Impossible de formater un HDD neuf après erreur PQM-8
Impossible de formater un HDD neuf après erreur PQM-8 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2005 à 16:41:51
Salut a tous, :hello:
L’histoire : Je viens de recevoir du retour sav un HD hytachi de 160 go, qui avait cramé je ne sais pourquoi, je reçois le HHD le branche et fait un ghost de suite. Sur ce je grave l’image et tout et puis veut partitionner ce HDD pour y mettre des données.
Le problème : Mais là lors du formatage avec Partition magic plantage totale Erreur « ##### ». Et la plus rien …plus de HDD dans le poste de travail. En revanche il est bien détecté au démarrage et dans le gestionnaire de périphérique. :pt1cable:
Les solutions : Alors j’utilise le tool de hytachi le Disk Fitness. Eras Disk et toute la panoplie de test du tool, reboot / partition magic…et là tjs pareil impossible de le formater… :(  :??:
ce soir je test avec un autre tool de format sous dos "Hard drive commander"
Vous pensez que mon HDD est habimé ?? ...je viens de voir que le low format est pas conseillé surtout sur un dur neuf mais bon trop tard...
 :sarcastic:
Marsh Posté le 25-01-2005 à 16:43:37
Partitionnement foireux je dirais, d'où le formatage impossible.
Essaie de repartitionner pour voir. Fais ça avec l'outil Windows, inutile d'utiliser celui de P.Magic sur un disque neuf sur lequel tu n'as pas à bouger/déplacer des partitions :)
Marsh Posté le 25-01-2005 à 16:47:14
ok je vais test, je pensais a un truc sinon...tu ne penses pas que mes soucis peuvent venir de Norton Ghost ...voulant formater le disk alors q'une image ghost était sur le disk ??
