Nouveau PC qui ne démarre pas (alimentation CPU)
Nouveau PC qui ne démarre pas (alimentation CPU) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2017 à 13:05:10
J'ai monté mon nouveau PC hier, après avoir galéré pendant de nombreuses heures, j'ai trouvé d'où vient mon problème.
Lorsque je branche seulement l'alimentation 24 pins (il est en deux morceaux sur la carte mère (et rien d'autre) tout fonctionne, ventirad, ventilo ect.
quand je branche l'alim du cpu, plus rien ne fonctionne, j'ai aucune activité comme si le pc n'était pas branché.
Carte Mère :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 02057.html
Proco :
I5 7600k (Kaby Lake)
Alimentation :
https://www.amazon.fr/EVGA-100-B1-0 [...] =evga+600w
Marsh Posté le 12-02-2017 à 15:17:00
Cela signifie généralement que quelque chose est en court-circuit.
Tu peux faire un essai, en mettant la CM en dehors du boitier sur un carton et voir si le PC boot avec l'alimentation CPU de branchée?
Si cela ne marche toujours pas, il faut démonter le CPU pour voir si tout est OK au niveau de socket et sous le CPU...
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 12-02-2017 à 19:44:08
Et tu n'aurais pas branché une alimentation PCI-E 8 ou 6+2 pins à la place du connecteur ATX (CPU) 8 ou 4+4 pins??
Message édité par Scarface72 le 12-02-2017 à 19:45:10
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 12-02-2017 à 20:19:29
Normalement les détrompeurs n'autorisent pas ca  ;)
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 12-02-2017 à 20:38:11
Y'a déjà eu un débat là-dessus sur un autre topic il y a un moment, conclusion : c'est possible (je fais un gros raccourci)
Marsh Posté le 12-02-2017 à 21:46:05
J'ai jamais essayé mais d'après les images/schémas ce n'est pas impossible :D
https://i.stack.imgur.com/M3aeL.png
Marsh Posté le 12-02-2017 à 22:15:58
 Heu...  j'ai déja testé lors de la question sur un autre topic  et c'est c'est impossible sauf à bouriner  :whistle:
 la broche en bas à droite 4   et 7 en haut  est différente  différentes  carré  pentagone.
  Si on essaie de mettre le  6 PINS en décalé  dans le 8 , le blocage externe n'est pas en face et on butte  .
 oui mais bon vu qu'il y en a  bourrinent a mort ici ou ailleurs ils  arrivent aussi a mettre une carte PCI dans un  slot PCIE  tout arrive  :D
Marsh Posté le 12-02-2017 à 23:49:28
Ta bien clipser la ram ?
Si rien tourne quand tu alimente le cpu, ça doit etre la ram.
Mets en juste une sur le DIMM numero 1
Marsh Posté le 13-02-2017 à 00:46:56
Désolé mais il n'est absolument PAS impossible de faire entrer une broche à coins tronqués dans un trou carré, seul le contraire l'est... Donc on peut mettre un connecteur PCI-E 8 pins dans une prise ATX-EPS 8 pins de carte-mère mais pas un connecteur ATX dans une prise 8 pins de carte-graphique.
Les broches 4 et 7 du connecteur PCI-E entreront sans forcer dans les trous carrés de la prise EPS du CPU.
Marsh Posté le 13-02-2017 à 10:52:54
salut
 Quand tu auras 5 minutes tu essaiera et tu verras  ce que le shéma ne dit pas  :  Au  au niveau de la PIN8 il y a physiquement sur le connecteur un plat  >>> https://sgcdn.startech.com/005329/m [...] ADAP.C.jpg  qui fait que la 7 et la 8 sont jointives et bloquent l'insersion de la prise  PCIE dans l 'ATX EPS  ;) . Il y a une espece de fente au niveau du connecteur sur la carte graphique  ..>> http://www.01net.com/images/article/581956.jpg
 mais comme j'ai dit plus haut on peu " bouriner " et estce que les prises et  adapateurs bas de gamme sont suffisement rigides pour eviter de  niquer ce truc , ca je ne sais pas .
Marsh Posté le 13-02-2017 à 18:41:35
Ce que tu dis est très vrai pour un connecteur PCI-E 8 pins, mais pour un PCI-E 6+2 pins?
Bref, on tergiverse depuis 2 jours et on n'a plus de nouvelles de l'auteur du topic non plus :D
Marsh Posté le 13-02-2017 à 22:01:05
heu... oui  l'auteur du topic a disparu... Il a fait un méchant cour jus et il ne peut poster.
 Le 6+2 que j'ai en main presente les memes carractéristiques  >>>http://image.noelshack.com/fichier [...] re-6-2.jpg
Message édité par newcat le 13-02-2017 à 22:02:01
Marsh Posté le 22-07-2019 à 11:59:41
Moi jai le meme pb et je nai pas inversé les cables cest sur.
Je suis dans lattente dun proc test pour voir si ca vient de la cm ou du proc.
Tres bizarre . Jai monté mon pc (2700x + x470 msi gaming pro) tout a bien marché pendant 3 jours. Et le 4eme jour jallume le pc , led power une demi seconde et clac tout a coupé. Depuis impossible de redemarrer lalim ce met en sécurité des que jappuis sur power. En débranchant lalim du cpu la cm est alimentée et tout les ventilos tournent. Je suis donc dans le meme cas de figure que notre ami disparu.
Si ca ne vient pas du cpu je testerais avec une nouvelle cm. Jai tester les barettes de ram séparement ca change rien (ou alors les 2 aurais cramées jen doute) jai tester mes tension en sorti dalim tout a lair correct. Cest vraiment pas bol. Jespere pouvoir identifer la source
