nForce 3 : synchro FSB impossible au delà de 260MHz sur K8NSNXP-939 ?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2005 à 18:47:38
t'as essayé de
baisser coeff cpu (pour éliminer l'incertitude nivo oc cpu)
baisser coeff HT
voltage ram ?
ports sata 3 / 4 au lieu de 1 / 2
Marsh Posté le 30-01-2005 à 18:48:04
c'est la meme chose pour les MSI K8N Néo2
De plus j'crois pas que ce soit du a la mobo exclusivement car c'est le proco qui gère la mémoire
Donc y'a rien a faire si ce n'est flashé ta carte maman avec un bios modé et c'est pas dit que tu gagnes qqch.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 20:03:31
Le HT est sur 3x.
J'ai déjà essayé également le voltage de la RAM (+0.2v) et rien n'y fait.
Et pour les sata, je suis bien sur les 3/4 (sur les 1/2 je dépasse pas les 225mhz).
C'est quand même ennuyant cette histoire. Voyant que mon CPU tenait les 290MHz sans pb, j'achète de la PC4500, et au final je suis obligé de rester en désynchro :
Coef CPU : x9
Coef HT : x3
FSB CPU : 291MHz
FSB RAM : 238MHz
pour un total de 2618 MHz...
Si c'est bien le contrôleur mémoire intégré au CPU le fautif, j'espère que ce pb sera réellement arranger dans sa prochaine version ![]()
Marsh Posté le 02-02-2005 à 20:35:16
http://www.bel-hardware.be/a64moc_1.html
Pourquoi de si mauvaises performances avec deux barrettes ? |
Marsh Posté le 02-02-2005 à 21:24:20
| Guish a écrit : http://www.bel-hardware.be/a64moc_1.html
en fait c'est possible, mais en 2t avec 1go
avec ma k8n, moc oc proc stable (occt, memtest, prime95) est 2390 MHz, j'ai le choix (avec ma ram) entre
fsb 239, coeff *10 = 2390
ram synchro 239MHz, 1t, 2.5 3 3
ht *4
et
fsb 254, coeff *9 = 2286
ram synchro 254MHz, 1t, 3 4 4
ht*4
y'a tellement pas décrat de perf entre (un coup mieux, un coup moins bien) dans les applis & jeux. y'a pas grd chose de mieux.
comme le choix n°2 m'oblige de désactiver le coo&quiet (car changement coeff cpu, coeff d'origine = 10), je reste en 239*10
sinon y'aurait fsb
298*8 mais ça ça boot pas, ça bip dans tt les sens...
sinon vers 260 j'ai pas testé (260*8 pas top)
Marsh Posté le 03-02-2005 à 11:44:35
J'ai aussi essayé avec une seule barette (A-data 4500 et Corsair XLL) et le constat est le même: impossible de monter le FSB mémoire...
En passant le coef de x9 à x8, j'ai pu monter le FSB CPU à 215MHz, mais tout en restant desynchro avec la RAM (252MHz).
A partir de 220MHz le CPU n'est plus stable même en baissant le coef à x7 (j'atteint sûrement ici la limite du CPU).
Normalement, l'option 2t est à activer si l'on utilise 4 barettes double face, mais au cas où je vais le tester qd même...
Marsh Posté le 03-02-2005 à 12:55:28
Avec une NF8 et 2 barettes, j'ai pu atteindre 280... Un autre utilisateur de NF8 tourne a 300...
EDIT : Meme en restant en 1T...
Marsh Posté le 05-02-2005 à 13:28:11
L'option 2T n'a rien changé
Je vais récupérer une carte mère nForce 4 d'ici qq jours, je verrais bien si le résultat est le même.
Mais je pense plutôt que c'est le CPU qui est en cause (contrôleur mémoire ??)...
Marsh Posté le 27-01-2005 à 23:39:39
En mode Dual-Channel, il m'est impossible de dépasser un FSB de 260 MHz synchro, alors que pourtant j'ai 2x512Mo A-Data PC4500 (certifié fonctionner à 283 MHz).
En revanche, en désynchro j'arrive à monter le FSB du CPU à 300Mhz (290MHz stable).
Croyez-vous que la source du problème puisse provenir de la carte mère qui montrerai ici ses limites ? (Gigabyte K8NSNXP-939 nForce 3 250 Ultra)
Merci de votre aide
Message édité par irobbin le 27-01-2005 à 23:40:23
