l’écran ! mais fait le pour voir si ca démarre déja
Message édité par orion le 22-05-2017 à 22:01:57
Marsh Posté le 22-05-2017 à 22:17:27
Ta mémoire est au mauvais endroit
C'est A2 et B2
En clair 2 et 4 à partir du CPU
Message édité par F117 le 22-05-2017 à 22:21:27
Marsh Posté le 22-05-2017 à 22:21:29
J'ai essayé de brancher un casque audio et j'entends rien.
Tous les branchements sont bons, comme vous pouvez le voir sur les photos.
Et oui en effet, j'ai vu que la ram était mal placé, j'ai changé la position, mais ça ne fonctionne pas.
J'ai aussi essayé sans la ram. Même chose.
Marsh Posté le 22-05-2017 à 22:23:28
Et oui c'est bien un i5-6600K
Marsh Posté le 22-05-2017 à 22:25:10
si tu débranches le cable atx 8 pin en haut, le pc démarre normalement ?
Marsh Posté le 22-05-2017 à 22:33:20
Nan, c'est la même chose.
Marsh Posté le 22-05-2017 à 22:36:37
Si tu utilise 1 barrette c'est A2
Marsh Posté le 22-05-2017 à 22:44:56
oui je sais
Marsh Posté le 22-05-2017 à 23:16:17
Pas d'autres idées?
Marsh Posté le 23-05-2017 à 10:21:35
J'ai eu les même symptômes quand j'aurai loupé mon flash de bios. Tu es sur que c'est du neuf et pas du reconditionné? (D'après moi c'est la CM qui est morte).
Marsh Posté le 23-05-2017 à 16:09:50
Oui, c'est du neuf.
Marsh Posté le 23-05-2017 à 16:34:52
Vérifies si tu peux avec une autre alimentation.
Enlève la pile bios et remet la 1min après.
Pour les bips, il faut un petit speaker qui se branche sur des pins
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_311781_1.jpg
Sauce
Marsh Posté le 23-05-2017 à 16:38:46
J'ai déjà essayé d'enlever la pile.
Pour le speaker, je vais essayer de trouver ça.
Marsh Posté le 23-05-2017 à 17:00:43
J'ai testé avec une alim et ça semble fonctionner mnt.
Marsh Posté le 23-05-2017 à 17:09:32
Problème d'alimentation alors ?
