NF7-s qui ne boot plus , bip plus , lesd du clavier ne s'allume pas !
NF7-s qui ne boot plus , bip plus , lesd du clavier ne s'allume pas ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2004 à 09:32:42
bonjour
Pour détail config voir 1ere config ds mon profile
Depuis 3 mois mon barton 2500+ tourne en 3200+ c'est a dire 11X200
Hier j'ai voulu le descendrea 11X190 et il a bouter a 11X100=1100mhz
Suite a cela je reboot pour descendre encore un peu la frequence ds le bios que je regle a 11X180 mhz et en plus j'ai activé CPU interface.
Et au rebootage plus rien ecran noir pas un bip les leds du clavier ne s'allume meme pas en vert ...
J'ai tout enlever mes carte PCI et mes lecteur mes barettes de ram mais sans succes mm pb
Je pense que cela viendrais de soit du bios de la carte mere ou du processeur, pourtant je l'ai demonter et il semble convenable, aucune trace marron dedant !
Normalement une carte mere sans processeur doit bipper?
Sans carte graphique aussi?
D'ou cela pourais bien provenir?
PS : j'ai le bios 18 de la carte mere abit
Marsh Posté le 29-05-2004 à 09:34:56
euh...ta enlevé le jumper de la pile pour réintialiser le bios?(enleve le 5 secondes,ou change le de position suivant ta carte)si sa marche pa......
Marsh Posté le 29-05-2004 à 09:38:57
oui je l'ai fais plusieurs fois
J'ai meme enlever la pile toute la nuit mais pareil :(
Marsh Posté le 29-05-2004 à 11:25:57
un ptit up
Sans processeur la carte mere devrais faire plusieurs bip ?
Marsh Posté le 29-05-2004 à 11:43:29
ca ne peut pas venir de l'alimentation du PC non plus ?
car tous mes ventilateurs de processeur et celui du chipset de la CM tourne normalement
Marsh Posté le 29-05-2004 à 11:51:21
bug nforce2 :fou:
Message édité par spank95430 le 29-05-2004 à 11:51:47
Marsh Posté le 29-05-2004 à 11:52:30
Ca m'a fait ça et il s'est averé que c'était la carte graphique qui était en cause, resultat, retour SAV LDLC et échange pour une autre carte ;)
Marsh Posté le 29-05-2004 à 12:16:12
enfaite j'ai limpression que mon processeur n'est meme pas chaud en laissant le pc tourner pdt 15 minutes dans le vide.
De plus j'ai vérifié la carte graphique et le ventilo de ma 9700pro ne tourne plus dessus.
Jme suis dit que c'est la carte graphique qui deconne donc jlai enlevé mais ca fait pareil
Donc a priori pas de tention qui arrive au niveau de l'AGP ni au niveau du processeur.
Selon vous sachant que je n'est aucun bip en bootant :
BIOS HS?
CARTE MERE HS ?
CARTE VIDEO jne pense pas
PROCESSEUR HS?
Marsh Posté le 29-05-2004 à 13:20:05
Si tu enlève une carte graphique d'une carte mère c'est normal si rien ne se passe ;)
Change la avec une autre pour voir si ça boot, le proco ne chauffe pas c'est aussi normal si la carte mère n'a pas booté...
Marsh Posté le 29-05-2004 à 13:42:36
OK mais logiquement une carte mere peut bootter sans carte graphique ! elle ne bootera pas totalement mais elle doit faire une serie de bip indiquand que la carte graphique n'est pas insérer ou quelle n'est plus opérationel, or quand je l'enleve le pc ne fait tjr rien
Marsh Posté le 29-05-2004 à 18:53:18
sans processeur, est ce que la carte mere fait des bips d'erreurs car elle ne possede pas de cpu ?
Marsh Posté le 29-05-2004 à 22:22:39
Ben bien sur elle fait tel nombre de bips courts longs, va voir sur le site du constructeur du BIOS ;)
Marsh Posté le 30-05-2004 à 11:30:30
ok mais moi je n'est aucun bip
Marsh Posté le 30-05-2004 à 11:41:48
mais justement pour pouvoir bipper la carte a surement besoin de ressource du cpu pour pouvoir executer les bips?
Dans ces cas la c'est mon processeur qui serait defectueux?
Marsh Posté le 30-05-2004 à 12:27:29
ET quand il y a pas de bip ils ne precise pas l'anomalie !
Marsh Posté le 30-05-2004 à 19:13:49
un ptit up!
Personne peux m'aidez ?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 11:02:16
Marsh Posté le 31-05-2004 à 11:25:00
up de soutien, j'ai le même soucis  :(
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2161-1.htm
Message édité par RAff le 31-05-2004 à 11:25:14
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
Marsh Posté le 31-05-2004 à 11:30:31
Ben je crois que tu es une victime du bug maudit, le pb c'est que dans ce cas là les pro nFarce sont curieusement muets et avares en conseil. Essaye de trouver quelqu'un de sympa qui pourrais reflasher ton bios à chaud sur sa mobo.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 12:42:52
bug nforce, car pour chak pb il y a un pb (si carte graphik out, paz de proco ou autre, il y a un bip (un certain nombre suivant le constructeur ami ou award)), si dans ton cas t'a n'a rien, surement bug nforce 2, essaye kan meme de virer la pile et de cour circuiter les 2 poles del'emplacement de la pile pour vider les condenso, kkun avai essayé cette méthode (y'a longtemps) et ça s'était avéré payant (son clear cmos marchai pas non pl us)
bon courage ;)
Marsh Posté le 31-05-2004 à 17:19:58
Le bug nforce crée mes syndromes ? c'est a dire aucun bip meme en virant le processeur et la carte graphique ?
Comment y remédier?
Flashage du bios ?
Ou alors retour en garantie ?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 19:54:00
UP
Marsh Posté le 31-05-2004 à 20:08:48
sav direct (ils ont l'ahabitude avec les nf7-s à mon avis :D )
Marsh Posté le 31-05-2004 à 20:24:53
ok merci
Le pb c'est que je l'ai acheter chez NSI-techno en octobre 2003 et ils ne vendent plus cette carte sur leurs site
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:00:50
rien à foutre, ils doivent te la changer ou te la rembourser au prix d'achat
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:25:09
ok
Marsh Posté le 01-06-2004 à 01:27:50
T'as 2 barettes de 512 ? Essaye de booter avec une seule pour voir.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 02:11:11
tu n'as pas testé un autre cpu?
--- WinSplit Revolution ---
Marsh Posté le 01-06-2004 à 02:22:06
j ai eu le pb que toi!et pour y remedier c est simple il faut flasher ton bios à chaud.pour cela il te faut que tu connaisses qqun qui a la même carte mere que toi.tu enleves la puce de bios de la carte mere de ton pote et tu la remplaces par la tienne.tu allumes ton pc (tu verras qu il s allumeras sans pb!!)et une fois allumé tu remets ta puce et tu flashes ton bios.
moi j ai eu ce pb en flashant mon bios (version 2.5 et 2.4 !),merci abit!!
Marsh Posté le 01-06-2004 à 16:36:07
ok dc a priori juste une remise a jour du bios suffirait !
C'est assez fragile l'eeprom a enlever, non ?
G pas tester avec un autre cpu mais j'ai essayé en enlevant une et les 2 barettes mais pareil, aucun bip !
Marsh Posté le 01-06-2004 à 16:39:55
c sur qu'il y a plus simple,mais c certainement la seule maniere de sauver la carte!
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:24:34
comment on l'enleve l'eeprom?
jarive pas et je n'est pas envie de l'endomager
Marsh Posté le 19-07-2004 à 20:35:13
J'ai un problème similaire avec une NF7 V2.0 et pas de carte similaire pour faire un flash à chaud. Quelles procédures dois-je effectuer pour récupérer la carte? J'ai essayé de créer une disquette pour flasher à l'allumage, mais je mets en doute que j'ai pu la faire correctement. Précisions: aucun bip aucune alarme ne sonne, tout semble tourner, les leds sont alummées, l'écran reste en veille, le système semble ne pas booter sur le bios.
Message édité par Skymet le 19-07-2004 à 20:39:40
Marsh Posté le 19-07-2004 à 23:29:35
Slt,
va voir ce topic, tu y trouveras certainement la solution pour reflasher ton bios...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
