NF7-S Rev2.0 à vide ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2003 à 12:43:54
Merci ça je le sais!
Je voudrais savoir le comportement de la CM à vide pour diagnostiquer si la miennne fonctionne correctement avant de remettre un CPU dessus !
Marsh Posté le 25-11-2003 à 12:44:26
normalement ca s'allume vert, les ventilos tournent et ca doit etre tout...
Marsh Posté le 25-11-2003 à 12:46:39
| sniperr a écrit : normalement ca s'allume vert, les ventilos tournent et ca doit etre tout...   |
Malheureusement c'est pas mon cas et ce n'est pas non plus ce que j'ai lu sur la FAQ du site Abit.
Toutes les CM ne font pas la même chose, ma CM MSI K7T266Pro s'allumme vert et fait tourner les ventilos à vide.
Marsh Posté le 25-11-2003 à 12:51:50
| Zolive a écrit :   |
bin je sais pas la faq, mais chez moi c'est ca, y'a ptete qque chose que j'oublie, mais sinon...
Marsh Posté le 25-11-2003 à 13:04:44
| sniperr a écrit :   |
Attention je parle de la NF7-S Rev2.0 et monté nue !
Juste l'alim et les ventilos CPU et boitier !
Marsh Posté le 25-11-2003 à 13:06:10
| Zolive a écrit :   |
oui j'ai la meme regarde ma config...
enfin ventilo cpu l'interet de le brancher sans cpu???
je l'avais fait comme ca pour le clear cmos apres achat...
Marsh Posté le 25-11-2003 à 13:09:58
Je cherche à connaître le comportement de la CM dans mon cas !
C'est à dire CM + alim + ventilo CPU + ventilos boitier. C'est tout rien d'autre !
Le but est de faire un diagnostic de ma CM avant de refaire un montage. J'ai pas les moyens de griller les CPU à la pelle !
Marsh Posté le 25-11-2003 à 13:12:56
| Zolive a écrit : Je cherche à connaître le comportement de la CM dans mon cas !  |
si tu veux je fais un test ce soir...
Marsh Posté le 25-11-2003 à 13:15:47
ReplyMarsh Posté le 25-11-2003 à 13:22:36
| Zolive a écrit :   |
ok bin des que je rentre chez moi je le fais...
vers 20h30-21h30...
je sais pas si je pourrais poster tout de suite, mais tu devrais avoir la reponse detaillee demain...
Marsh Posté le 25-11-2003 à 13:44:11
Pas de problème après 19h j'ai plus d'internet.
Donc demain c'est parfait, je suis plus à un jour près.
Si tu peux me fournir le max de détails sur les voyants, le buzer, les ventilos et l'alim, ce serait génial.
Encore merci d'avance.
Marsh Posté le 25-11-2003 à 13:46:08
oui c'est ce que je voulais dire par detaille... tout ce que je pense a noter, je le note...
Marsh Posté le 26-11-2003 à 14:49:36
test realise...
les diodes verte et rouges s'allument, les ventilos tournent... (sans rien brancher sauf alim et ventilos
avec les connecteurs d'alim sur graveur et dd, ils se mettent a tourner aussi...
Marsh Posté le 26-11-2003 à 15:01:46
pourtant moi j'avais deja lu a un endroit que lorsque son cpu est cramé ( donc le cpu mort sur le socket ) ca s'allume et effectivement tout s'eteint au bout de 3s
Tu as le ventilo du chipset branché?
Marsh Posté le 26-11-2003 à 15:06:36
Oui avec l'alim et tous les ventilos branchés (CPU, Chipset et boitier).
Mais chez moi la CM démarre pas. Le petite LED verte a à peine le temps de s'allumer et les ventilos ne font même pas un tour. Enfin l'alim ne délivre aucune tension !
Marsh Posté le 26-11-2003 à 15:10:00
j'ai vu
Je ferais le test ptet vendredi quand je vé polir mon rad
Marsh Posté le 26-11-2003 à 15:15:46
au pire tu prend un duron à même pas 40? et t'es fixé. ça te fera un proc de dépanage si le tien grille un jour sans crier gare.
Marsh Posté le 26-11-2003 à 16:22:39
ReplyMarsh Posté le 26-11-2003 à 16:30:42
| sniperr a écrit : euh le buzzer il dit rien...  |
Et tu confirmes bien que tu n'avais pas de RAM, pas de CPU, pas de CG ?
Marsh Posté le 27-11-2003 à 10:04:51
| Zolive a écrit :   |
bin non, rien que la carte... pis les connecteurs de boitier... et d'alim...
apres j'ai rajoute les ventilos...
pis apres tout remonte...
donc soit c'est ton alim soit c'est ta cm...
Marsh Posté le 27-11-2003 à 10:11:14
Non l'alim est neuve (Fortron 350W) et elle marche sur une autre config !
Petit détail, est-ce que la carte peut se mettre en protection si je la monte hors du boitier (genre pas de contact avec le chassis) ?
Marsh Posté le 27-11-2003 à 10:14:53
ah euh la non c'est pas possible, a chaque fois je teste mes cm comme ca avant de les monter... (si ya un prob, faut pas tout demonter...  )
donc... non c'est pas ca...
Marsh Posté le 27-11-2003 à 10:20:54
ReplyMarsh Posté le 27-11-2003 à 10:27:11
Ouais malheureusement !
Derniers essais de fortune ce soir, et retour à l'envoyeur.
Marsh Posté le 28-11-2003 à 09:40:30
ReplyMarsh Posté le 28-11-2003 à 09:45:30
Et bien la CM semble avoir un court-circuit quelque part.
Elle prend bien l'alimentation en veille, mais lorsqu'on l'allume elle plonge !
Marsh Posté le 28-11-2003 à 09:49:43
ok donc retour chez abit quoi... bon courage en tout cas...
Marsh Posté le 23-12-2003 à 13:19:31
Zolive : j'ai exactement le même problème que toi, sauf que ma mobo est neuve (j'l'ai reçu de la SAV y'a 1 mois) MERCI ABIT !
Marsh Posté le 23-12-2003 à 14:41:29
Mon pauvre, c'est retour SAV une nouvelle fois pour toi !!!
Marsh Posté le 25-11-2003 à 12:39:14
Après un plantage important en voulant monter ma CM (alim et CPU crâmés), je voudrais savoir si quelqu'un peut me renseigner sur le comportement à vide de la CM.
Je m'explique, je voudrais savoir ce que fait la CM lorsqu'on allume, avec seulement branché :
- l'alimentation
- le ventilo CPU
- un ventilo boîtier
Un petite LED orange est allumé en veille sur la CM, lorsque j'allume une petite LED verte s'allume très bièvement et les ventilos ont un semblant de démarrage avec en plus le buzer qui fait une sirène de pompier.
Est ce normal, ou la CM est-elle aussi HS ?
Voici la manipe que j'ai faite :
J'ai monté ma CM dans le boitier avec :
- 1 alim 300W noname
- 1 CPU XP2000+ 0,18µ et son ventirad
- 1 barette Micron 256Mo PC2100
- 1 CG Abit Siluro GF4Ti4200 64Mo
- 2 ventilos de boîtier
Seule erreur j'ai pas fait de Clear CMOS avant d'allumer.
A l'allumage, le PC s'est tout de suite mis en alarme et j'ai constaté que mon alim avait dégagée, pour le proco je l'ai constaté quand je l'ai remis sur l'ancienne config.
Message édité par Zolive le 25-11-2003 à 12:44:18
