NF7-S 2.0 : OC FSB200 impossible avec nouveau bios 13
NF7-S 2.0 : OC FSB200 impossible avec nouveau bios 13 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2003 à 20:21:32
Je viens de recevoir la carte mère que je devais avoir depuis le 27 (!! vive la greve de la CCI...) et j'eu testé si le processeur (2200+) fonctionnait en FSB200... oui ! (bios 11). Mais les améliorations offertes par le nouveau bios 13 etaient pas mal, j'ai donc mis le 13... et la impossible de mettre autre chose que le preset "2200+", autrement soit il fait un message d'erreur et il change pas la fréquence et il fonctionne en FSB100, autrement il démarre plus du tout et obligé de faire un clear cmos. Config...
NF7-S 2.0 bios 13
Athlon XP 2200+
CGK760092 sans chewing-gum, avec arctic silver 3
2*256 DDR Samsung PC3200 (si si, elle fonctionne bien, mais bon 8, 4, 4, 3, mais bon pour le prix ca fait l'affaire)
Radeon 9700 Pro (Flash)
le reste je pense que c'est pas important.
Alors, quelqu'un qui a eu la même experience que moi ?
Marsh Posté le 16-05-2003 à 20:28:06
Fallait garder le malabar
dsl
je sors
Marsh Posté le 16-05-2003 à 20:31:05
arrete tu me fai peur
j ai commendé 1 nf7-s rev 2.0 sur materiel.net
il faut que j y aille le chercher
putai de bts plus de temps pour moi
donc pas de flash de bios tant que t as pas 1 solus
dac noté
bon courage
Marsh Posté le 16-05-2003 à 20:59:28
up... c la merde... aucune possibilité de mettre en mode "User Define"...
Marsh Posté le 16-05-2003 à 21:24:36
:heink: ou tu a trouver ce nouveaux bios 13? ...le dernier en date est le 12....
Marsh Posté le 16-05-2003 à 21:27:29
pour les 2.0:
le 1.2 : http://fae.abit.com.tw/eng/download/bios/nf7-s2.htm
le 1.4 beta : http://fae.abit.com.tw/download/be [...] 7d14b1.zip
j'ai pas vu de 1.3  :heink: (peut etre que tu as mis un bios 1.3 pour une version 1.2 sur une version 2.0)
Marsh Posté le 17-05-2003 à 02:09:53
bah nan j'avais bien mis le 13 pour la version 2, trouvé sur le serveur fae.abit.com.tw (navigation http...) bon j'ai trouvé le beta1 14 et j'ai mis, ca a partiellement résolu mon pb : en augmantant progressivement de 5MHz j'ai reussi a arriver jusque 195, et quand j'ai mis 200 ca a planté, et pis bah après g voulu reessayer 195 direct ca a pas marché ? est-ce que ca arrive qu'un proc ne supporte pas les hauts fsb (limitation du cache, ...) ? Je suis en 166 la... pke j'en avais marre
Marsh Posté le 17-05-2003 à 02:12:41
c pas le proc ki va limiter en FSB mais ou le NORTHBRIDGE ou la RAM
Marsh Posté le 17-05-2003 à 02:14:41
cherche pas à comprendre c la RAM ki suit pas ou un incompatibiliter entre la RAM et la ABIT NF7-s REV 2.0
si tu veux kelek chose ki roxe prend 2* A-DATA WINBOND PC3200 en 256 mo
et tu montera  à 228MHz cas 2-2-3-3
Marsh Posté le 17-05-2003 à 02:15:11
edit : effectivement c'etait le 12 que j'avais mis, ya pas de 13. bah lapin, j'ai testé ek de la corsair cmx pc3200 cas2 ca fait pareil...
Marsh Posté le 17-05-2003 à 02:17:37
tu le fait expret corsaire aussi a des pb avec la NF7-s 2.0
Marsh Posté le 17-05-2003 à 02:22:01
zut, faut ke j'trouve autre chose... :s mais personne a de la ram de amrque...
Marsh Posté le 17-05-2003 à 02:23:41
TWINMOS MODUL TWINOS PC3200 marche bien mais moin ke la A-data avec modul winbond PC3200  donc le mieux du meilleur etant la WINBOND PC3200
Marsh Posté le 17-05-2003 à 02:32:05
oui mais tt ca faut acheter, et si j'achete pour rien bah ca fé chier
Marsh Posté le 17-05-2003 à 02:36:40
Prend des winbonds A DATA.
SI ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence alors tais toi.
Marsh Posté le 17-05-2003 à 02:41:41
+1 c ce ke j arret pas de lui dire
Marsh Posté le 18-05-2003 à 14:13:18
salut , les gars , je poste ce message des ke je vois le mot nf7 rev2.0 en titre...
mon probleme c ke mon fsb passe pas les 205mhz meme si je pousse le voltage du chipset et si je dessens la frekence de la ram..
g le bios 1.4 (nf7-s rev2.0) pitié aidez moi
Marsh Posté le 18-05-2003 à 14:19:58
205 c est deja pas mal moi je trouve
 :kaola:  :kaola:  :kaola:
nicejuliette
Marsh Posté le 18-05-2003 à 16:12:44
Surtout pour de la DDR PC 2700... :sarcastic:
Marsh Posté le 18-05-2003 à 18:16:49
jai :
abit nf7-s rev 2.0
xp 2400+
corsair xms pc3200
aucun soucis pour passer le fsb a 200 (11*200) sans changer les voltages.
seule chose a faire dans le bios activer l'option CPU INTERFACE, mettre enable et sa passe sinon jai un message d'erreur.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 19:53:01
Moi mon problème est que mon ancien pros tenait un fsb de 200 après redémarrage mais quand j'ai arrété l'ordi il n'a plus voulu redémarré.J'ai donc changé le pros.
Ma question:peu t'on griller un pros amd avec seulement le fsb trop haut sans que la frequence depasse la normale.
merçi
Abit nf7-s 2.0
AMD 1800+
2*256 SAMSUNG 3200
Comment aussi activer le dual ddr
merçi
Marsh Posté le 18-05-2003 à 19:57:29
non
ca s'active tt seul.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 19:58:22
Et au passage, j'ai la version 1.0 et mon FSB tient sans problème jusqu'a 218...
Marsh Posté le 18-05-2003 à 20:10:38
La carte a bien tenu le fsb mais pas le pros quand j'ai redémarré le lendemain.La veille tout marchais super a 200. :??:
Marsh Posté le 18-05-2003 à 20:55:15
bizare votre histoire de ram corsair incompatible avec nf7 rev. 2.0, chez moi ça tourne impec à 200 et elle à meme tourné à 225. ce qui est troublant par contre c'est que de temps en temps, quand je baisse la fréquence ça ne correspond pas toujours à ce qui est affiché au boot du style je met 12.5*195 et il me met 2100mhz au lieu de 2437mhz des fois c'est 2200.
en plus j'arrive pas à avoir la fréquence du pr rating mais la fréquence réel au boot et pas toujours, la plupart du temps ça indique seulement le fréquence de la ram mais pas celle du proc.
j'ai flashé ce matin pour le bios 12 et j'arrive plus à installer un jeux (ut3) ça plante pendant l'installe meme en baissant la fréquence.
peut-être parce que j'ai pas les drivers pour l'ide nforce ??
je sais que c'est conseillé de ne pas les installé mais je les avaient mis et j'ai pas eu de pb pour gravé et je l'ai ai enlevés dus aux rumeurs.
Marsh Posté le 19-05-2003 à 11:20:12
vire les driver IDE NFORCE KI FOUTE LA MERDE
prend les driver microsoft
deja moi pour pouvoire installer l usb 2.0 sans encombre j ai du installer les pilote usb2.0 de VIA un comble kand meme
Marsh Posté le 19-05-2003 à 11:47:46
pour le moment je ne les ai plus les drivers ide nforce2, j'avais eu de pb non plus quand je les avait donc rumeurs ou vérité ??
ce que je sais c'est que lorsque je les avait je pouvais installer des jeux et maintenant que je les ai viré je n'y arrive plus, à moins que ça vienne du nouveau bios (12) ??
ché pas mais en tout cas elle est vraiment zarb cette cm, je commence à régretter via  :sweat:
Marsh Posté le 19-05-2003 à 14:06:48
un piti effort de français steuplai spa le pérou ,mais des phrase sujet, verbe ,COD;
meme si moi j ai des pb aussi dans cet langue ,j ai fait des pytit effort ,ou je sais pas relie toi,car si meme moi j ai du mal à décoder ben je c poas les autre vont rien compredre.
Marsh Posté le 19-05-2003 à 14:34:48
bon cé vré quil manque quelque chose dans une phrase mais je ne pense pas que ce soit si incompréhensible que cela. J'étais un peu en stress scuse.
je vais les réinstaller ces foutus drivers ide nforce2 pour voir si ca règle mon pb au niveau du cd-rom car je ne peux plus installer de jeux... plantage après quelques secondes et reboot.
Marsh Posté le 19-05-2003 à 14:37:26
 :lol:  relis-toi ;)  ;)
